Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 39
Riparazione Hardware Power bank solare
    Jan 2014
    powerbank non carica piu perchè?
    Ho un powerbank solare lo aperto per invertire il suo contenuto perche volevo i led frontali anziche retro. Ho rimesso i fili per com erano ma adesso mi rimane il led lampeggiante se lo metto sotto carica e rimane cosi 2 led lampeggianti.. se metto il telefono sotto carica con esso non carica nulla.. per le luci le fa accendere della cover (sono dei led inclusi al powerbank) com'è possibile?
    Adesso non si accendono neanche piu i led quelli per fare luce esterna.. batteria rotta? Come verificarla?
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da bl3ckjeck Visualizza il messaggio
    È un po' difficile da qui capire cosa può essere....
    Riapri tutto, e cerca di mettere tutto com'era in origine!
    Jan 2014
    Il problema e questo che non ho fatto nessuna modifica ho solo scollegato i fili e ricollegati
    Edit ho provato anke a scollegare tutto e mettere solo la batteria ma nulla. .
    W possibile che si sia bruciato qualcosa?
    Ultima modifica di bl3ckjeck; 28-07-16 alle 10:33
    Yamaha G2
    Certo che è possibile!
    Pare proprio un guasto hardware!
    Unisco alla discussione di supporto generico...
    Jan 2014
    E come verifico se un piccolo chip xD si sia bruciato?
    Yamaha G2
    Bella domanda...
    Dovreste avere le attrezzature di un laboratorio e soprattutto saperle usare....
    Jan 2014
    Uhm... tipo? Io ho solo il tester e saldatore. ..
  9. #8
    Jul 2016
    Con il multimetro prova a vedere il voltaggio e l'amperaggio della batteria
    Compara i valori misurati con quelli nominali della batteria e vedi se sono più o meno simili
    Con questo dovresti sapere se la powerbank funzione
    Ultima modifica di gianpassa; 01-08-16 alle 07:07 - Motivo: uniti post consecutivi 3
  10. #9
    Jan 2014
    Scusate dove imposto il multimetro? Cioe quale disegno ha ? Non sono bravo a usare il tester .. grazie
  11. #10
    Jul 2016
    Il multimetro ha una rotella per impostare ?
    Se mi dici i valori che c'erano scritti sulla batteria ti posso aiutare ad impostare la portata giusta perché misuri il giusto valore
    Le sonde le hai già inserite negli alloggiamenti giusti ?
    Ultima modifica di gianpassa; 01-08-16 alle 07:10 - Motivo: Chat
