Tieni premuto il tasto reset dietro per 30 secondi staccandolo dalla corrente, vedrai che ci entra in fastboot
Scusami ma come faccio a fare la cartella cache nella SD. Ho flashato saltando questo punto.
Ti chiedo scusa pensavo fosse la sd storage del tablet.
Io ho fleshato tutto ma il tablet dopo la scritta ARNOVA che è rimasta tale per circa 10 minuti, come da te scritto, si è spento e ora mi sa che è morto definitivamente . Per caso e cosa normale?
Be ... in questo sono un maestro !!
Comunque se potessi lincarmy un center dawnload per il nano boot o se me lo puoi fornire tu sarebbe cosa gradita a domani ciaoz grazie.
P.S. Comunque ho capito perchè Arctool mi ha piantato il tab, e se riesco a sbriccarlo poi lo metto apposto e non incasina più nessuno !
Ultima modifica di SIRIOS.77; 10-02-12 alle 23:19
Urka.... sei riuscito a briccarne un'altro???:o
Vuoi battere il record????
Guarda che poi quelli dell'assistenza ti mandano la colomba a Pasqua.... e il panettone a Natale
Comunque dai, ti va di lusso.... perchè ora siamo in grado di recuperarlo... e così il panettone e la colomba la mandi tu a Daniel.. e un pezzettino anche a me
Ricorda che il tasto RESET dietro al tablet non funziona se hai il cavo di ricarica collegato.... e non funziona nemmeno se hai il cavo USB collegato.... quindi fai il RESET scollegando qualsiasi cavo dal tablet...
Poi lo riavvii in fastboot mode.... cioè con il tasto power e volume-
lo colleghi al pc
e ri-flashi tutto.... cioè sia il boot.... sia il system.... e già che ci sei, per sicurezza anche la recovery.... in questo ordine:
RECOVERY
BOOT
SYSTEM
vedrai che alla fine lo hai recuperato...
e la cartella cache si crea prima di flashare usando il pc.....
Ciauz
A dire il vero non lo ho mandato io in crash l'altra volta, c'è andato da solo e comunque tutta la procedura che mi hai scritto l'ho già tentata. il problema risiede in un file che si scarica in arctool cioe la guida per il primo utilizzo. Quando riaccendi il tablet tenta di caricarlo ma si pianta. La seconda volta la stessa cosa ma non avendo dei parametri di confronto ... ora c'e li ho.
Comunque ora riprovo, ma la recovery non si installa non parte nel tablet, quindi l'unico modo di recuperarlo è avere il file nano boot ma dal post non lo si puo fare, nemmeno dal sito arctablet, mandando in scarico si ottiene una schermata piena di simboli "arcani" e niente file . Ripeto per cortesia qualcuno mi può passare il file cosi ci provo l'ultima volta, poi mando a quel paese sto tablet e me ne compro uno di Arcos cioè l'80 G9 e ho risolto tutto ? Grazie in anticipo, mo mi metto al lavoro Ciaoz raga!!!
Ultima modifica di SIRIOS.77; 11-02-12 alle 09:36
é il file che ti ho passato ieri, boot.img
Allora sto fresco ... be ... visto il tempo no è strano ...
Scusa per caso hai la vecchia recovery ... si lo so sona una vecchia suocera spacca b...e ma sono cimpaticooo !!!
Ultima modifica di SIRIOS.77; 11-02-12 alle 10:33
