Ho una 8 GB classe 6
ti scrivo ciò che leggo:
SD card secondary
spazio totale 457 MB
spazio disponibile 390 MB
Archiviazione interna telefono
spazio disponibile 68MB
Ho mica cappellato nel partizionamento?
naturalmente l'appstosd in automatico funziona solo con i firmware cyanogen...
se c'e' la memoria sd secondary, come nel tuo caso probabilmente e' partizionata bene....
fai cosi' prova ad installare una applicazione di molti mb (tipo sexy screen wash, documents to go o armadillo), se tipo l'applicazione ke installi e' tipo di 6 mb, e vedi ke la memoria di archiviazione interna telefono decala da 68 a 62 (68 -6), allora c'e' qualke problema (non hai partzionato l'sd giusta), se invece rimane 68mb o massimo scende a 67 o massimo 66mb (per via delle impostazioni e cache del programma), allora hai partizionato l'sd bene...
cosa importante, se il sistema delle applicazioni sull'sd funziona, non togliere MAI, MA PROPRIO MAI l'sd con il telefono accesso, altrimenti succede un mecello... a me e' successo ed ho dovuto rinstallare tutto...
Ultima modifica di treperio; 23-08-09 alle 20:19
(GOOGLE) SAMSUNG GALAXY NEXUS (16 GB): Rooted
RECOVERY: ClockworkMod 6.0.3.1 (touch)
ROM: AOKP Milestone 1 JB - (4.2)
Kernel: LeanKernel 6.4
Ho instalalto un pò di cose, riposrto i dati:
SD card secondary
spazio disponibile 383 MB
spazio disponibile 66 MB
Ho marcato in rosso i valori che sono cambiati rispetto all'altro post.
Treperio cosa ne pensi?
Perchè sotto "Archiviazione interna telefono" sono andato sotto di 2 MB?
ciao!
Now . . . Samsung S4 brand Vodafone
dipende se con un po' di cose intendi 2 o 3 applicazioni (allora e' strano).... se invece sono di piu' ke ne hai installate e' giusto... (perke' comunque la cache e le impostazioni dei prog installati, vengono salvate su memoria interna...
comunque penso ke sia giusto... in teoria, se non avessi la partizione ext2/3, ti andrebbe via 1 mb per ogni app installata mediamente...
cioe' se avessi installato 30 applicazioni, senza partizionare l'sd, la memoria del telefono sarebbe scesa a circa 30mb
più o meno ne ho installate una decina.
Se me ne indichi 4 o 5 abbastanza voluminose faccio ancora questo test.
Puoi postare i tuoi valori di ram?
Quando ho partizionato, seguiendo la guidanon mi partizionava nulla, invece seguendo il video compreso nella guida, e mettendo i valori del video, mi ha partizionato.
L'unica cosa che ho notato di strano tra guida e video è che nella guida inserisce, a livello di singola riga, prima il valore MAssimo poi il minimo; mentre nel video fa il contrario.
Tu come hai fatto?
Se volessi RI partizionare è meglio che disinstalli le applicazioni oppore posso farlo direttamente????
ciao!
io ho usato il video... perke' la guida scritta metteva prima tipo 7114 e poi 0, e non viceversa, e poi perke' c'era anke scritto primario, invece di primary....
comunque il fatto ke sia diminuita la dimensione della memoria sd secondary, vuol dire ke funziona l'autoappstosd... prima non ci avevo fatto caso...
se avevi installato 10 apps, se non funzionava l'autoappstosd, avresti avuto la memoria del cell a 45/50mb.... e non a quasi 70mb
e poi e' diminuita la memoria della secondaria dell sd (cioe' l'ext3) il ke vuol dire ke te le ha installate sulla memoria sd...
quindi e' apposto...
thunderz (24-08-09)
Questa guida è stata ottimaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
Con le altre guide nn riuscivo a fare quasi nulla....GRAZIEEEEEEEEEEEEE!!!!!!Ora sono un androidiano anche io..
Treperio mi ha praticamente guidato in tutti i passaggi con le sue indicazioni.
Bisognerebbe mettere in risalto questo topic.
Se conoscete un admin sarebbe il caso di segnalarlo per la chiarezza delle informazioni riportate.
e vedo che è utile anche per altri utenti!
CARISSIMI....
la guida è perfetta ho installato CyanogenMod 4.0.2 tutto ok...
per la recovery il nome del file "cm-recovery-1.4-32A.img"
non corrisponde al comando "flash_image recovery /sdcard/cm-recovery-1.4.img " (manca.. 32A.img)
cmq risolto questo intoppo larecovery con "home più accensione" non parte
il cel rimane bloccato sul logo tim.....e sono costretto a rimuovere la batteria per riavviarlo...
volevo utilizzare la recovery per partizionare....!!!!!!
aiutoooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
grazie...
ciao ragazzi, ho installato da poco cyanogenmod update e ha trovato l'aggiornamento alla 4.0.2.
come posso installarla???
