Simo123
Per quanto riguarda le impostazioni della batteria, è normalissimo che sia così, Le voci "Sistema Android" e "Sistema operativo Android" devono esserci nelle statistiche della batteria. La differenza si vede dal fatto che in "Sistema Android", se si clicca, c'è una voce "Pacchetti inclusi" che non c'è invece in "Sistema operativo Android". Sotto la voce "Pacchetti inclusi" ci sono elencati alcuni processi di sistema importanti per il suo funzionamento, perciò è normale che la percentuale di batteria usata dalla voce "Sistema Android" sia maggiore rispetto a "Sistema operativo Android", che dovrebbe rimanere attorno il 10 %- 20 %. Sul consumo della batteria che va giù del 2% invece di scalare sempre di 1%, è normale, si tratta di un imprecisione della lettura della batteria da parte del sistema, l'importante è che il telefono ti duri con almeno 2:30 di schermo acceso, non di meno. Sull'acquisto della batteria esterna, controlla che la frequenza di input sia di 0.2 A e che quella di output sia di 1.2 A, questi sono i dati del caricatore ufficiale del telefono (e li trovi tutti scritti su di esso).
