Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 71
G nexus docomo japan cellulare bloccato!
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di andQlimax
    Jan 2011
    Ringraziato 278 volte in 202 Posts
    i permessi di root li ottieni sempre col galaxy nexus toolkit, c'è un opzione per installarli (root your phone)..quando hai messo la stock rom sicuramente li hai persi
    Ultima modifica di andQlimax; 27-03-12 alle 22:30
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    ​​​​Samsung S22 Ultra | Stock
    ​​​Samsung S21 Ultra | Stock
    ​​Samsung S20 Ultra | Stock
    Samsung S10+ | Stock
    OnePlus 3T | Stock
    Google Nexus 5x | Rooted
    Google Nexus 5 | Rooted | Xposed
    Galaxy Nexus GSM GT-I9250 | Rooted
    HTC Desire GSM A8181 | Rooted
    Nokia N70
    Senior Droid L'avatar di holyhope
    Ciao allora ho provato in vari modi!
    Per fare il root ho usato il coltellino svizzero con l'opzion 4
    mi ha detto ch eè tutto ok e mi ha riavviato da solo il cell!
    Quando pero cerco di avviare l'applicazione mi rimane ancora la schermata nera con la barretta grigia in alto e poi si chiude da sola... a cosa puo essere dovuto?
  4. #23
    Qui trovi le guide https://www.androidiani.com/forum/mo...axy-nexus.html
    I file apk li puoi installare con il tool https://www.androidiani.com/forum/mo...s-toolkit.html
    Abilita sorgenti sconosciute nelle impostazioni applicazione e attiva il debug usb
    Ho un problema: forse non riesco ad avere i privilegi di root! ho installato una busybox e mi dice appunto che non è root! ma che cavolo... io l'ho fato col coltellino svizero!
    Ah altra notA: non vedo i messaggi che scrivo non so xke ma non riesco ad andare alla pagina 3 di questa discussione... tutte le cose ce l'hanno con me!
  5. #24
    Ok ora riesco ad accedere alla terza pagina nn so come mai prima non riuscivo ad accedervi.
    Comunque non riesco a fare il root del telefono allora io fsaccio queso:
    avvio il tel in modalita boot con i tre tasti (vol+ vol- on) contemporan
    col coltellino svizzero uso la quarta modalita, mi dice finished il cell si riavvia
    qualsiasi programma uso mi dice che non sono root.. come mai?
    Scusate ma comincio a sentire il cervello che si sta sciogliendo...
  6. #25
    ciao mi sa che lo buto dalla finestra sto cellulare
    non riesco ad accedere a root
    su internet ci sono solo un mare di cazzate e solo programmi da scaricare che sono su megaupload file sonic multiupload e quindi inaccessibili...
    Non so piu cosa fare... credetemi sono disperato ed ora anche esaurito... io non so piu cosa fare4, mi dispiace abusare del vostro tempo e delle vostre conoscenze ma credetemi non so piu minimanwerte che cosa fare.. qualcuno mi puo spiegare come fare sto cavolo di root? so che lo avrete gia scritto eccetera ma capitemi... non so piu cosa fare... la cosa del coletelli svizzero mi dice che lo ha fatto ma poi non ho i privilegi... vi prego riasumetemi cosa fare da capo, ho quasi perso le speranze...
    partendo da zero, per il root è necessario avere qualche rom particolare o vanno bene tutte? devo darvi qualche infromazione tipo imei o tipo di Ice cream che ho (tipo quello da metteree il numerino compreso fra uno e 8 all'iniio del coltellino svizero) o qualche altra cosa?
    dopo di che... cOSA FACCIO? Col coltellino non funziona.... qualhe programma da consigliarmoi? vi prego non datemi link con filesonic che tanto non vanno piu...
    Se qualcuno ha volgia di aiutarmi gliene sarei davvero molto grato.. ormai sono davvero esaurti.. aiutatemi...
  7. #26
    Ciao ragazzi!
    Allora ieri in preda alla disperazione ho abbandonato tutto sul tavolo e lasciato perdere... Ora non ho il cell sotto mano e ricomincio a giocarci verso le 6 o le 7 quando arrivo a casa. con piu calma questa mattina ho guardato un po' in rete ed ho trovato questa guida:
    How to Install ClockworkMod Recovery on Rooted Galaxy Nexus! →
    How to Root Galaxy Nexus!
    Posted on December 21, 2011 by Max Lee
    For those of you who want to take full advantage of what your Galaxy Nexus has to offer, you will certainly want to root your Galaxy Nexus.
    Why root Galaxy Nexus?
    Well, I have a video on why rooting an Android smartphone can have some positive outcomes, see this video.
    How to Root Galaxy Nexus GSM/4G LTE!
    These are rooting instructions for Galaxy Nexus GSM version (European/Asian/International) and Galaxy Nexus 4G LTE (Verizon). This method is the “easiest” of them all.
    NOTICE: One thing to remember, when you unlock your Galaxy Nexus, your phone will be “wiped” completely, you will lose your personal settings, apps, and wipes your internal storage! It is recommended to root your Galaxy Nexus early right after you get your phone.
    Step 1. Put your phone in USB debugging mode by checking USB debugging ON under Settings->Developer options. Then connect your Galaxy Nexus to your computer via a micro-USB cable.
    Step 2. If you are using Mac or Linux you can skip to Step 4 as drivers are not required. If you are using Windows, please download the following EXE file and run the Samsung USB Driver program to install drivers:
    Download Samsung USB Drivers
    Step 3. Double-check you have the drivers working correctly. If you see “Samsung Android ADB Interface” in Device Manager (Go to Control Panel->Hardware and Sound->Device Manager) you have installed the drivers correctly. You can go to the next step. If you don’t see it, try re-installing drivers by repeating Step 2. If all else fails, you can try another Windows computer as sometimes drivers on Windows can get hairy.
    Step 4. Next power off your Galaxy Nexus.
    Step 5. Hold down Volume Up and Down buttons, then hold down the Power button.
    Step 6. When you get a screen like below with Android robot and its stomach open, you can let go of all three buttons. This is called the “fastboot” mode.
    Step 7. For Windows, double-check that you get “Android ADB Interface” in Control Panel.
    Step 8. Download the GalaxyNexusRoot.zip file and unzip to root directory of your computer:
    Download GalaxyNexusRoot.zip
    Open up a command prompt/terminal and type the following to switch directory to GalaxyNexusRoot: (For Windows, type “cmd” under Start->Search to open command prompt.)
    For Windows, type:
    cd \GalaxyNexusRoot
    For Mac/Linux, type:
    cd /GalaxyNexusRoot
    Type the following to unlock your Galaxy Nexus:
    For Windows, type:
    fastboot oem unlock
    For Mac, type:
    ./fastboot-mac oem unlock
    For Linux, type:
    ./fastboot-linux oem unlock
    OR
    sudo ./fastboot-linux oem unlock
    Step 9. Go to your phone screen, you should get an “Unlock bootloader” screen like below. Use the Volume Up button to select “Yes” and Power button to choose.
    Step 10. At the bottom of your screen, it should say “Lock State – Unlocked”. If so, congratulations, you’ve just unlocked your Galaxy Nexus!
    Step 11. Next, go back to the command prompt/terminal and type the following to install rooting files and SuperUser application:
    For Windows, type:
    fastboot boot boot.img
    For Mac, type:
    ./fastboot-mac boot boot.img
    For Linux, type:
    ./fastboot-linux boot boot.img
    Step 12. Your Galaxy Nexus should now reboot. When it reboots, double-check you have the SuperUser app. If you do, you have rooted your Galaxy Nexus. Congratulations!
    (non posto il link perche da come ho capito non è possibiel su questo forum)
    Probabilmente prima volevo avere i privilegi di boot senza caricare un'altra immagine. prima mi dava comunque che era stato roottato correttamente ma non andava... Secondo voi questa procedura va bene? Le altre che ho trovato non sono andate a buon fine per cui provo con questa.
    scusate ma con il toolkit voi quale intendete? su internet ho visto che ce ne sono due varianti, una con una interfacia grafica ed una con una interfaccia da terminale, cioè queste due immagini:
    questo è il testuale
    questo è quello che intenedo grafico:
    Quale dei due intendete voi?
    Ho provato con il galaxy nexus toolkit da linea di comando(cioè io con questo intendo quello che voi chiamate coltellino svizzero, è corretto? quello che si apre il terminale sul PC nero con la scritta verde... giusto?) ma non mi andava, appunto perchè mi dava tutto ok ma poi non avevo il root... puo essere un problema di file .img non correttamente caricato?
    Quello con interfaccia grafica non lo ho ancora provato... ma è un derivato di quello da linea da comando o una cosa nuova? perche se non va il precedente non so se va questo che è derivato dal precedente...
    tra l'altro non riesco a scaricarlo perchè è su tutti i servi filesonic o quelli li bloccati!
    Allora... tirando le somme appena arrivo a casa provo a fare quello del metodo evidenziato in rosso, se avete qualche consiglio o mi sapete dire perchè secondo voi prima non riuscivo a fare il root... bhe ve ne sarei davvero molto ma molto grato!
    (Dai ke se siete di Torino o Pavia vi offro una birrozza!!!)
    Grazie ancora
  8. #27
    Ringraziato 107 volte in 76 Posts
    Allora prima di tutto:
    NIENTE PANICO !
    Stai facendo un CASINO della madonna. Non è cambiare metodi di sblocco 30 volte ti cambia qualcosa sai ? Il toolkit che ti hanno consilgiato (quello con il coltellino svizzero per intenderci) funziona a tutte le persone che lo hanno provato. Per di piu' è evidente che sei ESTREMAMENTE confuso e non si riesce piu' a capire che problema hai ! Hai risolto il sim lock ? Ti ha rimasto solo da rootare ? Hai rimesso o no la rom stock ? Stai saltando di palo in frasca. Il cellulare si blocca e riesci ad usarlo (telefonare) ? Hai installato i driver ADB ?
    Prima chiariamo COSA vuoi fare e cerchiamo di PROCEDERE CON ORDINE. Seguire 200 guide come fai tu (senza per altro capirici una nulla da quel che si vede) ti crea solo piu' confusione e basta. Fai un post riassuntivo con i problemi con le riposte alle domande sopra. Vedrai che si risolve tutto.
    Ultima modifica di Lanz; 28-03-12 alle 12:12
  9. #28
    Ciao, innanzitutto grazie!
    Quote Originariamente inviato da Lanz Visualizza il messaggio
    NIENTE PANICO !
    OK! Ci proviamo!
    Vero…. Sto facendo un mare di confusione
    No! Purtroppo no! Tutto il resto che faccio è per risolvere il sim lock!
    L’unica cosa che posso provare è il “FuckDocomo” che mi hanno consigliato…
    In teoria si… Ti spiego: ho installato il FuckDocomo ma non funziona, si accende ma poi esce subito, probabilmente è perche non ho i permessi di root! Ho usato il coltellino svizzero, quello con l’interfaccia testuale (verde a sfondo nero), ho utilizzato il comando numero 4 “Root your phone” ma non è andato a buon fine… probabilmente per poter fare il root devo prima fare altri passaggi di cui mi sono scordato o cambiando ROM (ROM…. Non so sinceramente molto cosa vuol dire… si intende la .IMG che contiene il sistema operativo, giusto?)…
    Per questo ho cercato una nuova guida che mi ripetesse passo passo cosa fare…
    Non lo so… Cioè io la ho messa ora non so se ho ancora quella di stock o in un altro tentativo la ho sovrascritta di nuovo… comunque la ROM di stock (se si intende il file .img) sono riuscito per una volta a montarlo sempre col coltellino svizzero, ho messo il file .img nella cartella “put here…. “ del coltellino e apparentemente me la ha installata
    Non so piu che fare, le tento tutte e obbiettivamente si…
    Il cellulare non riesco in nessun modo a telefonare… C’è il sim lock… cambiando SW,ROM o tutto quello che volete non riesco in nessun modo a telefonare perché mi chiede questo codice…
    I drivere ADB non so cosa siano… Sono per caso quelli da installare sul PC windows per poter interfacciare il PC al telefono in modalità boot (cioè premendo vol+ vol- on)? Se intendi questi li ho installati… all’inizio non m vedeva il cell poi in giro per il web non so quali tipi di driver sono riuscito a trovare ma dal “device manager” di windows 7 sono riuscito ad installarli e mi riconosce il cell. Di fatti con la consolle (non con il coltellino svizzero, ma con il promt cmd vero e proprio) riesco a vedere il telefono facendo il comando
    Flashboot-windows XXXXXX
    E qualcosa che ora a memoria non ricordo, comunque mi rispondeva una riga di comando con il cellulare
    Ok!
    Lo faccio e te lo creo qui sotto!
    Speriamo! Lo spero veramente… sono davvero senza piu speranza…
    Allora riassumiamo! Nel tentativo di sbloccare il cell mi è andato in blocco sim. Questo vuol dire che il cellulare puo essere usato benissimo nelle sua funzionalita, si possono instalalre programmi, fare il flash boot, fare mount di file .img eccetera MA NON POSSO TELEFONARE, ne mandare SMS ne riceve chiamate ne riceere sms, insomma è interdetto tutto quello che riguarda la sim.
    Per ovviare a questo problema ho deciso di provare l’unica soluzione che ho trovato su internet ossia il FuckDocomo, me la ha suggerito il mederatore con l’avatar del bulldog (“Thay” se non erro).
    Per fare questa operazione, e quindi poter sbloccare il cellulare, devo avere privilegi di root… quindi riassumendo
    Voglio sbloccare il Sim lock ------- allora uso il FuckDocomo linkato ---- allora devo aver privilegi di root
    Ora sono fermo ai privilegi di root perche non ci riesco e non so piu cosa fare…
    QUINDI, RIASSUMENDO, DIREI DI PARTIRE DAI PRIVILEGI DI ROOT :-)
    ho provato la guida, ho usaro la funzione 4 del coltellino svizzero, mi dice che è tutto ok, ma se accendo il cell mi dice che non ho root (apro un altro programma e mi dice che non ho i privilegi).
    Scusate ma partendo prorpio dalla base, per avere i privilegi di root, passo passo cosa devo fare? (voglio capire cosa ho sbagliato perché a me non va e mi sembra strano). Devo caricare una rom particolare per avere i privilegi di boot o tutte le rom vanno bene? (Nota: con rom io intendo sempre i file .img). Dopo aver fatto l’oeprazione devo lockare il cell o posso lasciarlo unlocked?(non mi riferisco al blocco della simche voglio rimuovere ma il lock/unlock che si fa proprio da linea di consolle, quella che se non sbaglio serve per abilitare o meno la scrittura di una nuova ROM). C’è un tempo entro il quale il cellulare mi da i privilegi di root e dopodiche ritorno utente normale? Una volta acceso il cell (e previo fatto le operazioni da coltellino svizzero per sbloccarlo) mi basta andare sulla applicazione che voglio ed aprirla o devo fare qualcosa d’altro, del tipo andare in un menu oppure aprire un altro programma prima?
    Ok! Se riusciamo con il Root poi il resto lo vediamo dopo!
    Vi ringrazio tutti che siete molto ma molto gentili! Grazie davvero di cuore!
    Massimiliano
  10. #29
    Jan 2011
    se hai dubbi se hai il root, allora verifica se hai il root o no, scarica dal market root checher...ti dice se hai i permessi di root o no..se non hai root applicalo con il galaxy nexus toolkit, dopodichè riprova con l'app per fare il sim unlock
    se hai il root e l'app non va, allora c'è qualche altro problema
    OnePlus 3T | Stock
    Nokia N70
  11. #30
    Ok, ora ordino dal market il root checher! cosi appena connetto la wireless da casa me lo installa! Stse vi faro sapere il risultasto di questo programma!
    Ok perfetto ho ordinato l'installazione di questo:
    Android Apps
    Circa 1 risultati
    Root Checker Basic
    Root Checker Basic
    joeykrim
    /Strumenti
    (2.736)
    Installato
    Small and simple app to ONLY verify root access is properly configured!! **PLEASE EMAIL ME WITH QUESTIONS REGARDING MY APPLICATION. I ALWAYS REPLY!** *** I WILL N
    OT RE...
