Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 13 su 13
Problema GPS
  1. #11
    Roma - Napoli
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Quote Originariamente inviato da nextlevel Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ragazzi
    ho un problema col gps utilizzando l'app tom tom go mobile
    praticamente l'app non riesce a stabilire bene il pecorso, ogni tanto la posizione salta o deve fare il ricalcolo o si blocca addirittura
    da come ho potuto capire la localizzazione non funziona benissimo
    ho anche provato a pulire l'app cancellando la cache e i dati.. ma niente.
    Ho anche modificato le impostazioni gps su alta precisione, risparmio batteria e solo gps ma niente di fatto.
    esiste per caso un fix o un procedimento che possa sistemare questo problema??
    Grazie mille!!
    Ciao, ho avuto un problema simile.
    Non riuscivo a usare nessun tipo di navigatore perché il segnale era assente, oppure durava poco oppure era errato.
    Ho risolto rimuovendo le ultime app installate e il problema si è risolto.
    Non so se questa può essere una soluzione anche per te, ma non si sa mai.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato RyujinJakka per il post:
    nextlevel (24-03-16)
    Senior Droid L'avatar di nextlevel
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da RyujinJakka Visualizza il messaggio
    Ciao, grazie!
    A che tipo di app ti riferisci?
    Quelle di sistema?
    Smartphone: Samsung Galaxy SIII
    ROM: Cyanogenmod 13
  5. #13
    Roma - Napoli
    no, app di vario genere.
    giochi, file manager e alcune app per verificare i minuti e i GB con tim.
