Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
Problemi all'accensione dopo aggiornamento
  1. #11
    Baby Droid L'avatar di Trashmob
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da manuelefantoni Visualizza il messaggio
    Versioni funzionanti, sono tutte quelle disponibili sul sito web del supporto ufficiale Asus.
    Come cerchi di installare gli aggiornamenti? Solo tramite il file zip nella memoria esterna?
    Dopo l'installazione, esegui wipe data e factory reset? Quando Riavii, dopo il logo Asus, attendi almeno 10 minuti?
    Hai provato ad installare file immagine e Software, con il PC tramite cavo USB e comandi ADB e Fastboot?
    Perché solo così vai a risolvere definitivamente il problema!
    Potrei anche scrivere tutta la procedura!
    Ma trovi già la guida alla sezione modding, nella discussione del cambio Software da cinese a Europeo.
    Devi prendere solo la seconda parte! Quella che indica di installare già il Software WW.
    Ho provato la guida, ma il problema è che il pc riconosce il telefono però non posso vedere nulla di quello che c'è dentro da pc...
    Comunque sia ora ti spiego la situazione: quando premo vol+giù mi chiede di entrare in recovery e se seleziono di entrarci mi dice boot error, se premo vol+su entra in CSC mode e quindi non fa nulla. Quindi non riesco a entrare più in recovery.
    Però ieri praticamente schiacciando alcuni tasti mi ha scritto "updating software" e ha fatto una procedura, dopo che ha finito mi ha fatto "restarting apps", e quando è arrivato a 45/45 è rimasto così per un sacco di tempo e immagino si fosse bloccato così l'ho spento...
    Aiuto non so più cosa fare cavolo speravo che con quell'updating software funzionasse,
    comunque non ho aspettato 10 minuti ma penso rimanga sempre al logo Asus
    Dovrei portarlo in assistenza oppure no? scusa se insisto
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di manuelefantoni
    Puglia
    Honor 9X , Honor View 10 Lite
    Ringraziato 160 volte in 105 Posts
    Da come hai descritto alcuni passaggi, sembra che sbagli sequenza dei tasti! Facendo uscire voci differenti.
    Non riuscendo ad entrare correttamente in Recovery.
    Mentre tieni premuti insieme, accensione e volume + Su!
    Appena esce il logo Asus, lascia solo il pulsante di accensione.
    E continua a tenere premuto il solo volume + Su.
    Dopo che appare il menu DroidBoot, premi tutti e 3 i pulsanti.
    Accensione, Volume + Su e - Giu, tutti insieme.
    Poi appena esce il menu con le voci, rilascia tutti i pulsanti.
    Adesso puoi installare un Software con il PC, tramite i comandi adb e fastboot.
    Se non riesci, rinuncia!
    Hai ancora la garanzia al telefono? Usala.
    Honor 9X Blu (RAM 4GB ROM 128GB OS Android 10) Honor View 10 Lite Blu (RAM 4 GB ROM 128 GB OS Android 10) Box TV (KIII PRO MECOOL S2/T2, 3gb RAM, 16gb ROM, OS Android 9) Box TV (H96 Pro+ 3gb RAM, 32gb ROM, OS Android 9) Nexus 9 (ROM 7.2.1) Asus TF300T (ROM 7.2.1 V.36)
  5. #14
    Penso che tu non abbia capito bene: quando premo tasto power + vol su appare il logo asus (senza la rotellina di ricarica) e in alto a sinistra c'è una scritta gialla con scritto "CSC mode on, long press power key to reboot system" che non ho idea di cosa sia
    Quando premo power + vol giù, non mi appare un logo Asus, bensì due opzioni e quando le scelgo si riavvia
    Comunque grazie ma non ho la garanzia, però è strano che ora mi fa sti scherzi e due giorni fa ero riuscito ad aprire le schermate che ti ho detto prima
  6. #15
    Puglia
    Allora, quando sei in quello stato ché hai descritto!
    Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi e più!
    Fino a quando il telefono resta effettivamente spento.
    Lo dice il messaggio stesso sul display del tuo telefono!
    Controlla bene, a volte lo schermo è acceso, ma scuro!
    Dopo esserti accertato questo, avvia in modalità recovery con i 3 pulsanti,
    E ritenta l'installazione del software.
    Se non funziona ancora, ecco un metodo avanzato di ripristino.
    http://forum.xda-developers.com/andr...od-to-t3131911
    Ecco il tool per eseguire il flash, in caso di zenfone bloccato
    Asus Flashtool Installer for Zenfone ~ Asus Zenfone Blog News, Tips, Tutorial, Download and ROM
  7. #16
    Hmm va bene grazie proverò, stranamente pur avendolo lasciato una notte a caricare, ora non si accende neanche più, provo a smontare la batteria e a rimontarla.... (che sfiga che ho, è sempre rimasto fermo il cellulare)
  8. #17
    Puglia
    È altamente probabile ché hai interrotto il flash del software, proprio nella fase finale!
    Sicuramente adesso il telefono, non ha l suo interno un sistema operativo integro e funzionante.
    Solo con il cavo e i comandi adb e fastboot, risolvi la cosa.
    Tenta con la guida che ti ho inserito sopra.
  9. #18
    Ok per fortuna il pc mi rileva ancora il telefono anche se non si accende. La guida dice che dovrebbe apparirmi questo quando collego il cell http://s5.postimg.org/feo7yfj4m/cloverview.jpg ma a me appare solo questo http://i1055.photobucket.com/albums/...psrzrdzkyw.jpg
    Se invece seguo la guida dell'asus Flash Tool, dice di premere la scatola con la freccia per scegliere una versione RAW del firmware, che io ho scaricato (il formato è appunto .raw e non .zip come credevo fossero) solo che quando mi fa sfogliare le cartelle, il file che mi interessa non appare tra quelli selezionabili. Se scelgo un firmware .zip invece il tool non fa nulla
  10. #19
    Ho provato ad aggiornare i driver del mio dispositivo con dei driver qualcomm e ora viene riconosciuto come un disco fisso "Qualcom MMC Usb storage device" spero possa servire a qualcosa
  11. #20
    Puglia
    No
    I driver USB ché ti servono per far riconosce il telefono dal PC, sono quelli Intel!
    Li trovi nella pagina del supporto ufficiale del modello zenfone 5.
    ASUSTeK Computer Inc. -Support- Driver & Tools - ASUS ZenFone 5 (A500CG)
