Si lascia stare il cavetto otg ma meglio un adattatore cerca sulla baia adattatore otg meizu m5 pro
Ho preso anche un adattatore Aukey, ma niente
Inviato dal mio Bluboo Maya Max usando Androidiani App
Bartali66 (01-10-16)
Stesso problema lo avevo io con un certo doogee x6pro ..ma pur facendo test con varie app che mi davano esito positivo .in pratica non funzionava .ho preso anche adattatori adatti(vi era anche un problen di porta micro SD un po' incassata) .ma nulla...avuto contatti poi con la casa madre...è la conclusione che ..NON aveva OTG...(stessa risposta o constatazione che ha dato il grande @meg )....ovvero nel sito ufficiale..della Bubloo per il maya max.. NON viene indicato...ne OTG ne led diversificato per varie notifiche...ne bussola...ne slot con funzioni dsfa(visto...con massima credibilità).. dato che ,per me ...l 'avere su uno slot l' indicazione. Di 3G mentre l'altro ha il 4g ...è ripeto un bug del sistema. Deve figurare. per forza un 2G. O UNA G UNICA..
concludo...che un po queste piccole anomalie..(sic).la mancanza di alcune mie fissazioni....la mancanza della banda 900 in 3g ( meglio sarebbe stato..la mancanza della banda 20 in LTE..)..la mancanza della bussola (per un ottimo GPS)..ha di pro solo un 6' ed una batteria(seppure non removibile)..ma per tutto il resto....poca cosa a dir il vero...
Ma pero che @meg...se avrà l'opportunità di riavere...uno diverso da quello testato..con una ottima relazione..
possa far cambiare idea (non tanto a me quanto il mio amico che mi ha chiesto di procurarglielo)
Per ora...è
Tutti pensieri personalissimi..
Scusate ot
Ultima modifica di Bartali66; 01-10-16 alle 09:33
Stahl (01-10-16)
regolamento del forum
Beno Fignon
Goya
George Santayana
@Bartali66
Se stai cercando un buon 6" che abbia tutte le bande e bussola e giroscopio (a 6 assi), prova a dare un'occhiata la VKWorld T1 Plus.
Limiti: processore MT6735 a 1GHz e 16GB Flash (sarebbe stato meglio 32GB).
Ultima modifica di bovirus; 01-10-16 alle 09:47
cranio84 (01-10-16)
Alla fine però, considerato che l'ho acquistato a 127 euro, non è affatto male. La durata della batteria è eccezionale e si ricarica anche in poco tempo. Ed il display, pur non avendo alta risoluzione, è godibilissimo. Peraltro devo ancora capire a cosa serva sui display degli smartphone una risoluzione oltre full HD.
cranio84 (01-10-16)
leggendo su diversi forum l'otg e' presente e come deduco io bisogna avere il giusto adattatore..non appena mi arriva vi diro' io
per quanto riguarda la risoluzione ragazzi tra hd full hd la vera differnza la potete vedere solo se avete un videocamera oppure una lente,cambia tutto sui tv
Ok, grazie. Tutti i test fatti mi dicono che è presente, ma per ora non son riuscito a collegarci nulla
tranquillo che appena arriva faro tutti i miei test in merito
