Pagina 12 di 22 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 214
[INFO][AUDIO TUNING][Autoradio Android] Moduli audio esterni
  1. #111
    Ringraziato 41 volte in 32 Posts
    Si può usare un convertitore USB ottico ma non è sempre sicuro che funziona (ora uso un DIY dac sabre 9023 asynchronous mode ma prima avevo provato altri 3 che non hanno funzionato oppure erano pessimi. La differenza che con un usb/spdif arrivi massimo a 24bit 96khz mentre con il usb modulo helix arrivi a 32bit 284khz ma sinceramente non sono sicuro che molti possono capire la differenza ed ovviamente dipende anche dal resto della catena audio.
    Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
    Oct 2018
    Quote Originariamente inviato da kavatzoulas Visualizza il messaggio
    Complimenti! Risposndi di sabato alle 7.46. Sei troppo gentile!
    Quindi consigli di usare il modulo Helix USB invece che convertitori tipo TOPPING D10?
  4. #113
    Quando hai il turno di 18-24ore in una clinica non sai come passare il tempo
    Per me la soluzione migliore è quella che ti dà meno problemi, ho ordinato tramite Amazon un altro convertitore usb/ottico per fare qualche prova in più ed ho anche il raspberry pronto... Vediamo cosa esce fuori. Cmq l ingresso con il modulo USB del helix è molto comodo.
  5. #114
    Oct 2018
    Allora mi devi ringraziare tu che ti tengo "occupato"
    Grazie mille per le informazioni. Sei stato gentilissimo. Ti seguo sia qui sia sull'altro forum per gli sviluppi.
  6. #115
    Non mi devi ringraziare tutti cerchiamo di aiutare e condividere esperienze e soluzioni per questa ragione esistono i forum. Buona giornata anche a te
  7. #116
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,133 volte in 2,330 Posts
    non poteva andare bene il Topping D10 ?
    https://www.aliexpress.com/item/New-...854591416.html
  8. #117
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Ma con il topping d10 in collegamento con usb e uscita spdif si sentono dei piccoli glitch al suono? Funziona perfettamente? Si riconosce in automatico ogni volta che si avvia l Android?
  9. #118
    Oneplus 8T 12/256
    usandolo solo con UAPP non ho sentito glitch al suono ma tieni presente che ho usato l'uscita cuffie nella prova. Funziona perfettamente. Ho riavviato un paio di volte e l'ha riconosciuto senza problemi. Devo ancora portarlo dall'installatore per collegarlo all'AP 8.9
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post8000079
    Ultima modifica di bluemask; 22-10-18 alle 11:34
  10. #119
    Dopo due giorni di prove (usando lo stereo xtrons 706pl uscita usb2 e programma Usb Audio Player Pro) con il u2s phiree, diy sabre dac e il modulo usb helix la soluzione migliore e soprattutto senza artifatti e problemi con il suono é il modulo usb helix. Il u2s phiree produce un sacco di glitch e artifatti non si può ascoltare mentre con il diy sabre ogni 10-20sec si sente in sottofondo un piccolo rumorino.
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato kavatzoulas per il post:
    bluemask (09-11-18),Cesco67 (08-11-18),DreamReaper (08-11-18)
  12. #120
    Oneplus 8T 12/256
    molto interessante il modulo USB per Helix, aspettiamo altre prove. UAPP lo riconosce sempre?
