O con un po' di fortuna trovi un hub, a cui basta l alimentazione che gli arriva per alimentare nexus e hard disk.
MeTriX (10-08-14)
grazie mille a voi...ma ho appena scoperto che utilizzando l'accoppiata USB STICK PLUGIN + total commander che è obbligato nell'istallazione, riesco a leggere il disco!
ora sapreste spiegarmi perchè con es gestore file o file manager della cyanogenmod o anche STICKMOUNT non riesco a vedere il disco ???
in pratica riesco a vedere il disco (si tratta di un SSD che credo abbia meno richiesta di energia per funzionare rispetto ad un vecchio meccanico) solo grazie a total commander...
Se hai l'ingresso dell'applicazione, lato freddo, non connesso fisicamente a massa niente.
Se è connesso a Massa una marea di rumori provenienti dall'induzione nel loop di massa (carcassa auto, negativo alimentazione ampli, negativo alimentazione nexus7, masse segnali bf) con l'allenatore...
Ciao
Ciao,
ti ho caricato dei PNG con varie dimensioni, da 1x1 a 256x256.
Io ho provato e usato con esito positivo 1x1 32x32 e 64x64.[/QUOTE]
funziona!!! grazie mille, le tue icone funzionano alla perfezione!
Vedremo.
Nel caso spero di risolvere con qualche blocchetto di ferrite collegato agli RCA e sui cavi di alimentazione del Nexus.
@Furious, quel DC-DC della CPT ha smesso di funzionare questa mattina.
Sono contento che funzioni tutto
Non riesco ad installarla, faccio la solita procedura con tutti i Wipe, data, Cash, dalvin Cash, faccio il flash di rom e gapp e dopo l'animazione di avvio mi esce l'errore "unfortunately, cyanogenmod account has stopped.".... E non ne esco +... Fortunatamente avevo fatto un backup
voi quale player utilizzate per un'ottima gestione dell'intera collezione musicale? (da prelevare da hard disk collegato OTG)
apollo, poweramp, stellio.... ???? :o
Ho un problema con la USB ROM.
E' da qualche giorno che se ripristino la barra di navigazione originale (quella con solo tre tasti) mi compare un errore ogni 15 secondi (all'infinito) tipo questo: "Errore UI di sistema" e non si visualizzano i tasti. Poi entro nel menu di impostazioni, applico il landscape UI e torna a funzionare però senza la barra a tre tasti originale.
Cosa può essere?
PowerAmp, anche se per la selezione dei brani non è il massimo.
