ORA Sei nell' Olimpo anche tu !!
Ciao,
scusate l'ignoranza, sto cercando di installare una rom sul mio arnova 7c 2g (ad ora ho la rom ufficiale che era sul dispositivo al momento dell'acquisto)
Ho visto queste 3 versioni e in particolare sarei interessato alla ibrida 3
Leggendo la procedura di installazione ho visto che va partizionata la SD, ma le applicazioni che ho installato che fine fanno?
Mi perdo tutto?
Esiste un modo per mantenermi tutto quello che ho (giochi, applicazioni,etc etc...)?
Grazie mille
Gianluca
Prova a scaricare super tool box 10 e ti salvi gli apk sulla sd . Attenzione però non si salveranno quelle applicazioni che richiedono lo scarico via wifi ,cioè si otterrà solo un apk che una volta installato ti permetterà di scaricare tutto il resto . Oppure puoi installare altri programmi che richiedono il root come titanium backup . La procedura è un po più breve così . Ciaoz
My today's devices ...
Perdi tutto ! Devi farti un backup delle app.
Se ricordo bene senza root c'e' anche Astro
Ragazzi esiste titanium backup
Inviato dal mio HTC Wildfire con Tapatalk 2
Prima di tutto ti consiglio di installare la ClockworkMod Recovery 5.0.2.0 di DanielVd e di fare un backup completo del tablet da recovery, potrai così in caso di problemi tornare alle condizioni attuali.
Dopodichè, se vuoi veramente mantenere tutto quello che hai installato, ti consiglio di passare alla SG_7cG2_base_V.19 anzichè alla Ibrida3, ti basterà fare la procedura di installazione saltando il passaggio dei tre "wipe" e tutto dovrebbe funzionare come prima.
Personalmente sconsiglio invece di passare dalla rom originale alla Ibrida3 tentando di recuperare le applicazioni installate, ci sono troppe differenze tra la rom originale e la Ibrida3 che il rischio minore sarà quello di avere un tablet instabile.
Ti consiglio quindi di pianificare la reinstallazione di tutte le applicazioni, eventualmente puoi copiare sulla SD le applicazioni attualmente installate per evitare di doverle scaricare di nuovo, ma andranno comunque reinstallate, devi anche considerare che la Ibrida3 utilizza come memoria interna per le applicazioni una partizione sulla SD, sarebbe quindi più performante installare tutte le applicazioni sulla memoria interna (che con la ibrida3 sarebbe la seconda partizione della SD).
Il partizionamento della SD ti porta a perderne il contenuto, basta però effettuare una copia sul PC prima di partizionarla e ricopiare il tutto di nuovo sulla SD una volta partizionata per evitare il problema, l'ideale sarebbe avere un' altra SD a disposizione.
Beh, già che ci siamo unisco l'utile al dilettevole (poter installare Google Currents sulla ibrida3), visto che nell'altro post avete criticato la mia "proverbiale pigrizia".
Allora, facciamo un esempio a caso (il mio!). Così vediamo se ho capito bene.
Ho una microSD Samsung 16Gb classe 10.
Debbo partizionarla (due partizioni, una FAT32, una EXT3, ma posso anche evitare di "preparare la seconda", visto che dovrebbe farlo automaticamente quando faccio il wipe/factory reset).
PRIMA DOMANDA: quanti Gb debbo fare la partizione FAT32 e, quindi, quanti quella EXT3 ?
SECONDA DOMANDA: ma alla fine, verranno usate tutte e due da Android ed in che modo ?
Dopodichè, copio la "SG_7cG2_Ibrida3_SD_V.06.zip" sulla partizione FAT32 e vado di Fastboot per installare la SG_SD_cwmrec_5.0.2.0_V.02.
Riavvio in modalità recovery (con ADB ?), vado di "wipe data/factory reset", poi "install zip from sdcard" il file SG_7cG2_Ibrida3_SD_V.06.zip, riavvio ed il gioco è fatto !?!?
Grazie ancora x il supporto.
Ciao
Si, grazie. Ho capito la procedura.
Per quanto concerne le dimensioni delle partizioni (ed il loro utilizzo quando il tablet è operativo), la mia era solo una curiosità, aldilà della procedura stessa.
Intendevo dire, se la partizione EXT3 sarà "più importante" di quella FAT32 (ovvero utilizzata maggiormente dal sistema operativo); se io, attraverso file manager o APPS le vedrò entrambe (e come), se i programmi verranno installati sulla partizione EXT3, etc.
Altrimenti se la FAT32 serve solo x l'installazione della ROM e lo scambio di files con il PC (windows), è evidente che partizionerò tipo 1Gb FAT32 e 15Gb EXT3.
Grazie per la pazienza.
Ciao
Ultima modifica di Jolly3; 14-04-12 alle 15:02
La seconda partizione sarà la partizione /data del tablet, in origine è di 256 mega, serve per installare i programmi che non si possono installare sulla SD, con la Ibrida3 questa partizione viene spostata sulla seconda partizione della SD, personalmente non andrei oltre i 2-3 giga, non credo abbia senso installare 3 giga di programmi, sarà molto più utile avere 10-14 giga sulla SD per lo scambio dati, per i backup, per archivio ecc.
