Pagina 27 di 84 primaprima ... 1725262728293777 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 838
[Thread Ufficiale] Doogee F3 - F3 PRO
  1. #261
    Bologna
    Xperia Z3+, Asus Vivotab Smart
    Ringraziato 133 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da giordy73 Visualizza il messaggio
    si blocca la schermata sulla fotocamera, poi a forza di schiacciare sul tasto home esce e funziona ma è rallentato, se si prova a riavviare la fotocamera da errore, quindi si riavvia il telefono e torna tutto a posto
    hai provato a mandare un sms? a me non aveva inserito automaticamente il numero del centro servizi e l'ho dovuto inserire a mano altrimenti niente sms....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato russogaetano33 per il post:
    Bartali66 (14-10-15)
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    hai fatto qualche modifica per rimediare all'errore?
    no anche perchè ha incominciato a farlo dopo un certo periodo (2 mesi circa ) di utilizzo normale Ma ripeto a parte un solo aggiornamento (???) verso agosto .. è intonso... io pensavo che fosse causa della batteria farlocca ( visto che tende sempre a resettarsi e riavviarsi) ora ad esempio lo fa anche se tento di aprire indifferente app...ma non sempre ma certamente fastidioso...ho chiesto aiuto al BUON MAX ...vediamo...
  5. #263
    Bologna
    ho fatto ulteriori test e a me il problema lo da solo scattando una foto direttamente da what's app. Ho avuto modo, oggi pomeriggio di provare un Y100Pro e non mi da questo problema.... bah....
  6. #264
    Bologna
    Vi do aggiornamenti sul secondo giorno di batteria. Ho abilitato le opzioni di risparmio energetico sia dal menù impostazioni che dall'app "power saving" inserita nel telefono. Dopo l'abilitazione delle opzioni di risparmio energetico mi son trovato con la luminosità minima (rimodificata in AUTO) e la rete dati cellulare distattivata (riabilitata manualmente). GPS disattivato (lasciato in Off in quanto oggi non mi serviva).
    Di conseguenza oggi ho fatto i test nelle seguenti modalità:
    Lunimosità: AUTO
    Connessione Dati: ATTIVA (Rete LTE di TIM). Ho lasciato attivo il Wi-Fi per tutto il tempo e di conseguenza son stato 4 ore attaccato alla TIM e il resto del tempo in Wi-Fi.
    Connessione Wi-Fi: ACCESA
    Connessione Bluetooth: ACCESA
    Geolocalizzazione: SPENTA (accesa solo quando mi serviva)
    Opzioni di risparmio energetico: ATTIVATE
    Toni: NORMALE SENZA VIBRAZIONE (la modalità power setting mi ha disabilitato la vibrazione e non l'ho riattivata)
    Ho staccato il telefono dalla carica alle 08.30 del mattino e son arrivato fino ad ora, alle ore 20.30,che il telefono segna circa il 50% di carica residua.
    Durante la giornata ho effettuato:
    30 minuti circa di telefonate tra ricevute e inviate
    30 minuti circa di navigazione web in Wi-Fi e 15 in LTE
    una decina di SMS tra inviati e ricevuti
    una trentina di what's app
    30 minuti circa tra le varie app (tra cui 1 speed test in LTE di cui uno ha fatto segnare 55Mbit (!!!) in download)
    10 minuti circa in GPS (1 sessione per un totale di circa 10Km).
    Sicuramente oggi ho utilizzato il telefono in modo più blando di ieri ma a mio avviso le opzioni di mrisparmio energetico funzionano e allungano, di almeno 1/3, la durata della batteria. Non ho mai attivato le funzioni più "violente" di risparmio energetico (che praticamente fanno diventare l'F3Pro alla pari di un Nokia 3310) che promettono di allungare ulteriormente la durata della batteria al di sotto del 20%.
    Aspetto riscontri da parte di chi ha questo telefono.
    A presto una recensione completa sul telefono (domani dovrò restituirlo )
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato russogaetano33 per il post:
    autop (14-10-15),maxximoang (14-10-15),screamer (15-10-15)
  8. #265
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 785 volte in 682 Posts
    Mi sembra che la differenza la faccia il GPS, come normale che sia... In cosa altro consiste il risparmio? Cioè, che vuol dire, rispetto ai processi, 'modalità risparmio' ?
    Inviato da Vivo
  9. #266
    Cosa dirti..in cosi poco tempo.i test possono o no. Possono essere reali..anche a me con y100(non Pro).tutto andava benino a parte che il Tap della VERSIONE Android..non ha mai dato segni di vita..e le prime foto..erano orribili..ma poi in questo comparto le cose sono migliorate..con il primo ed unico agg.ricevuto...ma tutto era tollerato..con alcuni consigli avuti dal buon Max(avevamo preso il telefono nello stesso periodo e dallo stesso Store)ma come avrai letto ora dopo due masi le cose stanno peggiorando..ma ormai piangere sul latte versato..non serve.. Mi è servito di lezione.che mai prendere le cinesate..in primissima uscita..aspettare..aspettare..
  10. #267
    Bologna
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    da quello che ho capito applica una sorte di risparmio alle prestazioni del processore (anche in gaming non scalda tanto) e scambia dati ogni tot minuti anzichè in tempo reale (a meno che non si stia con l'applicazione aperta). La cosa bella è che se non fosse per l'icona neanche ci si accorgerebbe del risparmio energetico Ad ogni modo la durata della batteria è buona per esser una 2.200mAh sotto un octacore e uno schermo fullHD..... ovviamente non si possono pretendere miracoli con un tale hardware.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato russogaetano33 per il post:
    autop (14-10-15),screamer (15-10-15)
  12. #268
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    direi che per le mie esigenze e' una bomba... attendo con ansia l'arrivo
    e grazie per le rece
  13. #269
    Androidiano L'avatar di sputniksan
    UMI Iron Tcl Idol X+ Newman N2
    Ringraziato 32 volte in 16 Posts
    Ragazzi nessuno ha risposto alla mia domanda: porta la micro o la nano sim??
    Inviato dal mio Umi IRON usando una Scimmia Radiocomandata.
    Stop askin so many fuckin' questions !! [ Boyka ]
  14. #270
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Quote Originariamente inviato da sputniksan Visualizza il messaggio
    Una è sicuro micro sim, l'altra dovrebbe essere nano
  15. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (15-10-15)
