Malfunzionamento utilizzo sfondo animato
    Nexus appena comprato; subito aggiornamento automatico a jelly bean.
    Imposto uno sfondo animato quello delle foglie nell'acqua.
    Il telefono si resetta e da allora continua sempre a ripartire ma solo fino alla x colorata poi si resetta.
    Non va nemmeno il reset forzato si blocca anche lui.
    Presso un centro assistenza mi hanno detto che bisogna spedirlo in fabbrica.
    Posso risolvere diversamente ?
    Grazie per l'aiuto
    sergio
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Quindi ti mostra solo l'animazione d'avvio ma non carica il sistema operativo?
    Potresti provare a fare un wipe data/factory reset dalla recovery, se in seguito continuasse a resettarsi credo ti convenga provare a fartelo sostituire dove l'hai preso, se sono passati solo pochi giorni hai ancora il diritto di ripensamento.
    Per eseguire il wipe data/factory reset dovresti spegnere il telefono (togli e rimetti la batteria se non si spegne) e poi avviarlo tenendo premuti contemporaneamente volume giù, volume su e power. Poi con i tasti del volume selezioni l'opzione "Recovery" e la confermi con il tasto "power.
    Una volta che si è riavviato in recovery mode (dovresti vedere un triangolo sopra il robottino), tieni premuto "power" e premi "volume su".
    Ti comparirà un menu con varie opzioni, tra cui appunto "wipe data/factory reset", selezioni spostandoti con i tasti del volume e confermi con il tasto "power".
    Nel menu successivo selezioni "Yes - delete all user data" e confermi con "power"
    Ultima modifica di chefare; 27-07-12 alle 15:32
  4. Il seguente Utente ha ringraziato chefare per il post:
    debene (27-07-12)
  5. #3
    OK tutto a posto. E' comunque assurdo o forse no che in un centro assistenza non ci sapevano mettere le mani.
    Ma riquardo il malfunzionamento dello sfondo animato, che naturalmente non attiverò più, che mi dite ?
    Trattasi di instabilità di Jelly bean ?
    Comunque grazie infinite e ti invio un thanks
    sergio
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di pole7
    Jul 2010
    Sestri Levante
    Ringraziato 70 volte in 64 Posts
    A me funziona normalmente. Può anche essere stato un caso occasionale.
