ho lo stesso problema anche io sul mio Nexus 4. Speriamo si risolva con il prossimo aggiornamento sw.
Vedo purtroppo che siamo in tanti a sperare.........
Comunque per dovere di cronaca ieri ho effettuato la portabilità a TIM (la compagnia che prende meglio dalle nostre parti) e ovviamente il problema è rimasto, pensavo migliorasse almeno un pochino ma nulla.
In alcuni casi pur flashando il comparto radio (da 48 a 27 mi sembra) non si ottiene nulla di migliorativo.
Speriamo nei prox aggiornamenti
Scrivo qui per capire se ho lo stesso vostro problema...praticamente il 90% delle volte il cellulare prende discretamente (anche se il vecchio nexus prendeva molto meglio) ma in maniera del tutto casuale perde la linea e la riprende dopo poco, in punti in cui prima c'erano 3 o 4 tacche di segnale!! :/ lo screenshot rende meglio l'idea se guardate le linee rosse
Si si giangi confermo confermo... Come dici giustamente tu in maniera del tutto causuale passa da 3 a 0 tacchette... Diciamo che il mio nexus va a giornate!! Facendo il deep reset però adesso non mi compare più la scritta "rete Wind assente. solo chiamate di emergenza". Ecco l'unica cosa positiva che ha portato questa operazione.
Ok allora mi hai sollevato resta da capire se è un nostro problema (quindi hardware) o un problema software...però propendo più post più per il secondo
Più leggo e più mi vengono i dubbi.La ricezione è molto importante.Volevo comprare questo cell ma a questo punto mi sa che ci penserò ancora un pò
Sinceramente mi è capitato di leggere in giro di alcuni che hanno rimandato al mittente il nexus 4 appena acquistato per problemi di rete, ma i loro problemi erano più seri..tipo assenza di segnale e l'impossibilità di chiamare spesso e volentieri.
Il punto leggendo i vostri post è sicuramente SW il problema, questi problemi li hanno tutti praticamente...si spera in un nuovo algoritmo per la base band perché nel mio caso il GPS è una meraviglia...quindi...speriamo e basta.
PS: Mannaggia a tè LG... Questo è senza dubbio il tuo zampino!!!
Ahahahahah hai ragione, se uno nasce quadrato....Comunque se non fosse per questa ricezione non ottimissima (ma comunque sufficiente, intendiamoci, non ho avuto mai problemi con le chiamate, la mia è più una curiosità/fissa), per la mancanza di SD e qualche ora di batteria in più...lo decreterei il telefono perfetto!
Originariamente inviato da giangi88
Io di batteria non mi lamento... Ho avuto 13 telefoni dal 2012 al 2013 e sono tutti terminali più che decenti (Xperia S,Gnexus,S3,ecc ecc). Io faccio praticamente sempre lo stesso utilizzo del telefono e Apparte il Note II che aveva un autonomia fuori dal normale,con questo nexus 4 direi che dura più o meno come un S3. Ieri per esempio ero al 7% dopo 4.22h di schermo attivo,non è mica male! Il problema secondo me è la mancanza di un programma di risparmio d'energia.
Inviato dal mio Nexus 4 SuperSayan
Inviato Dal Mio Super Razzo Kamikaze Alimentato a GPL
Non andiamo OT..qui si parla di ricezione non di batteria
Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
