Ciao , la soluzione funziona benissimo trovi le foto al post n° 392 a pagina 40.
Ciao a tutti, da quando ho effettuato la modifica del nastro sui pin il navigatore funziona a meraviglia, però mi succede che ogni tanto, non sempre, la batteria mi si prosciuga. Se vado in batteria mi trovo un consumo anomalo delle voci "sistema operativo android" e "sistema android" molto superiore , per esempo a "schermo acceso" anche se non uso il telefono. Non so se la cosa è correlata alla modifica effettuata, capita anche a voi ?
Ho fatto la modifica alla antenna gps tappando i due contatti come indicato ed effettivamente adesso il gps funziona bene però ha smesso di funzionare la fotocamera posteriore, forse l'ho rimontato male? Un falso contatto?
danny36 sicuramente hai spostato il cablaggio della fotocamera, è capitato anche a me. rismonta la cover e aggancia nuovamente i contati.
Inviato dal mio ASUS_Z00ED usando Androidiani App
risolto grazie. era scollegato il contatto della fotocamera.
ciao, e possibile risolvere, senza fare l'operazione descritta in pag 40 cosi da non perdere la garanzia? poi se col navigatore waze funziona senza problemi e con maps no vuol dire che ce qualche problema loro due come potremmo risolvere?
Io ho messo lo spessore sopra lo slot della seconda SIM e sembra andare meglio.
Salve a tutti, è parecchio che non passo di qua ma ho letto la discussione in merito alla modifica hardware da fare su questo schifo di telefono. Se ho capito bene, bisogna mettere un pezzo di nastro isolante sul pin sx dei due verticali. E' giusto? L'ho fatta ora ma devo testarlo in movimento.
Ciao
Qualcuno ha utilizzato il sistema dei due contatti isolati anche su zefone 2 550ml.
Se si.... potete postare le immagini perchè i contatti non sono nelle stesse posizioni.
Un altra cosa io ho già trovato un contatto coperto da pennarello nero quindi isolato, fatto dalla fabbrica.
Non so quanto possa essere isolante un pennarello
