Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 79
Cubot Dinoasur - MT6735 - 3GB RAM - 16GB Flash [Modding]
  1. #31
    @pelos
    Versione ROM?
    Versione recovery TWRP?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    pelos (06-11-16)
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    @pelos
    Versione ROM?
    La built è la V10_20160516, che dovrebbe essere l'ultima.
    La Recovery, purtroppo, continua ad essere quella stock.
    Ho provato ad flashare la TWRP (quella indicata al primo post della pag.1 di questa discussione, usando flash tool, in modalità download only (deselezionando tutte e altre caselle), procedendo in vari modi ( a telefono spento, con o senza batteria, inserita subito dopo).
    Il tel. viene riconosciuto, e il software mi segnala una regolare procedura di flash con, al termine, l'apertura di finestra che segnala OK!.
    A questo punto avvio il tel. im modalità Recovery, ma si presenta la solita stock.
    Ho ripetuto la manovra anche su altro computer, con il medesimo risultato.
    Non ho avuto problemi, invece a flashare altre ROM.
    Per esempio ho flashato, recentemente, una ROM a un UMi Rome, senza alcun problema.
    Per il resto sono contento di questo terminale, perché sempre reattivo, discreto l'audio e la precisione del tocco e soprattutto, l'autonomia, che non mi lascia mai per strada e mi fanno sorridere gli amici con i vari Ifone da 1000 euro, sempre alla ricerca di una presa di corrente.
    Quindi se hai qualche consiglio, ben felice di provarci.
  5. #33
    @pelos
    Molto strano.
    Hai usato la recovery TWRP specifca per ROM v10?
    Subito dopo aver flashato la recovery hai avviato il telefono in recovery (non in in modo normale - se lo fai rirpistina la recovery stock)?
  6. #34
    @pelos
    Molto strano.
    Ovviamente ho provato a flaschare entrambe le Recovery indicate per la ROM v10, scaricate da Needrom.
    Come già consigliato in post precedenti, ho poi immediatamente riavviato in modalità Recovery, ritrovando la solita stock!
    E' come se il mio Cubot fosse impermeabile a falshtool.
  7. #35
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    @bovirus grazie innanzitutto per l'ottimo lavoro che hai fatto , quindi se io con telefono stock che monta rom V10 posso installare laV12 semplicemente scaricando il file della V12 nel link del primo post e installarlo tramite l'applicazione updater o devo per forza farlo da recovery anche se stock ? Grazie
    Inviato dal mio LG-H960 utilizzando Tapatalk
  8. #36
    @mike78
    Prova copiare il file nel telefono.
    Poi provi a cercare con l'updater se puoi caricare i file in locale che hai copiato nel telefono.
    Altrimenti lo installi via recovery stock.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bovirus per il post:
    mike78 (04-12-16),pelos (09-12-16)
  10. #37
    BdG
    @mike78
    Fatto e ha funzionato, ho preso un po' di paura perché dopo l'aggiornamento è rimasto nella schermata di boot per parecchio ma poi è partito, unico neo, tutte le applicazioni che avevo installato prima per provarlo pm si bloccano, nemmeno cancellando i dati ripartono, bisogna per forza disinstallare e reinstallare... Comunque prima di darlo a mia mamma gli faccio un reset. Grazie
  11. #38
    Androidiano L'avatar di jakillwhite
    Dec 2015
    tempo fa io avevo provato a installare la versione 1.2 dopo aver installato la versione 1.1.
    L' operazione non era andata a buon fine.
    Nel forum della Cubot il Firmware 1.2 lo avevano rimosso infatti
    ne sapete di più ?
  12. #39
    @bovirus, ho seguito i tuoi consigli per installare la ROM V12 usando l'installer, che prevede l'opzione di installazione sia dalla memoria interna che dalla SD, e tutto è andato bene; la ROM è fluida e mi ha risolto qualche problema con alcuni programmi residenti, che la V 10, dopo un po' mi chiudeva.
    Con la nuova ROM ho quindi provato a fare il root del telefono, installando, tramite flash tool, la Recovery TWRP, ma il cellulare continua a rimanere "impermeabile" ai tentativi di falsh, ripresentando, all'accensione, la solita stock Recovery.
    Ora pensavo, se l'installer mi ha fleshato la nuova ROM senza problemi, potrei usarlo per fleshare anche SuperSU?
    Mi trattengo dal tentativo per paura di brickare il cellulare, che non potrei poi recuperare con Flash tool, che si è dimostrato inefficace con il mio.
    Hai qualche esperienza a riguardo?
  13. #40
    @pelos
    Servono per favore i dettagli.
    Quale TWRP hai usato? La TWRP 3.0.2-2 v10?
    Come l'hai installata?
