Utente del giorno: DreamReaper con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 39 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 39
Thread problemi di Spegnimento-Riavvio Random Galaxy MINI2
  1. #21
    Unhappy
    problema galaxy mini 2 si spegne da solo
    ragazzi ho un problema:
    ho un galaxy mini2, e fino ad ora andava tutto bene... ma... sono tre giorni che si spegne da solo, e se premo il tasto di blocco, si spegne lo schermo.
    , ma non i tasti di sotto, e 2 volte su 3 si spegne direttamente... il mio galaxy mini 2 è roottato, e fino a poco tempo fa aveva la sua rom originale, poi quando ha cacciato questo problema, invece di formattarlo normalmente, ne ho approfittato per cambiargli la rom... adesso ho cyanogenmod 11, quella su kitkat, ma ha ancora lo stesso problema... ho provato a formattarlo in tutti i modi, ma non riesco a risolvere il problema... qualcuno mi saprebbe aiutare?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    uniti thread con stesso oggetto
  4. #23
    May 2014
    salve ragazzi..ho un Samsung galaxy mini 2 e stamattina ha deciso di non accendersi. non è caduto e non ha la batteria sarica. non so come fare..
  5. #24
    Samsung Galaxy S3 4.1.2 rooted
    Se puoi metterlo in download mode ( vol - e tasto accensione) ripristina il firmware originale del samsung: http://terafile.co/197659187212/S650...ITVLK2_ITV.zip e segui questi passaggi:
    Assicuratevi di avere installato Samsung Kies ( http://www.samsung.com/it/support/us...tware/KIES/JSP )
    -Scaricate Odin dal link qui ( http://www.mediafire.com/?1v6w5haef2ze2at )
    -Scaricate il firmware interessato (link sopra, devi estrarlo è un file zip quello che scarichi
    -Spegnete il telefono
    -Avviate il telefono tenendo premuti i tasti Tasto per abbassare il volume + Tasto di accensione, il telefono si avvierà in Download Mode (premete il tasto per alzare il volume per confermare)
    -Collegate tramite il cavo USB il telefono al computer e attendete l'installazione automatica dei driver
    -Avviate Odin (precedentemente scaricato) e, se i driver saranno installati, vedrete evidenziata in giallo la scritta COM1 nella parte sinistra della finestra
    -Controllate che solo "Auto Reboot" e "F. Reset Time" abbiano la spunta
    -Cliccate su PDA e scegliete il firmware (dovrete prima scompattarlo)
    -Premete ora Start per avviare la procedura di installazione del firmware
    -A procedura avviata vi ritroverete con il nuovo firmware installato, è consigliato un ripristino delle impostazioni (perderete tutti i dati compresi SMS, Registro Chiamate e Applicazioni)
    (Preso da https://www.androidiani.com/forum/mo...i-2-s6500.html )
    SPERO DI ESSERMI SPIEGATO
    Ultima modifica di Cristian16228; 22-05-14 alle 09:29
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cristian16228 per il post:
    andessegi (13-06-14),marco69 (31-05-14)
  7. #25
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da marialasa Visualizza il messaggio
    ciao, spostato nel thread dedicato... continuate qui...
    prova a togliere la batteria per una trentina di secondi e poi riprova .. se non va, ma va in download mode, segui quanto ti ha detto Cristian16228... (e se ci sono problemi di flash vedi https://www.androidiani.com/forum/mo...i-2-s6500.html)...
    Ultima modifica di jonn; 22-05-14 alle 12:13
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jonn per il post:
    Cristian16228 (22-05-14),marialasa (22-05-14)
  9. #26
    May 2014
    non sono riuscita a metterlo in modalità download mode..come posso fare??
  10. #27
    Basta che da spento premi i pulsanti volume - e tasto accensione, mi sembra che non vibra appena acceso, ti compare una schermata di avvertimento e premi volume + SE NON SBAGLIO se si riavvia rifai il passaggio sopra ma sta volta premi il pulsante volume -
  11. #28
    May 2014
    si l'ho fatto..ma non va.
  12. #29
    Hai flashato come descritto sopra?
  13. #30
    Sep 2013
    Salve ho da tempo un mini 2 e fino a qualche tempo fa andava tutto bene ora però quando ha la batteria intorno al 30% si spegne e non si accende più solo se lo metto sotto carica e subito mi appare l'icona della batteria col triangolino giallo e dopo due secondo che è un po' carica. Lo stacco lo accendo e funziona a volte altre si spegne e devo sempre collegarlo. Premetto che ci ho smanettano molto ho fatto molte modifiche tutte funzionanti e non ho mai avuto problemi ora dopo averlo lasciato per due mesi nella scatola fermo inizia a fare cosi anche con le rom cucinate anche se faccio i wipe se ricalibro la batteria col dovuto wipe secondo voi è un problema del telefono ho la batteria dopo due anni inizia a non funzionare? Chiedo perché non voglio spendere soldi per poi non risolvere niente grazie in anticipo
