Utente del giorno: Stahl con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 40 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 85 di 184 primaprima ... 3575838485868795135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1834
[GUIDA] Wakelocks | Come interpretare le indicazioni di BetterBatteryStats
  1. #841
    LG G4, Transformer 101
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da pleto Visualizza il messaggio
    ora è attaccato alla corrente e penso si saltata ogni statistica, i dati/wifi sono sempre connessi tranne 2 volte che gli ho staccati perche mi sono spostato da casa e la notte passata che ho impostato offline. Non ho fatto un utilizzo intensivo diverse installazioni, qualche trasferimento bluethoot, una 20na di telefonate brevi e 2 lunghe alcuni sms,diverse fotografie,ho utilizzato xplore per navigare nella sd e la galleria. Prevalentemente ho utilizzato Whatsapp. Utilizzo continuamente l'app lux per regolare automaticamente la luminosità al variare della luce.
    Ho aggiunto gli screen delle statistiche batteria
    Screen BetterBattery + statistiche batteria
    Ripeto, a me non pare male il consumo... considera che le voci che drenano di più la batteria sono ke connessioni 3G e lo schermo quindi se passi molto tempo in Wi-Fi e/o spegni proprio la parte radio la durata della batteria aumenta in modo significativo (mi pare proprio il tuo caso )
    ecco qui
    una notte in offline "perso" il 35 % della batteria
    da notare che se fosse partito dal 60% e non dal 100 l'avrei trovato spento.. nel senso.. .se il livello di carica iniziale è più basso sembra che il drain sia più veloce..
    ma comunque vada, il 35 % in offline mi pare eccessivo comunque e il telefono sembra non abbia fatto un bel nulla... 10min di awake
    Screenshot_2013-11-06-07-06-00.jpgScreenshot_2013-11-06-07-06-07.jpgScreenshot_2013-11-06-07-06-14.jpgScreenshot_2013-11-06-07-06-07.jpg
    è l'ultima spiaggia prima di comprare il nexus 5
    però.. 2 anni.. mi secca...
    a
    Ultima modifica di albertomk; 06-11-13 alle 10:06
  4. #843
    Androidiano VIP L'avatar di drdivago
    Padova
    SGSII, Nexus 6P
    Ringraziato 768 volte in 400 Posts
    @ albertomk: ok, ci siamo tolti il dubbio che potesse dipendere da qualche app in background... il tuo telefono consuma come se fosse sempre connesso... durante il giorno viaggia sempre su queste medie oppure fa pure pure peggio?
    Come ultima spiaggia, puoi sempre provare, nell'ordine, prima un wipe cache+dalvik, e poi, se non funziona, un factory reset, arrivati a questo punto non saprei che altro consigliarti...
    @ pleto: la prossima volta bastano solo le prime pagine delle 3 schermate other, Kernel WL e Partial WL con riferimento "unplugged"...
    Premesso che comunque il tuo consumo medio è ottimo (2,3%/h), veniamo al dunque: hai un'elevata differenza fra awake e screen on (6:17 vs 1:30), che è spiegata dai Kernel WL in questa schermata.
    Quello che balza all'occhio è l'accoppiata radio_interface + svnet (per le altre due voci, ti rimando alla guida di inizio thread), che dipende da un problema di switch fra 3G e GSM, di cui si parla qui: Deep Sleep S Advance.
    Le alternative sono:
    1. prova a cambiare il firmware del modem (v. thread apposito in sez. modding per consigli ad hoc)
    2. disattiva lo switch fra 2G e 3G: vai in Impostazioni, Wireless e rete, Reti mobili, Modalità Rete
    - se hai Tre (o derivati): Solo WCDMA*
    - se hai qualsiasi altro operatore: Solo GSM**
    * Se vai in roaming non prendi più la rete e risulti irraggiungibile
    ** Se attivi la connessione dati, navighi molto lentamente
  5. Il seguente Utente ha ringraziato drdivago per il post:
    albertomk (06-11-13)
  6. #844
    Ma perché dici 35%? Sembrava di leggere 24 dagli screenshot.
    Comunque considerando che il telefono era offline la cosa è strana un bel po'..... inoltre il fatto che la batteria abbia questo consumo "non lineare" mi fa pensare.
    Domanda n1: ma la batteria è quella originale (cioè con due anni sulle spalle)? Se si prendine una nuova. Io ero nelle tue stesse condizioni e sono passato direttamente alla 2000 mha e la differenza si è vista.
    Domanda n2: che rom monti e da quanto tempo è così? Anche in questo caso una ROM migliore o anche solo in kernel diverso fanno miracoli...
    Domanda n3: da quant'è che non formattti tutto? Io ci penserei seriamente prima di cambiare telefono (nel caso comunque n5 ottima scelta secondo me....)
  7. #845
    Ciao
    la batteria è nuova di due settimane ed era in un blister (che presumo possa essere sinonimo di originalità) pagata poco più di 20 euro, in media con il costo di tutte le batterie originali
    non ho preso quella da 2000 perchè mi sarei giocato il supporto per auto, e alla fine è stato un bene dato che costava di più e probabilmente non risolveva il problema
    il telefono è originalissimo in 4.1.2, 3-0-31 di kernel ed è polacco, mai messo altro, smanetto col codice a sufficenza al lavoro per rompermi pure con un telefonino
    ho fatto tutti i wipe completi non più di un mese fa e ho poche app tutte mainstream..
    hai ragione, ho sbagliato il conto, 25% non 35%... in ogni caso.. a schermo spento senza antenne mi pare un obrobrio.. non lo faceva all'inizio.. in una notte calava del 4-5 forse...
    in ogni caso il calo è molto molto più repentino dal 50% residuo in giù...
    è la scusa ufficiale per cambiare telefono ma mi secca perchè per il resto va da dio, ma non posso star sempre alla ricerca della carica come un rabdomante..
    non ho più voglia di spendere e comprare il top
    mi assesterei un un ex top (s3) o il nexus 5...
    non è che 300-350 euro siano bruscolini.. ma è meno di quello che avevo pagato l's2 all'epoca (450)
    speravo che l'obsolescenza programmata fosse settata almeno a 3 anni!
    ciao
    a
  8. #846
    Padova
    SGSII, Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da albertomk Visualizza il messaggio
    E' quello che spero anch'io, anche perchè qualche mese fa ho "investito" prima nella sostituzione della scheda madre appena fuori garanzia (80€) e poi in una coppia di batterie maggiorate (20€)...
  9. #847
    taci va.. ho una collezione di batterie non originali (comprate prima dell'acquisto di quella "buona") che potrei farmi una bella collana
    supporto auto (doppio.. me ne hanno spedito uno in più per sbaglio) cover varie...
    o continuo a spenderci soldi sopra e compro un caricabatterie con l'alloggiamento per le batterie staccate dal telefono e poi cambio batteria come fossero noccioline o lo cambio..
    mah
  10. #848
    Padova
    SGSII, Nexus 6P
    mah
    Io ho preso delle batterie non originali, ma di una ditta seria, che ha ottime recensioni sia qui che su Amazon, dove ho fatto l'acquisto. Mi sono arrivate nella loro confezione (e non in una bustina di plastica come le cinesi da pochi euro), con istruzioni per l'uso e garanzia del produttore. Soddisfatto dell'acquisto.
    Ma se tieni spento il telefono di notte e lo usi solo di giorno a sera non ci arrivi proprio?
  11. #849
    tipicamento lo ricarico al lavoro e lo stacco dalla corrente verso il tardo pomeriggio
    in questo modo tira a sera e rimane diciamo il 50% della batteria
    io di solito lo spengo alle 22, non mi interessa nessuna interazione sociale dopo quell'ora, o sono già in compagnia o non la desidero
    alla mattina lo accendo ed è al 4-5 %
    solo per averlo spento!
  12. #850
    Padova
    SGSII, Nexus 6P
    E' come se avesse (grossi) problemi di calibrazione con la batteria...
