Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 31
Problema CPU / BIOS
    Senior Droid L'avatar di conte310
    Galaxy S3
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Problema CPU / BIOS
    Salve a tutti,
    l'altro giorno sono state fatte delle modifiche al mio computer.. in sostanza è stata aggiunta una ram per arrivare a 4gb (2+2), poi sono state messe mani nel bios e formattato il pc.. però adesso c'è un problema, ovvero mi esce questa maschera che mi avvisa che il computer è in SafeMode
    https://www.dropbox.com/s/zaqkzfneh9...323_225438.jpg
    In pratica, quando faccio avviare il pc succedo questo:
    si accende la luce, poco prima del bip si riavvia da solo, quindi si riaccende e dopo il bip mi esce quella maschera..
    Ho provato nel bios a trovare delle impostazioni per la cpu ma non so dove mettere mani
    Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?? Potrebbe essere colpa della RAM in più??
    PS: quando è stata aggiunta la ram ci sono stati dei problemi:
    allora una ram, diciamo, è più stretta dell'altra.. ho dovuto mettere quella nuova al posto della vecchia e quella vecchia nell'altro posto: in questo modo
    (quello sottolineato è dove si trovano le ram nei rispettivi banchi)
    arancio arancio verde verde
    Device: Samsung Galaxy S3 GT-i9300
    Androidiano L'avatar di davide136
    padova
    Nexus 5
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    No no secondo me hai fatto un pasticcio con la ram.. Sai cosa sono i vari ddr? Io penso tu abbia messo contemporaneamente una ddr2 e una ddr3 o qualcosa del genere, e questo non si può fare... Non riesco a caricare l'immagine che hai messo sennò ti darei un consiglio migliore... Comunque prova a ripristinare le impostazioni del BIOS a default, devi premere f5 dal BIOS mi pare... O comunque basta che leggi e vedi quale il tasto..
    Galaxy S3
    Ho già provato con un reset delle impostazioni predefinite del BIOS ma niente :/
    Ho appena verificato con Everest le tipologie di ram.. sono entrambe DDR2 800, ma vedendo più sotto cambia il "timing delle memoria" (ho notato che a varie frequenze corrispondono 4 numeri diversi (perdonami ma non sono molto esperto)) se vuoi ti posto gli screen..
    inoltre sulla scheda madre c'è questa situazione
    prima del montaggio della nuova ram, c'era la ram (diciamo più larga) sul posto A1
    dopo il montaggio della nuova ram, c'è la ram nuova (più stretta) sull'A1 e quella vecchia sull'A2.. mi ricordo che mettendole in modo inverso il computer non partiva, non faceva nemmeno il BIP iniziale
    Provo a rimettere il link della foto.. stasera non me la vuole far caricare come url immagine
    Ultima modifica di conte310; 08-04-14 alle 22:57
    padova
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da conte310 Visualizza il messaggio
    Puoi fare una foto alle ram? Se sono ddr2 entrambe non ha senso che una sia più corta e uno più lunga... Comunque le ram dalla schermata del BIOS sembrano apposto in quanto legge 4 gb.... Non hai cambiato pure processore vero?
    poi hai 2 gpu in sli ora?
    Comunque le ram mettile su slot con colore uguale
    Che cpu possiedi?
    Ultima modifica di davide136; 08-04-14 alle 23:46
    Galaxy S3
    In questo momento non posso fare una foto al pc, bisogna smontarlo..
    comunque ho recuparato sul web un'immagine della scheda madre (è un po vecchiotta) e ho segnato dove si trovano le ram.. anche se i colori sono diversi leggendo il manuale, per metterle in dual channel bisogna metterle così
    https://www.dropbox.com/s/jwbg835mbn...20070920_2.jpg
    Per quanto riguarda la misura delle ram diciamo hanno la stessa lunghezza (rientrano perfettamente nei loro slot) ma hanno diversa larghezza (per farti capire, una volta montate, una è più bassa e l'altra è più alta rispetto la scheda madre.. appena posso faccio direttamente la foto)
    No la cpu non l'ho sostituita, è un AMD Phenom Triple Core 8450 a 2.10 GHz
    "poi hai 2 gpu in sli ora?" .. mhmm non so di cosa stai parlando, scusami.. magari se mi dici dove posso controllare, vedrei subito
    Per la posizione delle ram scaricai un manuale scaricato dal sito e segui anche questo schema
    padova
    Nexus 5
    Allora in base allo schema che spero si riferisca alla tua scheda madre, hai sbagliato a posizionare le ram... Dovrebbero essere messe in a1 b1... In qualsiasi caso i modelli sono diversi quindi il dual channel non si attiva, teoricamente dovrebbero scalarsi da sole però alla velocità giusta quindi non dovrebbero fare problemi...
    Quindi le ram non credo siano un problema però prova a togliere la ram nuova e a vedere se il pc parte per sicurezza...
    Se togliendola il pc si avvia in modalità safe, allora deve essere il processore il problema... Quindi devi controllare settaggi del BIOS che hanno a che fare con voltaggi e frequenze... In teoria c'è una pagina del BIOS dove vedi se alla linea 5v passano effettivamente 5v ecc ecc...
    Le gpu sono le schede video, in teoria la tua scheda madre supporta lo sli, ovvero doppia scheda video che però comporta consumi maggiori e potrebbe essere che il pc ne spenga una e manda tutto in safe mode per colpa della potenza ma non mi pare molto probabile come possibilità...
    Ultima modifica di davide136; 09-04-14 alle 21:19
  8. Il seguente Utente ha ringraziato davide136 per il post:
    conte310 (14-04-14)
  9. #7
    Galaxy S3
    Allora per quanto riguarda la scheda video, è una ATI Radeon HD 3600 Series
    Questi sono due screen sui dati della scheda (sempre usando Everest):
    https://www.dropbox.com/s/t88fsrc75d...Screen%201.jpg
    https://www.dropbox.com/s/mqwippko17...screen%202.jpg
    Comunque sia la scheda video non mi ha mai dato problemi in nessun caso
    Per quanto riguarda le RAM proverò a fare delle prove spostandole o mettendone solo una e vedo cosa succede..
    Per quanto riguarda la schermata del bios che mi hai nominato, ho capito qual'è (ho girato quasi tutto il bios, però non ho modificato nessun valore per evitare di aumentare i problemi).. appena ho due secondi vado a vedere..
    c'è anche una schermata chiamata "Overcloking e un altra parola che adesso non mi viene".. all'interno c'è inserito modalità: automatica o normale e poi c'erano delle cose tipo power V6 e manual.. poi sotto di esse ci sono delle stringe che se messe in modalità automatica non si possono modificare, se v6, cambia da solo alcune cose senza però modificare, messo in manual si può modificare.. in una di queste stringhe c'è l'amperaggio e il voltaggio della CPU e mi è stato detto che il voltaggio sembra essere un po alto, cioè 1.95V.. però non ho voluto modificare niente per sicurezza.. appena posso faccio una foto anche di quello
    Purtroppo questa schermata è veramente fastidiosa, anche perché il PC deve fare prima il riavvio e fa perdere tempo..
  10. #8
    padova
    Nexus 5
    Ok metti automatico dove possibile... Non sono stati cambiati cavi vero? O per caso hai staccato la corrente di colpo? Mi vengono in mente mille possibilità... Se ce l'avessi davanti saprei che fare ma è difficile aiutarti da qua... Scusa l'inefficienza....
  11. #9
    Galaxy S3
    No, i cavi sono sempre gli stessi.. la corrente è capitato che c'è stata un'interruzione ma non è la prima volta e non mi ha mai dato problemi all'accensione..
    Sono sicuro, però, che il problema riguarda le RAM, il BIOS o le impostazioni della CPU nel bios, ti spiego il perché:
    In pratica feci formattare il pc e aggiungere una ram in più.. ti spiego
    Prima di mettere mani era tutto ok
    poi per formattarlo, dal bios è stato fatto Load Default Settings (o qualcosa del genere) e poi formattato (ovviamente cambiato la boot frequncy e tutto quello che c'è da fare).. quindi una volta sistemato il tutto mettemmo la RAM:
    All'inizio fu lasciata la ram vecchia dove stava(a1) e quella nuova in b1, così come dice il manuale, ma fu messa male è il pc fece un bip prolungato e la ram era bruciata..
    così con un altra ram nuova provammo a metterla in a2 e il pc non partiva, non faceva nemmeno il bip
    quindi sono state invertite e il pc partiva, ma con questa schermata all'accensione
    Quindi i casi probabili che penso siano sono:
    O sono le RAM che danno problema, o sono le impostazioni del bios sulla CPU che non sono quelle che stavano prima di fare il caricamento delle opzioni di default..
    nessun pezzo mi ha mai dato problemi e una volta avviato il pc funziona normalmente.. inoltre la schermata nera esce solo quando accendi il pc dopo che è stato spento almeno un quarto d'ora, per esempio se faccio il riavvio del pc oppure lo spengo e lo riaccendo subito non da nessun problema..
    Non ti preoccupare, anzi sono io che ti devo ringraziare per l'aiuto che mi stai dando
  12. #10
    padova
    Nexus 5
    N
    Cerco un po' cosa potrebbe essere... Il tuo BIOS è fatto come un foto?
    Comunque scarica questofile sul telefono o tablet... Leggi bene tutto, devi controllare che le impostazioni della cpu e della ram siano come dicono loro... Inoltre fai un test alla memoria ram come è spiegato nell'ultima pagina per sicurezza....
    Non vorrei mai che con il discorso della ram montata male avessi bruciato qualcosa... Qualche pin..... Speriamo di no...
    Ultima modifica di davide136; 13-04-14 alle 14:19
  13. Il seguente Utente ha ringraziato davide136 per il post:
    conte310 (14-04-14)
