Ciao se non ricordo male se la sbagli per 3 volte poi dovrebbe richiederti lo sblocco con il PIN che hai inserito in fase di configurazione della sequenza..
Ciao,
probabilmente non carica il boot.
Entra nuovamente in Recovery Mode e riprova ad effettuare i Wipe.
Nel caso non dovesse ancora funzionare, se entra in Recovery Mode, puoi sempre provare col Firmware di Servizio, l'importante è che sia per il tuo stesso modello (stesso Cust) e che sia la stessa (o superiore) Build di firmware.
Sicuramente, al riavvio ti si presenterà la richiesta della verifica dell'account di Google. In questo caso devi inserire le credenziali dell'account di Google impostate sul dispositivo prima del reset.
Per quest'ultimo passaggio, nè io, nè il Forum possiamo intervenire in quanto trattasi di una disposizione di sicurezza di Google.
Grazie delle risposte.
Al quinto tentativo sono riuscito ad entrare in recovery mode e fare il reset di fabbrica. Da lì ho reinstallato il tutto. Trovo assurdo però che non sia previsto un modo per recuperare il telefono senza doverli per forza resettare. Dopo aver sbagliato il pattern diverse volte mi aveva anche disabilitato il finger print ed il riconoscimento dal viso. Dalla padella alla brace
Salve a tutti, sono nuovo e spero che questo sia il modo giusto per chiedervi consiglio. Da giorni sto provando a spostare le mie foto dalla memoria interna alla sd, ma nella schermata appare un riquadro con la scritta "impossibile trovare il percorso di destinazione".. L'ho sempre fatto ma ora non riesco più, inoltre l'inverso si può fare, cioè passare un file da sd a memoria interna. Come mai? Sapete aiutarmi?
Ps. Non riesco nemmeno ad eliminare un vecchio video, resta nel cestino no stante io lo svuoti
iCiao a97 !
Stai operando da PC o dallo smartphone? Se hai fatto una cosa, prova l'altra.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
DreamReaper (18-06-19)
