puoi tranquillamente seguire quello che ti ho consigliato precedentemente... resettando la batteria.
ciao...
spostato nel thread dedicato... stesso problema anche se carichi da pc o da auto?
comunque prova a ricalibrare la batteria... (https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html).... e se non risolvi , se hai la possibilità, prova con un' altra batteria...
Ciao a tutti, sono nuovo del mondo android e avrei un dubbio inerente la prima carica della batteria dell'S5 mini ed il primo utilizzo. Sul libretto d'istruzioni c'è scritto "Prima di utilizzare questo dispositivo per la prima volta dovete caricare la batteria": un po' distrattamente, e un po' facendo di testa mia, ho messo immediatamente in carica l'S5 mini, iniziandolo ad utilizzare (configurazione, download d'apps etc etc) contemporaneamente. C'è qualcosa di sbagliato in questo? Dovevo caricarlo da spento e poi accenderlo ed utilizzarlo? Ho letto che queste batterie agli ioni di litio non sarebbero così soggette a "paranoie" di questo tipo.. ma illuminatemi ugualmente a riguardo!
Grazie mille!
Ciao a Tutti, ho un note 4 e relativo carica batterie originale adaptive fast charging; vorrei provare il mio alimentatore fast con un s5 mini nuovo (tempo di ricarica un po' lungo - anche 5 ore! - i primi giorni forse a causa dei numerosi settaggi, installazioni, aggiornamenti, comunque ci ha fatto pensare di riportarlo al negozio!...ora sembrerebbe migliorato).
Domande:
1) rischio di danneggiare s5 mini? Oppure vedrebbe solo la modalità "normale" di ricarica a 5v?
2) Potrebbe essere utile ad ottimizzare i tempi di ricarica (in alternativa al fast) usare il caricabatterie ad alto voltaggio della samsung?
3) E' corretto che il tempo di ricarica s5 mini con caricabatterie in dotazione da 18% a 87% sia circa 1 ora e 40? Quale dovrebbe essere il tempo di ricarica "corretto" (ossia senza malfunzionamenti) da 10% a 100%?
Sarebbe davvero di aiuto risposta rapida perché stiamo cercando di essere sicuri dell'assenza di difetti/anomalie prima che scada (martedì) il termine per riportare il telefono al rivenditore.
1. No, non rischi di danneggiare il tuo S5 mini, ma non ha senso, perché non sfrutterebbe la ricarica rapida.
2. No, non ne trattarresti giovamento.
3. Tenendo conto che la batteria è da 2100mah e il caricatore lavora a 1000ma il tempo di ricarica minimo è di poco più di 2 ore, ma se tieni conto che all'inizio e alla fine l'amperaggio si riduce per non stressare la batteria, direi che 2 ore e mezza siano un tempo corretto di ricarica completa (ho tenuto anche conto che non ci sono soglie di guardia minime e massime della batteria).
stenellablu (12-07-15)
Ciao ragazzi, ho questo telefono da poco più di un mese e vi dico il mio problema solo ora perché pensavo fosse normale. il tempo di carica da 15-20% non supera l'ora e tre quarti, quindi un po' poco. raramente la carica si rallenta (3 h e mezza) ma la batteria mi dura di più. Ho provato a fare un ripristino sia dalle impostazioni sia usando i tasti. È da fare la calibrazione?
Inviato dal mio SM-T530 usando Androidiani App
Non so se scrivo nella sezione adatta, volevo chiedervi una cosa. Ho un S5 Mini e ho notato che da stammattina alle 8:00 fino alle ore 12:00 la batteria è calata al 50% ... la connessione dati è sempre attiva ... secondo voi cosa può essere? non ha nemmeno una settimana ... Ho notato inoltre ieri che scrivendo su whatsapp la batteria dal 37% è calata al 33% in meno di un 2 minuti. Cosa può essere?
Ultima modifica di Mithril03; 25-12-15 alle 12:26
Ciao ragazzi,
Nel mio Galaxy S5 mini succede una cosa strana con la batteria.Ho installato l'applicazione DuBattery Saver e noto un miglioramento in autonomia e qualità della carica.Non capisco però cosa rilevi circa il voltaggio.Come potete vedere dallo screen,il voltaggio rimane sempre rosso e solo alcune volte quando utilizzo il telefono diventa blu (regolare).Durante la carica,il led in alto a sinistra rimane rosso e nell'icona della batteria rimane il fulmine anche se essa è al 100%.Infatti DuBattery indica il voltaggio sempre in rosso.Da cosa può dipendere questo problema?
Ecco la foto nel seguente link (quì il caricatore era già stato staccato e non compare il fulmine) : Imgur: The most awesome images on the Internet
