Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Problema rete all'estero!?
  1. #11
    HTC Desire - THL w8+ - T100s
    Quote Originariamente inviato da NIPO Visualizza il messaggio
    Io ho il contratto con h3g...30€ di ricarica mensile, che prendono automaticamente dalla carta di credito! Ricaricabile comunque, non abbinamento!
    Sono già andato all'estero con h3g e non avevo avuto problemi ma avevo il vecchio contratto, che invece che prendermi i 30€ dalla carta dovevo fare la ricarica io... Per il resto non so se è cambiato qualcosa...
    In effetti ho fatto io confusione, perchè comunque con le ricaricabili viene abilitato il roaming internazionale con gli operatori che hanno accordi di roaming anche per il CAMEL2 e quindi la pre-pagata doveva fare l'attach in rete, eventualmente non permettere di fare chiamate (a meno funzionasse il #101#) ma solo di riceverle.
    Hai già verificato con il call center com'è la tua configurazione per il roaming internazionale?
    ciao
  2. Il seguente Utente ha ringraziato iecu per il post:
    NIPO (13-05-13)
    Senior Droid L'avatar di NIPO
    Sep 2010
    Bologna
    Honor 8
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da iecu Visualizza il messaggio
    ciao
    No non ne ho idea..proverò a sentire, ma non credo che sia cambiata nessuna configurazione rispetto a prima... Se chiamo il call center cosa dovrei chiedergli? Gli espongo quello che è successo o c'è qualche cosa di specifico? Chiedo a te perché ho visto che sei molto preparato, mentre io di queste cose non so nulla!!
  5. #13
    Esponigli quello che è successo enfatizzando che eri con un tuo amico, anche lui cliente 3 ricaricabile e a lui funzionava tutto. Hai scambiato i telefoni (anche se non è vero ) e la sua USIM continuava a funzionare nel tuo telefono mentre la tua no.
    Tecnicamente devono verificare se hai dei barring sulle chiamate internazionali
  6. Il seguente Utente ha ringraziato iecu per il post:
    NIPO (15-05-13)
  7. #14
    Senior Droid L'avatar di mcllcu
    Ringraziato 83 volte in 77 Posts
    Sono andato in Francia a Dicembre con uno scegli 30, nessun problema....
    Rimane quindi un episodio isolato della Spagna o un problema nella tua sim... Dubito che sia un problema di barring....
    Scusa nipo... ma almeno 1 telefonata l'hai fatta o ricevuta?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mcllcu per il post:
    NIPO (16-05-13)
  9. #15
    Sep 2010
    Bologna
    Honor 8
    Quote Originariamente inviato da mcllcu Visualizza il messaggio
    No.. Chiamate non ne sono riuscite a fare.. Ero quasi sempre senza operatore... Ho però ricevuto SMS, ma non ho provato a mandarli...
  10. #16
    Sempre più convinto che la tua sim sia a posto...
    Scusa, ma non è che nel telefono hai impostato solo 2G o solo 3G o qualcosa di simile?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mcllcu per il post:
    NIPO (16-05-13)
  12. #17
    Sep 2010
    Bologna
    Honor 8
    È impostato in automatico...
  13. #18
    Galaxy Note 3
    A questo punto l'unica prova che puoi fare è sul campo,la prossima volta che vai fuori dall'Italia. Il fatto che avessi solo chiamate di emergenza ed il tuo amico no, però è troppo strano.
    Fai prove incrociate, mettendo la tua scheda nel telefono del tuo amico e soprattutto la sua nel tuo S3.
    Il servizio clienti ti può essere utile per guidarti nella verifica delle impostazioni, nelle ricaricabili, non ce mai nessun barring in tal senso, secondo me, lo hai tu nel terminale... Ma magari mi sbaglio.
    Corretta ovviamente l'info data precedentemente per la lista completa degli operatori in Spagna, è stata una svista e corretto sia stato fatto notare.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato purplemandrake per il post:
    NIPO (18-05-13)
  15. #19
    Quote Originariamente inviato da purplemandrake Visualizza il messaggio
    All'interno del terminale l'unica configurazione che potrebbe bloccarlo è se hai pasticciato e hai settato il blocco delle chiamate, ma per farlo deve averti chiesto la password che di default è 3333.
    Avevo escluso questa possibilità in quanto, in questo caso, sarebbe comunque riuscito a fare l'attach in rete (quindi non avrebbe avuto disponibili solo le chiamate di emergenza), avrebbe cercato di fare la chiamata ma avrebbe ricevuto un annuncio vocale che indicava il blocco.
    E' vero che tutte le USIM prepagate dovrebbero avere il roaming internazionale abilitato, ma errori di configurazione ci possono essere
  16. Il seguente Utente ha ringraziato iecu per il post:
    NIPO (22-05-13)
  17. #20
    Sep 2010
    Bologna
    Honor 8
    La sim fisicamente però è la stessa da anni e all'estero non avevo mai avuto questo problema... È cambiato il piano, in quanto ho cambiato telefono, ma la sim è sempre quella... Per quanto riguarda la configurazione del telefono sono sicuro di non aver toccato nulla... A parte il modem che non è quello di default, ma è comunque l'ultimo di h3g...ho comunque chiamato h3g, ma non sono riuscito a fargli fare dei controlli... Continuava a insinuare che fosse un problema del telefono... Non avevo tanto tempo per cui ho lasciato perdere, appena avrò più tempo a disposizione riproverò!
