Pagina 2 di 62 primaprima 12341252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 613
GUIDA AL ROOT Samsung Galaxy S duos s7562
  1. #11
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da nellolo Visualizza il messaggio
    il triangolino giallo compare dopo aver caricato la recovery modificata con Odin, certo
    quindi tu hai rootato con il metodo XDA... strano...
    si , sparisce quando rimetti la stock recovery con odin e ritorna quando rimetti la CWM, ma il contatore tutte le volte che flashi con la recovery modificata, aumnta di 1.
    Ragusa
    Motorola Edge
    scusami, non capisco di quale contatore parli
    Nello (dal capoluogo italiano a sud di Tunisi)
    oltre 1050 feedback 100% positivi su Ebay... bastano?
  4. #13
    quando avvii in download mode:leggi custom binary download : yes (2 counts) , nel mio caso che ho flashato 2 volte, inizialmente era a 0
  5. #14
    vi spiego qual è il problema.
    alcune versioni distribuite in nord america ed europa hanno una funzione di sovrascrittura della recovery modificata al riavvio.
    in pratica il telefono segnala che è stata effettuata la modifica, ma di fatto la stessa non è operativa.
    sicchè quando vai in recovery mode ti carica la recovery stock e non quella modificata.
    ho scritto una guida completa per tutte le possibili soluzioni alternative, per chi volesse accontentarsi di piccole modifiche, ovvero tentare di utilizzare lo stesso i permessi di root a fronte di una possibile instabilità del telefono.
    e' postata su un altro forum, quindi non so se posso mettere qui il link
  6. #15
    in pratica all'avvio in recovery, il sistema non monta (e quindi non legge) nè la memeria interna né la SD esterna, quindi non ho modo di fargli caricare il sistema rootato, Ho fatto tutti i tentativi, direi che il telefono sembra con il bootloader bloccato...
    toglimi una curiosità ,quando riavvi in recovery che versione di cwm hai?
    1)Hai la 5.5.0.4?
    2)A questo punto prova a rifleshare con stock recovery (dovrebbe sparire il triangolino giallo, ma il contatore rimane incrementato)
    3)riavvia in recovery prova a vedere se da installa da sd ti vede la memoria sd ... A questo punto rimetti la recovery modificata da odin e vedi cosa succede... Capisco che ci possano essere differenze fra cellulari di provenienza diversa , ma a quanto pare i nostri hanno gli stessi firmware e la stessa provenienza, purtroppo il mio non ha dato problemi quindi non posso provare di persona come risolvere il problema, ma se proprio non ne vuole sapere andrei ad aggiornare il firmware da odin con un' altra versione (per ora a questo modello non l' ho ancora fatto).
    Ah provato anche a rifare i soliti wipe (ripristino di fabbrica che in questo caso non serve a niente, ma si tenta di trovare la soluzione)?
    sono curioso di capire dove stanno le differenze e l' altro se
    4) fai *#1234# cosa ti da?
    Ultima modifica di jonn; 17-11-12 alle 09:44
  7. #16
    Ragusa
    Motorola Edge
    CWM 5.5.0.4
    risultato di *#1234#:
    Version
    AP: S7562XXALHB
    CP: S7562XXLH5
    CSC: S7562OXFALH5
    Ho riprovato, mi fa troppa rabbia...
    Con la stock recovery, legge SD e memoria interna, ma non carica il file zip perchè dice che la verifica non va a buon fine.
    Con la recovery modificata, non legge né memoria interna né SD esterna.
    Al punto di partenza...
    Vorrei evitare di fare il wipe senza disporre di un backup, mi rompe dover settare di nuovo tutto.
    Come faccio ada aggiornare il firmware con un'altra versione? mi pare che non ci siano fw alternativi per adesso...
    Ultima modifica di nellolo; 17-11-12 alle 15:59
  8. #17
    *#1234# cosa ti da?
    Version
    AP: S7562XXALHB
    CP: S7562XXLH5
    CSC: S7562OXFALH5
    identici hai miei, unica cosa quando puoi riavviare in recovery, mi dici la versione... La situatiozione mi interessa ! grazie
  9. #18
    Ragusa
    Motorola Edge
    ho modificato il mio post precedente aggiungendo altri dettagli
  10. #19
    per i firmware originali qui, io per il 6102 andavo bene con quelli per la Svizzera (comunque è una cosa personale)
    per questo per un po' volevo tenere questo visto che ora sto testando un po' tutto! per il wipe comunque se flashi il firmware completo ti conviene farlo prima , perchè a volte capita che senza il wipe al riavvio va in loop o si blocca e comunque si appesantisce... fammi sapere
  11. #20
    Ragusa
    Motorola Edge
    provo a scaricare il fw svizzero, però non so come fare a flasharlo sul telefono, non si ripresenterà lo stesso problema? SD e memoria interna inaccessibili...
    oppure me lo fa flashare con la recovery originale, senza rompere per la verifica? (visto che è il fw originale)
    ti ringrazio per l'assistenza
