Cioè quando arriva al 100% lo accendo e lo lascio ancora in carica?
Devo fare sempre così?
Mi converrebbe fare un hard reset comunque?
Quel due 3% è molto probabile che te lo assorbe il processo di accensione.
Inviato dal mio ONE A2003 usando Androidiani App
Nessun reset necessario, a meno che non ci siano altri problemi... Quel 2% che manca è semplicemente quello che ha assorbito per fare il boot
Infine, considera che gli unici caricabatterie che caricano ad oltranza sono quelli "vecchi" per le batterie auto, e quelli manuali per le stilo e ministilo, dove bisognava contare le ore
I cellulari vengono da sempre caricati in modo "intelligente", ossia quando la carica si avvicina al 100% la corrente di carica diminuisce, e quando arriva al 100% vengono commutati su "mantenimento", ossia non stanno "sempre sotto carica" (termine inesatto ed inflazionato) ma sono semplicemente collegati alla alimentazione, e la corrente fornita è giusto quella che evita alla batteria di perdere carica, in pratica il cellulare viene alimentato dal caricabatterie e non dalla batteria. La batteria non subisce alcuna sovraccarica. Infatti, tutti notano come al 100% sia telefono che caricabatterie sono freddi o quasi. Con un semplice misuratore è possibile verificare questo.
Tale condizione non può essere però mantenuta per decine di giorni, ma non certo perchè si sovraccarica, ma semplicemente per non far rimanere la batteria per troppo tempo senza "lavorare". (Al contrario delle batterie al piombo che invece devono rimanere sempre al 100%, per evitare processi chimici che deteriorano i materiali al loro interno, ma questa è un'altra storia ).
Esatto
HUAWEI MediaPad M5 8.4"
XIAOMI Mi9
Domanda flash: ho acquistato un gamepad per android, appena arrivato meglio caricarlo subito o no?
(nel manuale non c'è scritto nulla, se non di metterlo in carica non appena si accende il led)
Ultima modifica di Rockson; 29-01-17 alle 18:21
Addirittura solo il processo di avvio!
Ho avuto un ihone 6s che faceva la stessissima cosa...ad ogni modo proverò ad avviarlo a carica ultimata e a lasciarlo per un altro pò!
Ad ogni modo come faccio a saper se da spento sta caricando in modalità Veloce o meno? Noto che per arrivare al 100% partendo dal 20% ci mette relativamente poco..tipo 1 oretta.
Scusami..e come faccio ad escludere la carica veloce se il terminale è spento?
Da acceso ho gia tolto la spunta dalla carica veloce...ma da spento come si fa?
il carica batteria è il suo originale.
Altra cosa..parli di batteria magari non buona, cosa intendi visto che il terminale ha pochi mesi e come lo vedo?
"batteria non buona" era una eccezione a quanto detto prima, ossia se la carica ci mette un'ora è sicuramente la carica veloce... Tranne che la batteria non sia "stanca"... Ma se il terminale ha pochi mesi (fattore che io non conoscevo ), la batteria sarà sicuramente buona
Non so come disattivare la carica veloce a terminale spento, ma credo che questa sia una impostazione del telefono, ti consiglio di chiedere nel thread del S7
XIAOMI Mi9
Perché se carico il tel da acceso la mattina alla riaccensione lo trovo al 100% e se invece lo carico da spento pur riaccendolo a carica ultimata per far capire ad android il livello di carica poi alla riaccensione al mattino lo trovo sistematicamente al 98%?
Volevo fare una calibrazione ma ho letto un Pó ovunque che è molto deleteria per la batteria è che non serve a un granché..poi ripetuta per 3 volte come indicato nella guida non ne parliamo proprio !
Come è possibile che per un telefono così evoluto mi debba scervellare per sta cosa? A voi è mai capitato?
Ciao a tutti! Ho letto che sarebbe meglio non utilizzare il caricatore da auto in quanto non stabilizzato... Vale anche per i power Bank? Nel caso come riconoscere un buon power Bank stabilizzato? Grazie
Edit: avevo ordinato tempo fa il power Bank xiaomi, ma non mi è ancora arrivato... Secondo voi è stabilizzato?
Inviato dal mio HTC One_M8 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di NIPO; 05-02-17 alle 18:18
