Cubot H1 - MT6735 - 2 GB RAM - 16 GB Flash (modding)
    ATTENZIONE:
    Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
    Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
    Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
    - Scopo del thread
    Questo thread si occupa escusivamente del solo prodotto
    Cubot H1
    e solo in merito a richieste di modding e ROM mod su questo telefono.
    Per richieste sul Cubot H1 non riferite al modding fate riferimento al thread ufficiale
    Cubot H1 - Thread ufficiale
    Questo thread NON si occupa di altri modelli Cubot se non il modello H1.
    Questo thread NON si occupa di altri terminali Android.
    Questo thread NON si occupa di richieste pre-acquisto (di telefono o accessori) o di confronti con altri telefoni.
    Per questo scopo esistono thread dedicati
    - Postare sempre nei post i dettagli
    Quando postate cercate sempre per favore di postare il amssimo livello di dettagli possibile.
    E' fondamentale indicare sempre in ogni post almeno la versione firmware della ROM.
    Verifica versione ROM
    Impostazioni -> Info telefono -> Build
    Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
    - Abilitazione menu sviluppatore e USB Debug
    E' importante per una analisi approfondita del telefono abilitare l'opzione USB DEBUG.
    L'opzione USB debug è disponibile in Impostazioni -> Sviluppatore
    Se il menu Sviluppatore non è presente andare in Impostazioni -> Info su questo telefono e fare clic per più volte sulla riga Build fino a che comparirà un popup Menu sviluppatore abilitato.
    A questo punto andare in Impostazioni -> Sviluppatore e abilitare USB Debug.
    - Driver e tool Mediatek
    Per le info sulle procedure standard per processori Mediatek fare riferimento al thread
    Tool e driver Mediatek
    in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek (come quello di questo telefono) in riferimento a
    - Driver USB (collegamento telefono al PC)
    - Driver USB Preloader (Driver per Flashtool)
    - Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
    - Root
    - Risorse supporto
    Forum 4PDA (russo)
    - Repository ROM Cubot
    Elenco ROM stock (sito Cubot)
    - ROM ufficiali (stock)
    ROM Android 5.1 R16 (sito Cubot)
    - ROM Custom
    Elenco ROM (sito needrom)
    Per scaricare file da neeedrom bisogna registrarsi.
    Ultima modifica di bovirus; 30-07-17 alle 10:17
    - Accesso alla recovery stock o TWRP
    Se si flasha la recovery TWRP il cellulare conserva comunque anche la recovery stock.
    Per accedere alla recovery TWRP (se disponibile), da cellulare spento, premere contemporanemante VOLUME+ e POWER.
    Per accedere alla recovery stock, da cellulare spento, premere contemporanemante VOLUME- e POWER.
    - Flash recovery TWRP
    - Scaricare i driver USB preloader per il proprio sistema operativo dal thread "Tool e driver MediateK".
    - Installare i driver USB Preloader.
    - Se si ha Windows 8/10 prima di installare i driver devi disabilitare la firma digitale driver (vedi thread "Tool e driver Mediatek).
    - Scaricare la recovery mod.
    - Decomnprimere il file (scatter + recovery.img)
    - Scaricare dal thread"Toom e driver Mediatek" la versione più recente di falshtool.
    - Decomprimere il file scaricato.
    - Lanciare Flashtool
    - Selezionare il file scatter nella cartella della recovery mod.
    - Si flaggerà automaticamente il solo modulo RECOVERY e il modo DOWNLOAD ONLY.
    - Non flaggare altri moduli o cambiare il modo DOWNLOAD ONLY.
    - Premere in Flashtool il pulsante DOWNLOAD
    - cooplegare il cellulkare USB con un cavo corto alla presa USBN del PC.
    - Attendere il completamento del flash (pochi secondi) segnalato da un check verde.
    - Appena flashata la recovery TWRP se si vuole il root riavviare in recovery e installare gli ZIP di SuperSU e busybox.
    - Se si riavvia in modo normale il file recovery-from-boot.p ripristinerà la recovery stock.
    - Una volta effettuato il root con un file manager con diritti di root eliminare il file recovery-from-boot.p e riflashare la recovery TWRPP che ora non verrà più ripristinata dalla recovery stock.
    - Recovery TWRP
    Recovery TWRP 2.8.7.3 (needrom)
    - Root dispositivo
    - E' richiesta una recovery mod (es. TWRP)
    - Scaricare e copiare i file ZIP di SuperSU e busybox nella SD del cellulare.
    - Installare i due ZIP subito dop aver falshato la recovery TWRP.
    - Importante: dopo aver falshato la recovery TWRP non avviare in modo normale perchè verrà rirpistinata la recovery stock.
    - Dalla recovery riavvare in modo normale.
    Il caricamento della recovery mod o il root del system potrebbero impedire l'applicazione degli aggiornamenti OTA del firmware.
    In quel caso vanno riflashati la recovery e il system stock.
    Ultima modifica di bovirus; 30-07-17 alle 09:09
    Riservato ..
    Jan 2016
    @kasil
    Root efefttuato con TWRP e ZIP SuperSU e busbox?
    Bootloader sbloccato?
    Boot.img patchato?
    Sinceramente non ricordo, ma ho effettuato solo il root e messo la recovery twrp, ma non ho usato flashtool. Ho usato la procedura del forum russo se non sbaglio.
    Jan 2016
    Se non sbaglio, con Flashify ho caricato la recovery twrp e poi effettuato il root.
    Jan 2016
    @bovirius
    Avrei bisogno di un aggiornamento. Ossia, con android 4.1 ho pasticciato parecchio, col 5.1 ho solo messo in atto le attività preventive cioè recovery twrp appunto root e backup. Il tutto l'ho fatto sulla memoria interna, quindi credo proprio che se ora faccio un reset(per provare a risolvere il problema di cui ho parlato nel topic generale) si blocca il telefono. Ricordo che col 4 si diceva che chi aveva il root se utilizzava il reset comune rischiava di bloccare il telefono e doveva prima togliere il root. Ora non so se sia ancora così.
    Ad ogni modo potrei provare semplicemente a ricaricare il backup salvato. Ma qua ho un'altro dubbio, siccome si trova nella memoria del telefono non è che va a far casini? dovrei inserire una microSD e spostare li i dati TWRP e poi lanciare il recovery del backup?
    @kasil
    Dubito che tu abbia caricato la recovery nel telefono non rootato con Flashify (Flashify richiede il root)
    Se hai fatto parecchi "pasticci" il consiglio è di ricaricare la ROM competa (BOOT/RECOVeRY/SYSTEM) aggiiornata.
  9. #8
    Jan 2016
    Infatti, prima ho fatto il root, poi messo flashify poi la recovery. Diversamente come dici tu, non potevo fare.
    Eventualmente se faccio recovey del solo sistema senza toccare i dati? Mi sembra che con twrp si può.
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da kasil Visualizza il messaggio
    Con la TWRP puoi fare il riprsitino del solo SISTEMA.
