Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
[?] Sostituire A2SD+ con D2EXT
  1. #11
    Androidiano L'avatar di nasa24
    Quote Originariamente inviato da shakland Visualizza il messaggio
    ciao, io voglio ocnvertire la miui A2SD in data2xt, il flash degli zip lo faccio sub dopo aver flashato la rom con il kernel oppure devo prima attivare l'A2SD e poi flasho i file??
    HTC DESIRE BRAVO PVT-1
    S-off: Alpharev 1.8
    Root: Unrevoked 3.2
    HBoot: 6.93.1002
    Partition Table: Bravo Sense
    Recovery: RMD Recovery v1.0.3.4
    Rom: Miui Stable 2.3.7c full_v2 (1Gb Ext4 a2sd+ )
    Kernel: 2.6.38.8 Tiamat Bravo v4.1.0 + viperMod (undervolt 25mV)
    Radio: 32.56.00.32U_5.17.05.23
    HTC-RIL 2.2.0131HM
    Microsd: Sandisk MOBILE ULTRA micro SD-HC 16gb (cl 6)
    Entrambi i procedimenti sono corretti...Per il data2ext esistono 2 zip da flashare, uno per cancellare l'app2sd e uno per flashare il data2ext mentre per il data2whatever si flasha una volta sola e va a sovrascriversi!
    Qui trovi lo zip per il data2whatever [DATA2whatever] Flashable All-in-one-data2sd-Solution v0.2e + v0.4 test (dec 27th) - xda-developers
    e qui il data2xt Code+: DATA2EXT(flash-able zip) for HTC Desire
    edit di edit di edit: ok dopo varie prove e flash di zip sono riuscito ad avere 1 gb nella memoria interna del telefono xD.... che figo vedere 0.90 gb liberi.... ora non mi resta che preparare l' sd nuova e partizionare..... che dite ripartiziono con GParted per creare la ext o uso semplicemente la recovery???? vado sempre di Ext4 no?
    Ultima modifica di nasa24; 05-04-12 alle 00:17
    S-off: Alpharev 1.8
    Root: Unrevoked 3.2
    HBoot: 6.93.1002
    HTC-RIL 2.2.0131HM
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di Iryon
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    Ringraziato 475 volte in 444 Posts
    Gparted o recovery credo che cambi poco la cosa, azzecca solo il tipo di partizione ext giusta per la tua Rom per evitare problemi
    Tra l'altro data2whatever e il post stesso sono vecchiotti e se cercherai uno script simile ma attuale credo dovresti guardare allo script di amarullz su XDA.
    HTC Desire --> HTC One (M7) --> OnePlus 3T
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto THANKS sotto il mio post
  5. #14
    ok proviamo, vedo che è c'è un semplice zip da flashare sub dipo la rom....
    edti: istallata la versione da flashare da recovery subito dopo la rom... a differenza di quello che avevo prima nella sez ad2sd mi fa vedere 190 mb con 170 disp. mentre da sistema mi da come memoria interna 1.80gb lib.... ora..... ho notato che con lo script data2ext avevo solo la memoria interna conteggiata ma l'as2d era a 0 ora invece se istallo apk mi calano tutte e 2 le memorie
    Ultima modifica di nasa24; 07-04-12 alle 04:35
    S-off: Alpharev 1.8
    Root: Unrevoked 3.2
    HBoot: 6.93.1002
    HTC-RIL 2.2.0131HM
LinkBacks (?)
  1. 09-04-12, 19:42
