Dipende cosa intende uno x bomba.... anche il mio va..ma a volte ha certi rallentamenti assurdi....
Evidentemente ci sono molti cube U30gt2 che vengono spediti difettosi... Ed il mio è uno di quelli perché ho provato tutte le rom disponibili ed immancabilmente dopo una settimana di utilizzo iniziano gli impuntamenti, i riavvii ed ultimamente le possessioni :-)
Stendiamo un velo pietoso sulla ricezione wifi..
Giusto per aggiornare la storia del tablet difettoso, Tinydeal si è offerta di inviarmi i pezzi di ricambio, solo che al centro assistenza dove l'ho portato per diagnosticare il problema suppongono possa essere il chipset video oppure lo schermo. Dicono di non avere sicurezze in quanto non hanno componenti sostitutivi con cui testare, quindi mi sa che mi toccherà rispedire in cina con tutte le rotture del caso.
Una piccola curiosità, ho provato a testare la batteria e ad esempio al momento, con l'85% di carica il programma segnala 3950 Mv, non riesco a capire con esattezza se si tratti di un valore corretto oppure la potenza non corrisponde a quella dichiarata.
Mv non è la potenza...
Mv = millivolt
http://www.convertire-unita.info/ind...?tipo=tensione
Ultima modifica di Cico78; 25-02-14 alle 18:14
Essì, immaginavo di aver usato un termine buttato li senza nesso.
Quindi il dato del test si riferisce alla tensione che resta all'incirca intorno ai 3900 mv e la batteria dovrebbe fornire all'incirca 8000 mvh.
Non mi è molto chiaro il funzionamento del test, ma mi sa che sono io ad essere ignorante in materia, per cui a meno di non avere problemi di durata anomali mi sa che chiudo qui con le domande :-)
Casomai circa 7000-8000 mAh non ricordo la capienza della batteria....e un voltaggio di circa 13 volt.
Adesso non ho dati sottomano, ma l'alimentatore è da 12 v...
ciao a tutti,dato che siete tutti possessori di questo Cube u32gt2 ... io ho un serio dubbio... dato che a quanto pare crea parecchi problemi, meglio andare a investire sul Galaxy tab 3... che ora costa 240euro.... accetto pareri, perche sono in crisi dopo aver letto tutte le 100 pagine della discussione ahah
A mio parere la scelta è scontata.... Almeno con il Samsung hai la garanzia
poi le mie paure..sono la morte dopo un paio di giorni della batteria e i continui blocchi... che a quanto pare tormentano parecchia gente... il mio uso prevalentemente sono la lettura pdf e web .... niente giochi..... e a quanto a schermo quale secondote e migliore?? samsung o u32gt??? piu luminoso ed ecc ecc... grazie della risposta
Non vorrei essere frainteso, il cube ha molti pregi... A parte le rotture di scatole quando funziona bene è ottimo! Se riesci a prendere il Galaxy tab a 240€ con garanzia Italia ti consiglio ti acquistarlo ad occhi chiusi, il supporto è garantito
