Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 44
Help Controlli Mk 808
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Allora nel mio caso:
    il root l'avevo gia' fatto ( anche tu con la finless l'hai gia' )
    installato usb/bt joystick e joy2touch server, collegato il joypad
    poi ho fatto partire joy2touch, ho mappato il tocco (in un punto a caso dello schermo) e ho provato skisafari che prima non andava...adesso va!
    non ho capito ancora come settare le gesture ma gia cosi e' qualcosa
    cmq si i prog restano in background ma non creano problemi
    questo e' il video di joy2touch (non mio ma e' cosi che funzia)
    https://www.youtube.com/watch?featur...&v=gHIYYX2BhX0
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
    Grande! ultima cosa visto che io già utilizzo il pad che è riconosciuto e funziona in alcuni giochi devo installare comunque i due software o basterebbe joy2touch server?
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da mattana Visualizza il messaggio
    no joy2touch server e' una sorta di add-on per usb/bt joystick quindi hai bisogno di tutti e due
  5. #14
    ok stasera provo a vedere se funziona il tutto,
    comunque grazie per il tuo tempo sei stato preziosissimo!
    ciao
  6. #15
    Ciao ho installato entrambi i software, ma quando avvio il primo non mi riconosce il joypad faccio la ricerca ma non lo trova che devo fare?
    Roberto
  7. #16
    il pad della ps3?
    ma non l'avevi gia collegato con sixaxis?
    piu' di tanto non so dirti io l'ho callegato con l'usb e me l'ha riconousciuto subito, non e' che devi pareggiarlo anche con usb/bt?o se no provo con il cavo per vedere se funziona
  8. #17
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    il pad della ps3?
    Allora ho provato a far riconoscere il pad ma proprio joycenter non lo vede continua a dirmi che non trova nessun dispositivo usb, in compenso ho trovato diversi video su youtube che mostrano lo stesso procedimento che va a buon fine tra controller come il mio Xbox 360 e vari telefoni Samsung e ho notato che nel momento in cui inseriscono il connettore usb il telefono manda notifica di ciò, a me questo genere di avviso non esce non vorrei che sia quello il problema. Poi con alcuni giochi funziona comunque ma non vorrei che questo sia dovuto al firmware di finless.
    Senti a te manda fuori dei messaggi quando lo connetti alla usb?
    A quale usb lo colleghi?
    Spero di non aver abusato troppo della tua pazienza, grazie
  9. #18
    non mi appare alcuna notifica quando collego il pad ( o magari nn la vedo in quanto lascio collegato il ricevitore all'mk e accendo/spengo il pad ) el'ha riconusciusto al volo non so che dire non ho trovato difficolta', per quanto riguarda il FW il finless E' quello consigliato dallo sviluppatore quindi ( in teoria non doveva funzionare a me su stock! ).
    non hai un'altro joy, magari ps3 con cavo per fare dellle prove?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ginopaneg per il post:
    mattana (11-12-12)
  11. #19
    Buongiorno come vedi rispondo a rate! forse da qualche parte mi ritrovo un vecchio sidewinder della microsoft, lo cerco e vediamo se lo riconosce, naturalmente stasera al ritorno da lavoro! Comunque ho visto nella cartella che è presente il file di configurazione per il pad quindi se in qualche modo non lo vede il problema per me è riconducibile ad android, una domanda quando lo colleghi alla porta, nelle impostazioni di android ti risulta in qualche modo che è collegato un dispositivo?
    ciao
  12. #20
    devo guardare..posso dirti che negli emulatori veniva riconosciuto "joypad nativo android" o qualcosa di simile (ma e' un vecchio thrustmaster con switch pc/ps3 che tengo impostato su ps3) e comunque anche solo collegandolo all'mk riesco a navigare nella ui con le levette.
    Per le risp a rate non ti preoccupare anch'io partecipo purtroppo a singhiozzo!(soprattutto alla sera,se mi vede la donna scrivere mi tira certe occhiatacce!)
