Utente del giorno: Sfattucci con ben 43 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 257 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1309 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 41 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 410
[Guida]Sblocco Bootloader e relock, Root, installazione Rom e Backup. (No toolkit)
  1. #11
    Moderatore L'avatar di Guich
    Cattolica
    Thanks
    111
    R: [Guida]Sblocco Bootloader e relock, Root, installazione Rom e Backup. (No toolkit)
    Quote Originariamente inviato da metghost
    Ok ho risolto, mi è bastato spostare la recovery nella cartella nexus 7, quindi alla fino ce l'ho fatta!
    Bene, son contento, ti consiglio di mettere la twrp però, è migliore come recovery
    Inviato dal mio Nexus 7
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Guich per il post:
    metghost (28-10-12)
    Buseto Palizzolo, TP
    Galaxy S2 e Nexus 7
    Thanks
    Ragazzi a me non rileva il dispositivo, come posso risolvere?
    I driver li ho già installati
    Ultima modifica di Gasato94; 28-10-12 a 10:36
  5. #13
    Thanks
    17
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    mmhh... è molto migliore? cambia sostanzialmente?
    Quote Originariamente inviato da Gasato94 Visualizza il messaggio
    mmmh.. fai così: scarica il nexus 7 toolkit (lo puoi trovare molto facilmente su google).
    Poi lo apri e gli dici di installarti i driver del dispositivo (dovrebbe essere il comando 1).
    Adesso prova a riaprire il cmd (quello che usavi per sbloccare il bootloader) collega il nexus 7, e scrivi "adb devices". Ora, in teoria, dovrebbe riuscire a vederlo?
    Ultima modifica di metghost; 28-10-12 a 10:45
  6. Il seguente Utente ha ringraziato metghost per il post:
    Gasato94 (28-10-12)
  7. #14
    Galaxy S2 e Nexus 7
    Thanks
    grazie funziona...adesso dopo aver flashato il vecchio bootloader e la recovery cwm mi dà il problema del triangolino... cambio recovery e passo alla twrp?
  8. #15
    Cattolica
    Thanks
    111
    Prova con la twrp, se da il problema, scrivimi in pm
    Send from One X
  9. #16
    Thanks
    17
    Anche io ho avuto lo stesso problema... Dopo aver messo la recovery, devi subito flashare una rom. Almeno io ho risolto così!
    Evidentemente la rom Stock, tende a ripristinare la recovery originale, sovrascrivendola a quella moddata. Quindi se devi anche installare una nuova rom, fai così:
    Innanzitutto metti nel tablet gli zip della rom e delle gapps.
    Poi flashi la recovery cwm (io ho questa, la twrp non l'ho mai provata).
    A questo punto entri in modalità recovery, senza riavviare il dispositivo. Quindi fai i vari wipe (cache, dalvik).
    Infine installi, prima lo zip della rom, e poi quello delle gapps.
    Consiglio di fare uno wipe cache e dalvik, anche dopo aver flashato tutto.
    A questo punto, dopo aver riavviato il dispositivo e averlo fatto accendere normalmente, lo metti in recovery, e dovresti trovarti la recovery moddata (cwm o twrp che sia).
  10. #17
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Thanks
    12
    Quote Originariamente inviato da metghost Visualizza il messaggio
    Evidentemente la rom Stock, tende a ripristinare la recovery originale, sovrascrivendola a quella moddata. .
    Sì infatti nel Nexus 7 Toolkit c'è l'opzione "5" (Rename restore recovery files) che serve appunto a prevenire il ripristino automatico della recovery stock cambiando il nome ai file
  11. #18
    Trezzo (Milano)
    Note 2, Nexus 7
    Thanks
    14
    Ciao Ragazzi,
    Ho provato a mettere la Paranoid, perché ne dicevano un gran bene, e avevo un'app "rognosa" che non mi riconosceva il Nexus come un Tablet... Purtroppo per avere quella singola App funzionante dovevo mettere tutto il Nexus in modalità Tablet (e non mi piaceva per niente)... Quindi ci ho rinunciato e ho rimesso la Stock.
    Nessun problema, ne prima ne dopo, ma volevo sapere: sui Tablet Samsung c'è un contatore che indica se sono state installate delle ROM custom... sul Nexus c'è qualcosa di simile che bisogna resettare dopo essere tornati ad una Stock? Nella schermata prima della recovery (pulsante Power e Tasto Volume MENO dopo il logo Google) compaiono una seria di informazioni: stato del Bootloader se sbloccato o meno, seriale IMEI, versione del bootloader... compare come PRODUCT NAME: grouper.... che guarda caso compare pure nel nome della ROM Paranoid... Vuol dire che così si accorgono che ho messo una ROM non orginale? Nel caso c'è un modo per rimettere tutto a posto?
    Cattolica
    Thanks
    111
    Quote Originariamente inviato da Thersicore76 Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi,
    Non preoccuparti, non esiste il contatore come nei samsung, non se ne accorgono che hai messo la paronoid se hai ripristinato la stock e poi ribloccato il bootloader
    Ah, per la modalità tablet, avevi modificato i dpi per far si che si vedano bene le icone delle app?
    Molti cambiano rom perchè non lo sanno fare
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Guich per il post:
    Thersicore76 (29-10-12)
  14. #20
    Androidiano L'avatar di Mikrokernel
    Thanks
    Domanda stupida....a che serve sbloccare il bootloader? Per installare il recovery tipp cwm?
    Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
  • Non puoi inserire repliche
