Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Problema batteria
    Problema batteria
    Ciao a tutti!
    Ho un problema con la batteria che non so bene è hardware o software.
    Sia con la RSMixHD che con la Miui ora praticamente la batteria ogni tanto si carica e ogni tanto no... ora più spesso no!
    Così capita che a volte mi stia in carica tutta la notte SCARICANDOSI DA SPENTO!! Altre volte in poco tempo mi si carica fino quasi al massimo... poi appena lo stacco un attimo se lo riattacco riprende a non caricarsi!!
    Può essere colpa di ROM, kernel o che??
    Grazie!
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    credo sia un problema software, c'è in giro uno zip da falshare da recovery ma non saprei dove...cerca tra i posts e lo troverai!
    Ti riferisci a quello della batteria percentuale?? Se no non ti ricordi proprio nulla? Sono migliaia di pagine tra tutti i post
    L'unica cosa che ho visto della batteria comunque è questa batteria circolare con la percentuale che credo sia solo una cosa estetica o sbaglio?
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabyo Visualizza il messaggio
    si si e' solo una cosa puramente estetica!!.....non per fare il pignolo eh, ma hai controllato il cavo di alimantazione???...magari fuori sembra non avere nulla ma all'interno potrebbe essere danneggiato!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Eh appunto è quello che vorrei cercare di capire... se è software o hardware ma non voglio metterci troppo le mani essendo ancora in garanzia... solo che se lo riporto adesso chissà quando lo riavrò indietro!
    Ultimamente comunque mi si carica almeno da spento, mentre da acceso da ancora problemi. Sembrerebbe più software.
