Pagina 2 di 26 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 251
[Guida Root] Guida semplificata per Desire Italiani con Rom Generica [Agg.26maggio]
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Azatoth
    Apr 2009
    Misinto (MI)
    Ringraziato 38 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luis8 Visualizza il messaggio
    quindi l'unica differenza tra chi ha aggiornato alla 1.21 e chi ha tenuto la rom originale dovrebbe solo consistere nello scaricare il file appropriato per la propria versione di bootloader(come indicato nella guida) giusto?
    più tardi proverò a rootare il mio desire!
    p.s. questa procedura non formatta il cell giusto?
    formatta non è il termine giusto.
    Wipe lo è .
    Se poi intendi dire che perde i dati, si li perde: le app scaricate dovranno essere riscaricate.
    Se poi vuoi App2SD, devi ripartizionare (e formattare quindi) la SD allora perderai anche i backup degli SMS e quindi perdi anche quelli.
    Al problema delle app la soluzione è che devi reinstallartele dal market (eventuali app a pagamento acquistate possono tranquillamente essere riscaricate a gratis).
    Al problema degli SMS invece puoi pensare di fare un backup dei dati della SD e poi ripristinarli nuovamente a rom installata.
    Ogni rom attualmente in circolazione è bene fare wipe (anche della partizione EXT)
    Google Nexus One USA
    ROM: CyanogenMod 6.1.1 - Android 2.2.1
    Radio: 5.12.00.08
    Recovery: Clockwork
    Sviluppatore di: Swapper per utenti root | Modus Operandi
    Ecco le mie app Android
    Senior Droid L'avatar di musk
    May 2010
    wake island brutia
    Desire - X8 - GNexus
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    un momento un momento, ma per chi ha seguito la "vecchia guida" il risultato finale non cambia vero ? è solo un'altra via ?
    HTC Desire ICS BCM
    Sony Ericsson Xperia X8 MiniCM9
    Samsung Galaxy Nexus 4.1.1 Stock rooted
  4. #13
    Apr 2009
    Misinto (MI)
    Quote Originariamente inviato da musk Visualizza il messaggio
    si esatto.
    Aggiornano il modo di fare root nel thread di chi il root l'ha trovato, qui viene riportato il nuovo metodo.
    Tutto qua
    Radio: 5.12.00.08
    Recovery: Clockwork
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Azatoth per il post:
    musk (26-05-10)
  6. #14
    Androidiani Power User L'avatar di paolosv
    Jun 2009
    Ringraziato 172 volte in 108 Posts
    esattamente!
    se hai 1.21 scarichi un file se no l altro!
    beh necessita di wipe quindi ti cancella...
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Rom Team Eos ICS v1.0.0 3G (mz601)
    Kernel Tiamat ICS 3.0.5
    Cpu overclock Min : 216 - Max : 1504
    Governor Lagfree
    POTETE RINGRAZIARE CON IL TASTO IN BASSO A SINSTRA
  7. #15
    May 2010
    wake island brutia
    comunque nel caso remoto volessi tornare indietro di tutto questa videoguida lavora bene ? ora come ora ho montato la AhmgskMod Nex-Desire Rom [Cy5.0.6 Rom]
    HTC Desire ICS BCM
  8. #16
    Apr 2009
    Misinto (MI)
    si. E' corretto.
    Comunque cercati il file RUU (che sta per Rom Upgrade Utility, uno strumento di HTC) apposito della tua rom generica su HTC Desire - Desire.MoDaCo.com - Android @ MoDaCo . Così facendo hai la tua rom ripristinabile .
    Attento che se in qualche modo bricki il desire con una rom custom.... il RUU potrebbe non essere in grado di sistemare la cosa.
    Radio: 5.12.00.08
    Recovery: Clockwork
  9. #17
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da paolosv Visualizza il messaggio
    Pre-requisiti
    In ordine di importanza!
    • Uno o più HTC Desire
    • Un computer con Windows (32 bit è consigliabile, comunque funziona anche con x64), OSX o Linux
    • Un cavo microUSB
    • Una SDCard
    • I file linkati sotto
    • Avere più di 18 anni :slurp
    Download
    Prima di procedure al root e seguire la guida scaricare I file necessary:
    - Se hai bootloader versione 0.75.xxxx o inferiore relativa alla ROM 1.15.xxx.x o inferiore - DOWNLOAD (MediaFire) / MIRROR (ROMraid / CoBlitz) - MD5: 4845a38155e6a257a7de3fe0557ae34c
    - SOLO se hai bootloader versione 0.80.xxxx e ROM 1.21.xxx.x - DOWNLOAD (MediaFire) / MIRROR (ROMraid / CoBlitz) - MD5: eb1dfb6fa93c592b6ccf0cabefcd2dec
    Una volta terminato il download possiamo iniziare!
    GUIDA
    Al termine della procedura avrai il Desire con privilege di Root e l ultima rom.
    Note: Questa procedura attualmente non permette un backup.
    Scompatta il file zip scaricato e posiziona la cartella in un percorso a te comodo, ora apri il prompt di dos e posizionati in quella cartella.
    Spegni il Desire (device non collegato al pc), riavvia il Desire premendo il tasto back+power apparirà la scritta “FASTBOOT” sul tuo Desire. Collega il Desire al PC.
    • Nella finestra terminale dai il comando: 'step1-windows.bat', './step1-mac.sh' or './step1-linux.sh' a seconda dell’OS che stai usando.
    • Con I tasti volume per spostarvi e power per confermare andate su 'BOOTLOADER' e poi su 'RECOVERY'.
    • Nella finestra terminale dai il comando: 'step2-windows.bat', './step2-mac.sh' or './step2-linux.sh' a seconda dell’OS che stai usando.
    • Quando lo step2 è terminato, il tuo device dovrebbe essere nella schermata di “Recovery”, fate wipe poi selezionate “apply an update zip from sdcard” e selezionate 'rootedupdate.zip' . Questo passaggio impiegherà diversi minuti…fatevi un caffè…quando avra terminato riavviate!
    FINITO!
    Come tornare nella recovery?!
    Se voleste cambiare rom e pertanto vi servisse tornare in modalità “Recovey” questa è la procedura
    Un po piu noiosa del solito (a meno che tu non abbia avuto un milestone!!!)
    • Accendi il device con volume giù+power
    • Seleziona “Recovery” con tasti volume e power.
    • Da terminale dai il comando 'recovery-windows.bat', './recovery-mac.sh' or './recovery-linux.sh' as appropriate.
    • Si ricorda di non montare l’usb quando si va in recovery mode!!
    VECCHIA GUIDA:
    spero di esservi stato utile se avete bisogno chiedete pure...
    Scusami, ma sono proprio incapace!
    Premetto, che ho già fatto questo aggiornamento semiufficiale,
    RUU_Bravo_HTC_WWE_1.21.405.2_Radio_32.36.00.28U_4. 06.00.02_2_release_126984_signed.ex - xda-developers
    ma ora ho deciso di abilitare i permessi di root, dato che il procedimento sembra meno complicato!
    Purtroppo, il procedimento mi si blocca al momento della RECOVERY, nello 'step1-windows.bat', mentre per il 'BOOTLOADER' è andato stato ok!
    Il terminale si è impallato per oltre 30 min, dandomi questo messaggio
    Erasing cache and rebooting in RUU mode ....
    <waiting for device>!
    Ho Windows 7 64 bit!
    Grazie della risposta!
    P.s. Devo fare per lo "step2-windows.bat", lo stesso procedimento, sia per il 'BOOTLOADER' che per la 'RECOVERY' come per lo step1?
    Ultima modifica di sniper; 26-05-10 alle 17:31
  10. #18
    Apr 2009
    Misinto (MI)
    Quote Originariamente inviato da sniper Visualizza il messaggio
    Quale versione hai scaricato dei file per fare root?
    Hai notato che la versione è divisa per versione di bootloader installato?
    Inizialmente tutti i desire italiani hanno la rom generica 1.15.x.x e hanno il bootloader v.0.75.
    L'aggiornamento ufficiale RUU 1.21.x.x con la radio che hai installato tu sovrascrive il bootloader portandolo alla versione v.0.80.
    Spero che tu abbia scaricato ed utilizzato i file della versione v.0.80 per fare root.
    Radio: 5.12.00.08
    Recovery: Clockwork
  11. #19
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da Azatoth Visualizza il messaggio
    Si Ho scaricato la versione giusta,con bootloader 0.80!
    Cmq in serata riprovo!
    Ultima modifica di sniper; 26-05-10 alle 19:37
  12. #20
    Senior Droid L'avatar di cavaz
    Sep 2009
    Verona
    Galaxy S4 I9505
    Ringraziato 41 volte in 25 Posts
    Pre-requisiti
    • Un cavo microUSB
    • Una SDCard
    Cosa è sta storia dei 18 anni??? XD
    Ottima guida comunque
