Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
Problema CPU / BIOS
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di conte310
    Galaxy S3
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Si, il bios è quello lì
    Non ho capito solo una cosa riguardo il test alla memoria.. una volta che abilito, riavvio il pc e una volta riavviato vado a disabilitarlo?
    Device: Samsung Galaxy S3 GT-i9300
    Androidiano L'avatar di davide136
    padova
    Nexus 5
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da conte310 Visualizza il messaggio
    Credo di si ma non l'ho capito bene nemmeno io... Comunque ricorda di provare a togliere e spostare i moduli di ram...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato davide136 per il post:
    conte310 (14-04-14)
  5. #13
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da davide136 Visualizza il messaggio
    Ho confrontato la maggior parte delle schermate del BIOS con quelle del manuale e corrispondono tutte, ho fatto anche delle foto:
    https://www.dropbox.com/s/xi9c3wpe6x...414_194155.jpg
    https://www.dropbox.com/s/8wi0hsqrz8...414_194123.jpg
    https://www.dropbox.com/s/qsz3j0usir...414_194044.jpg
    https://www.dropbox.com/s/juswvuydcg...414_194032.jpg
    https://www.dropbox.com/s/8kz7kh5vf8...414_194022.jpg
    https://www.dropbox.com/s/2qnlhc7r2a...414_194013.jpg
    https://www.dropbox.com/s/i6u9nmc61n...414_193948.jpg
    https://www.dropbox.com/s/3nuj8tv4db...414_193924.jpg
    https://www.dropbox.com/s/yayfea7hwn...414_193901.jpg
    (Sono rimasto male, quando nell'immagine del manuale sulla prima schermata c'è scritto Aug 1999 D: )
    Comunque proverò a fare così:
    -Toglierò la ram nuova e metterò quella vecchia dove era all'inizio
    se mi da il problema vuol dire che è il processore, proverò a overclockarlo con i metodi v6/v8/v12 che sono disponibili..
    se non mi da problemi vuol dire che sarà la ram nuova e allora farò tanto prove per vedere se vanno bene, magari faccio pure il controllo delle ram
    se non risolvo niente con i due metodi, allora potrebbe essere come hai detto tu, che si sia bruciato qualcosa..
  6. #14
    padova
    Nexus 5
    Ecco tienici informati... No ma se togli la ram e il problema non sussiste è la ram o lo slot il problema... Hai invertito le cause XD
  7. #15
    Galaxy S3
    Mhmm hai ragione
    Comunque ho provato a overclockare la CPU con il metodo V6 e non succede niente.. anzi sembra peggiorare, ti spiego:
    Con normale se il PC ormai è avviato, e diciamo sta caldo, anche se riavvio il sistema, o spengo e riaccendo subito non mi da più la schermata..
    Con il V6 invece mi ha dato la schermata anche dopo aver salvato le impostazioni nel bios e spegnendo e riaccendendo subito il pc..
    quindi ho rimesso normale..
    Mi stavo domandando: sono stati sempre installati sistemi operativi a 32 bit, questa volta ho voluto provare a mettere un 64 bit.. potrebbe essere anche questa la causa? (il processore è compatibile con il 64 bit)
  8. #16
    padova
    Nexus 5
    Mhmm hai ragione
    No perché l'errore ce l'hai dopo il BIOS nel post e quindi grazie per endemici fatto pensare, disabilita il quick post così vedi i messaggi d'errore del pc! Non so perché non ci ho pensato prima XD
  9. #17
    Galaxy S3
    Non ho capito l'ultima parte xD
    Che cos'è il quick post? e dove lo disattivo? e non ho capito perché se lo disabilito vedo i messaggi di errore del pc..
  10. #18
    padova
    Nexus 5
    Il post è il power on self test dove controlla tutto l'hardware automaticamente.... Nel BIOS puoi mettere quick post per perderci meno tempo ma se hai un problema lo didattici così puoi vedere bene qual'è il problema nel pc
    Nel pdf c'era la voce quick post ma non ricordo dove...
  11. #19
    Galaxy S3
    Adesso ho capito.. in pratica vado a disattivare il quick power on self test (l'ho trovato dove sta) e all'avvio mi darà il problema, magari più dettagliato giusto?? Appena torno dal pc faccio la prova
  12. #20
    Galaxy S3
    Allora ho provato togliendo il quick post è il risultato è lo stesso, dopo che rimane dieci minuti sul logo iniziale esce la stessa identica schermata :/
