Pagina 5 di 89 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 888
[Honor 8]Batteria Info & Consigli
  1. #41
    Aug 2014
    Poco F3 8/256
    Ringraziato 90 volte in 63 Posts
    Effettivamente il design di questo telefono lo trovo spettacolare però c'è da dire che è veramente molto scivoloso ed il pericolo che ti cada è reale. Lo uso con una cover in tpu trasparente molto sottile che è quasi invisibile ma protegge moltissimo specialmente sui bordi ed aumenta di molto la presa. Inoltre proprio ai bordi ha uno scalino di un mm che ti permette di appoggiare il telefono col vetro in basso senza che questo tocchi la superficie di appoggio. Per ora non monto pellicola per il vetro in quanto l'unica che ho comprato la ho resa perché troppo ma troppo piccola, faceva schifo. Il vetro del display è veramente molto duro oltre che oleofobico non si graffia facilmentei
    Ultima modifica di rexandrex; 14-10-16 alle 08:34
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Sinceramente a me non da per niente la sensazione che possa cadermi dalle mani, le cosa cambiano se lo si appoggia su una superficie non proprio in piano, in quel caso si che scivola, infatti proprio stamattina l'ho appoggiato una una sedia in lieve pendenza, appena arrivato un whatsapp ha fatto una piccola vibrazione ed ha iniziato a scivolare, l'ho preso giusto in tempo, però ripeto, in mano non mi da la sensazione di scivolare via
    Inviato dal mio Honor 8
  4. #43
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da cranio84 Visualizza il messaggio
    Durante il periodo in cui ho avuto questo bellissimo device ero effettivamente terrorizzato che mi scivolasse di mano, ma il terminale si impugna veramente bene e anche senza cover ha un bel grip.... in mano.
    Quoto il fatto che, in qualsiasi altra situazione è necessaria una cover in silicone. Personalmente, senza cover, ho visto il device "camminare" sulla coperta del letto.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    cranio84 (15-10-16)
  6. #44
    foggia
    Te l'ho detto anche io, sulle superfici, ma proprio qualsiasi superficie, basta che sia leggermente in pendenza ed inizia a scivolare da solo, ma ripeto, in mano si impugna comunque molto bene e non scivola affatto, però se sono si sta attenti a dove lo si appoggia è facile che lo si potrebbe ritrovare in terra, a me una volta è scivolato dalla sedia, saranno stati 50cm,non si è fatto un graffio, quindi è anche abbastanza solido per essere in vetro, ovvio che poi è anche una questione di fortuna, magari cade male e si rompe anche cadendo da 20cm,ma questo discorso vale per tutti gli smartphone, non solo per honor8
  7. #45
    Androidiano L'avatar di burninghawk
    Galaxy A8, Honor 8
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    Vi capisco bene a me poco dopo l'unboxing si è fatto bei giretti sul divano prima di finire a terra per ben due volte. Basta un'alitata e comincia a muoversi da solo.
    P.S.
    Siamo leggermente OT
    Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
  8. Il seguente Utente ha ringraziato burninghawk per il post:
    DreamReaper (15-10-16)
  9. #46
    foggia
    Hai più che ragione, infatti tornando in argomento, oggi ho usato il telefono con molta connessione dati, diciamo anche 50% e 50% sempre con luminosità automatica e sono ad 1 giorno e 4 ore di accensione totale, 5 ore e 35 minuti di schermo acceso ed ancora il 22% di carica residua, non farà 8 ore e 30 di display attivo come ieri, ma a 7 ci arriverà tranquillamente con oltre 36 ore di accensione totale
  10. #47
    Oct 2016
    Venezia
    Honor 8
    Ringraziato 48 volte in 41 Posts
    1 ora e 8 minuti di schermo arrivando all'84% mi sembra un po' troppo poco, no? Considerando che il tempo di accensione dello schermo comprende anche prima della carica.... mah...
    Scusate, capisco di essere un po' paranoica per la durata della batteria, ma era proprio il problema che volevo sistemare più di tutto, quando ho cambiato telefono.
  11. #48
    foggia
    Non può mai essere che ci sia anche del tempo di schermo acceso prima della carica, perché quando lo colleghi alla corrente, quando la ricarica viene completata al 100%, appena stacchi la corrente si azzerano tutte le statistiche, quindi a meno l'hai staccato prima che arrivasse al 100% di carica non può mai essere che ti abbia calcolato il tempo di prima e dopo averlo staccato dalla corrente, comunque 1 ore ed 8 a quella percentuale è buono, dipende sempre cosa ci hai fatto e se era connesso in wifi o 3g
  12. #49
    Oct 2016
    Venezia
    Honor 8
    Io l'ho caricato da acceso e staccato da acceso, quindi mi conta lo schermo da quando ho staccato, anche se era acceso già da prima? Ho capito bene? Meglio così
    Ho usato wifi. Ho sempre wifi acceso, non lo stacco mai, neanche se ho il modem spento, così va in automatico quando lo riaccendo.
    A dire il vero non ho fatto granchè in quel periodo di schermo acceso, Telegram, Whatsapp, Instagram (non ricordo se in wifi o con 3g -da me il 4g non arriva-) Wordpress e una chiamata. Più pochi minuti di gioco a Sailor Moon Drops.
  13. #50
    foggia
    Si hai capito bene, anche se lo carichi da acceso, quando la percentuale raggiunge la carica massima, appena viene staccato dalla corrente tutte le statistiche sulla batteria ripartono da zero
  14. Il seguente Utente ha ringraziato cranio84 per il post:
    Nefertari (18-10-16)
