Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 79
Cubot Dinoasur - MT6735 - 3GB RAM - 16GB Flash [Modding]
  1. #41
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    @pelos
    Servono per favore i dettagli.
    Quale TWRP hai usato? La TWRP 3.0.2-2 v10?
    Come l'hai installata?
    Come dai post precedenti ho ripetutamente provato a flashare, con flash tool, la recovery TWRP 3.0.2-2 v10, prelevata come consigliato al 1°post, ma senza successo.
    Nel senso che Flash tool mi dice tutto OK!, ma poi, faccio per riavviare in modalità Recovery e mi ricompare sempre e solo la stock.
    La stessa cosa anche dopo aver installato la ROM v 12, copiata nella memoria interna e flashata con l'installer del Dinosaur.
    Per questo motivo ti chiedevo se non potevo usare lo stesso metodo per flashare anche SuperSU e, quindi, finalmente avere il root!
    @pelos
    SuperSU può essere installato solo con la recovery mod (non stock).
  4. #43
    Sapete se per caso cubot sta sviluppando android nougat per questo termiale
  5. #44
    Androidiano L'avatar di jakillwhite
    Dec 2015
    il firmware in op "ROM v12 (yadi.sk)", posso installarlo come update della v11(la versione attualmente installata) ?
    lo smartphone è tutto stock.
  6. #45
    Quote Originariamente inviato da jakillwhite Visualizza il messaggio
    Si perchè come indicato nel primo post è un update per recovery stock.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    jakillwhite (25-01-17)
  8. #46
    Dec 2015
    ho provato a installare l' update v12 sia con l'applicazione updatere la recovery stock.
    non si installa. :\
    cosa può essere?
  9. #47
    @bovirus
    scrivo perché sono riuscito ad installare la recovery TWRP e a rootare il cellulare.
    Infatti, un problema dell'Hard Disk mi ha costretto a reinstallare il sistema operativo e tutti i programmi.
    Ho pensato, così, con il sistema pulito, di provare a riflashare la TWRP.
    Riaccendevo il telefono con entrambi i tasti premuti e, purtroppo, mi ritrovavo con la solita recovery stock ca.....
    Poi ho avuto come un'ispirazione.....dalla recovery ho spento il telefonino e l'ho riacceso, tenendo premuti contemporaneamente il tasto di accensione e quello del volume, solo dalla parte in alto (vol. +).
    Il cellulare si avviava con la splendida TWRP. Di lì flashare supersu e ottenere il root è stata una passeggiata.
    Quindi, quello che ho appreso e che potrà essere utile anche altri nel forum, è che, per di Dinosaur, dopo aver flashato la un'altra recovery, al riavvio, si potrà ancora scegliere a quale recovery accedere: tenendo premuti, in contemporanea il tasto accensione e volume -, si attiverà la stock, associando accensione e volume +, la recovery modificata (nel nostro caso la TWRP.
    Adesso vorrei cancellare il il file recovery-from-boot.p. Per evitare di scatabellare fra tutte le directory del cellulare, sai indicarmi il percorso per raggiungere direttamente il file?
    Ti ringrazio anticipatamente,
  10. #48
    @pelos
    Nei telefoni per avviare la recovery si preme POWER e VOLUME+.
    E' al prima volta che vedo che con POWER e VOLUME- parte la recovery stock.
    Il file recovery-from-boot.p dovrebbe essere nella cartella /system.
  11. #49
    @bovirus
    Confermo la presenza della doppia recovery (volume + o volume -).
    Il file recovery-from-boot.p non l'ho trovato (probabilmente con gli ultimi aggiornamenti della ROM è stato rimosso) e, infatti, non ho perso la TWRP recovery al riavvio.
  12. #50
    Apr 2014
    Ciao a tutti, qualcuno ha idea se da qualche parte nel web sia reperibile la recovery TWRP per la versione V12 della ROM?
