Prova a ripristinare i dati di fabbrica. Magari nell installazione iniziale ti richiede i dati e puoi mettere paese e operatore...
In impostazioni
Ciao ho provato anke a fare il ripristino di fabbrica ma nnt da fare neanche così funziona
Inviato dal mio C2105 usando Androidiani App
Allora devi cambiare rom.. Leggi i post nella sezione Modding qua sul forum.. C'è spiegato tutto
Ciao,
ho torvato una discussione sul sito della gforce dove si dice che, anche se la risoluzione è supportata, la genereazione di GPU usata per questa scheda potrebbe non lavorare bene mentre le nuove generazioni saranno ottimizzate per questo.
Quindi, fossi in te, verificherei di avere i driver della scheda aggiornati; se già è cosi' allora non credo che tu ci possa fare molto. Ti rimane solo da chiudere tutte quelel applicazioni che potrebbero consumare risorse in quanto l'HD chiede le risorse necessarie.
Alla prossima
Ultima modifica di RMarcoR; 14-01-14 alle 10:08
_______________________________
Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
motoralbi (17-01-14)
Salve a tutti,
ho un problema:
Possiedo un ormai vecchio pc fisso che uso per le mie prove hardware, così tanto per imparare un po'. Il pc è sempre andato, anche dopo averci messo le mani più volte. Dopo averlo usato per vedere se tutto funzionava l'ho spento. Poi per emergenza ho preso il suo cavo di alimentazione, staccandolo direttamente dalla presa. IL PC NON SI ACCENDE PIÙ!! rimesso il cavo quando provo a accenderlo sento un ticchettio nell'alimentatore e la ventolina della CPU che scatta. Ho testato la morsettiera che va dall'alimentatore alla MOBO, tutto ok, tensioni giuste. Ho staccato tutti i componenti e lasciato solo RAM e morsettiera, ma niente. L'ho tolto dal case(per evitare massa).NIENTE DI NIENTE.
scheda madre andata?
[Wiko Fever] Se ti sono stato di aiuto un bel 'thanks' é ben accetto! :-)
dovresti andare sul sito nVidia NVIDIA DRIVERS 190.38WHQL
clicca su questo link
dove posso trovare la guida per il root del mio alcatel one touch idol mini?
