Si, se non trovo soluzione, penso che userò anch'io un secondo caricabatterie
Devo leggere meglio, comunque sono i 2a che ti interessano
Che più essendo un tipe c, per usare un'altro caricabatterie ci vorrebbe un adattatore, quindi boh, alla fine caricatelo e basta, di certo per una carica veloce ogni 24h non succede niente
Inviato dal mio Honor 8
Ultima modifica di cranio84; 13-10-16 alle 12:48
Il caricabatterie del 930 ha il cavo inseribile, quindi inserisco ilcavo dell honor nel caricabatterie
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
cranio84 (13-10-16)
Vabbe al giorno d'oggi sono tutti con cavo separato dal car batt vero e proprio, quindi il cavo sarebbe sempre lo stesso. Si è vero sono importanti i 2A ma credo che per la carica rapida vengono usati i 9V e non capisco come e quando viene scelto 5V o 9V mentre i 2A restano invariati. Poi da un punto di vista usura batteria i 9V sono da evitare? Questi sono più o meno i miei dubbi in merito
Ti posso assicurare che non è così, il telefono che avevo prima, uno xiaomi redmi note 3 mediatek aveva carica rapida 5v 2a e caricava una batteria da oltre 4000mah in poco più di 2 ore, adesso il mio honor8 dal 10% circa a carica completa impiega 1 ora e 20 minuti, quindi facendo un paragone con il mio vecchio telefono ci sta tutto che vengano usati i 5v anche per la carica rapida
Scusa non ho capito? Tu sei arrivato a queste conclusioni per pura deduzione, io vorrei avere informazioni più sicure. Non penso che si siano presi la briga di scrivere 9V 2A tanto per riempire uno spazio
Sono mie deduzioni, alle quali comunque sono arrivato tenendo conto di dati che ho potuto constatare personalmente, detto questo, dice 5v 2a or 9v 2a, la batteria viene comunque ricaricata con lo stesso amperaggio, sia a 5v che a 9v quindi in ogni caso, anche se le mie deduzione fossero sbagliate, il problema non sussiste, perché se fosse fondato quel che pensi, i caricatori di alcuni telefoni che hanno la carica rapida a 5v 3a dovrebbero fondere la batteria dopo poche cariche......
Quindi da un punto di vista d´usura 5V o 9V non cambia assolutamente nulla?
Non cambierebbe nulla perché l'amperaggio è sempre lo stesso a 2a
Ok assodato ciò, la tanto blasonata ricarica rapida, altro non è che un semplice aumento dell´amperaggio del car batt?
