Pagina 2 di 10 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 96
[Honor 7]Downgrade da MM a LL
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da brontolonepv Visualizza il messaggio
    AIUTOOOOO..... sto facendo il Roll back.... quanto tempo ci ha messo il vostro ? si è bloccato al 5% e non so cosa fare .... AIUTO PLS....
    anche a me si è bloccato al 5%, quanto tempo dovrebbe impiegare? tu hai risolto? se si come?
    Apr 2011
    Carate Brianza
    Galaxy S7 (SM-G930F)
    Sul sito hihonor, nella sezione supporto/software, hanno reso disponibile ufficialmente in data 31 marzo il rollback package e l'ultimo firmware completo Lollipop C432B180.
    La procedura dovrebbe essere quindi leggermente più snella e veloce di quella indicata ad inizio post. Confermate?
  4. #13
    Sep 2014
    Redmi Note 7 4/64
    Ringraziato 113 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheDarkMaster Visualizza il messaggio
    Io di sicuro, (senza nulla volere all'utente che lo ha testato a suo rischio) userei il sistema sul sito.
    Se ci fossero problemi lo mando in garanzia e sono affari loro
  5. #14
    Apr 2011
    Carate Brianza
    Confermo di aver appena terminato il rollback alla versione Lollipop 180con i pacchetti scaricati dal sito hihonor, ed è andato tutto a buon fine molto velocemente.
    Ritornerò a marshmallow quando sarà maggiormente ottimizzato.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato TheDarkMaster per il post:
    cristianb (01-08-16),Vobiscum (09-04-16)
  7. #15
    Palermo
    S6, 1+1,S5, Mi4
    ragazzi io ho la b330 ho appena scaricato il file zip del rollback, mi potete dire esattamente la procedura da seguire, nel pdf che ho trovato dentro al zip c'è ne sono due esposte!
    GALAXY S1---:-)----->GALAXY S2 :-D----> GALAXY S3 :-O----> GALAXY S6<3
    Samsnug Galaxy S VI Sapphire
    Blumak Rom
    Nova Launcher Prime
    Unikernel
  8. #16
    Palermo
    S6, 1+1,S5, Mi4
    ragazzi sto provando il rollback ma il telefono è fermo al 5% che posso fare?
    Blumak Rom
    Nova Launcher Prime
    Unikernel
  9. #17
    Palermo
    S6, 1+1,S5, Mi4
    salve a tutti ragazzi poco fa, causa i problemi correnti sulle notifiche wa, ho deciso di effettuare il rollback a LL da MM seguendo il file zip di honor disponibile sul sito, dopo aver seguito alla lettera la loro guida, scaricare e creare la cartella dload sulla sd card, inserire il file update nella cartella, riavvio il telefono e vado per l'aggiornamento, come è successo a qualcuno l aggiornamento si bricca al 5%, convinto di essere fottuto, prova la recovery, e anche quella mi dice che non si può far nulla, provato dalla paura provo a fare il reboot e il sistema parte come se niente fosse successo, qualcuno mi può spiegare? che procedura avete usato?
    Blumak Rom
    Nova Launcher Prime
    Unikernel
  10. #18
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Quote Originariamente inviato da Androitaliano Visualizza il messaggio
    Hai già postato tre volte la stessa domanda in 3 topic diversi... aspetta che ti rispondano continuare a postare non serve a nulla crei solo confusione e a molti da fastidio rischiando di non avere mai la risposta.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Vobiscum per il post:
    Androitaliano (21-04-16),saddys (21-04-16)
  12. #19
    Androidiano L'avatar di Whitechapel8
    Mar 2016
    Salve a tutti,non ho trovato un post sul downgrade quindi ne ho aperto uno (nel caso in cui ho preso una svista ed il post dovesse già esserci chiedo scusa). Vorrei tornare a Lollipop e togliere questo maledetto Marshmallow. Il bug delle notifiche sta diventando un problema insormontabile per me. Come posso effettuare un downgrade? E, nel caso in cui dovessi farlo, perderei tutti i dati? Grazie mille!
    Inviato dal mio Honor7 usando Androidiani App
  13. #20
    Android
    Quote Originariamente inviato da Whitechapel8 Visualizza il messaggio
    Sul sito honor c'è il pacchetto da scaricare con dentro anche la guida in pdf su come farlo e ritorni alla B180 per i dati mi sembra di si ma attendiamo altre conferme.
