manuelefantoni
Ciao Ricomincia tutto da capo!
Scarica dal sito web del supporto ufficiale Asus, i driver USB per il PC Windows.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Zen...843.1459498593
Scarica questo file immagine Fatboot (2.22.40.53_ww_fastboot.img)
http://click.xda-developers.com/api/...201.3.1%20Here
Scarica questa Recovery (2.22.40.53_ww_recovery.img)
[TOOL]Minimal ADB and Fastboot [8-28-15] | Android Development and Hacking
Scarica questo file immagine (2.22.40.53_ww)
Scarica i Driver ADB e Fastboot (Minimal)
Installa i Driver ADB e FastBoot, poi copia la cartella estratta di ADB e FastBoot, in Disco C:
Estrai anche i file IMG, Fastboot, Recovery, che hai scaricato, Copia anche questi "Dentro" la cartella ADB e FastBoot. in C:
Dentro la cartella ADB e FastBoot, apri una finestra: prompt di comando!
Premendo insieme! (Tasto Destro del Mouse, e il Tasto Shift)
il tasto Shift, e quello a forma di Freccia che punta verso l'alto. Lo trovi a sinistra della tastiera, sopra al tasto (Ctrl).
Adesso metti lo Zenfone 5, in modalità Droidboot, con i pulsanti accensione e volume + Su.
Con il bilanciere del Volume, posizionati sulla voce: Recovery Mode! Conferma premendo una volta il pulsante di accensione.
Poi premi contemporaneamente volume + Su e volume - Giu, piu accensione. per entrare in modalità ADB, Wipe, ecc!
Dopo che escono le scritte con: Wipe, ecc. Posizionati con il bilanciere del volume, sulla voce: Apply update from ADB.
collega lo Zenfone 5 al PC, con il cavo USB.
Sul PC, Digita nella finestra del prompt: adb devices
(premi invio) dovrebbe riconoscere lo Zenfone collegato in modalità Droidboot. Se non lo riconosce, cambia porta USB, o PC!
Adesso inizia a digitare le sequenze per inviare i file immagine con Fastboot, Recovery, al dispositivo.
digita: fastboot flash fastboot fastboot.img (premi invio) se il comando è positivo, continua.
digita: fastboot flash boot boot.img (premi invio)
Al termine, se il telefono si riavvia, e il sistema funziona regolarmente, puoi installare nuovamente gli aggiornamenti.
Se ancora non si avvia, entra in modalità Droidboot, e poi con il pulsanti volume+ su e volume - giu, piu accensione,
entra in Recovery, ed esegui un Wipe data factory reset, e wipe Cache, poi Riavvia, ed attendi "almeno" 15/20 minuti, che lo Zenfone si avvia.
