Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 79
Rootare ed installare nuovo firmware su HTC Dream Tim: consigli su versione e guida
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di thunderz
    Aug 2009
    Zena
    Quote Originariamente inviato da treperio Visualizza il messaggio
    ecco le guide, le stesse ke ho utilizzato io per il mio dream
    per rottarlo questa e' la migliore:
    Androidiani: Finisce il “Dream” di Tim: Guida All’hacking dell’Htc G1 Tim | android, dream, firmware, htc, tim
    una volta controllato ke sia apposto,
    vai a questa pagina e scarica i seguenti file in una cartella:
    [ROM] CyanogenMod - Zoom Zoom Zoom (STABLE) [UPDATED 8/17- v4.0.1] - xda-developers
    e scarica (v4.0.1 - stable version, updated 8/17) e Radio Update 2.2.19.26I from HTC
    poi scarica questo sempre nella stessa cartella
    2shared - download cm-recovery-1.4-32A.img
    per installarli, prima installa radio update... rinominando il file in update, mettendolo nella sd ed installandolo accendendo il cell in recovery (home+accensione premuto) e premendo alt+w e poi alt+s installando ci il radio... poi spegni il cell, elimini il file dalla sd, rinomini il filmware cyanogen con il nome update (come hai fatto prima per il radio) e lo installi con la stessa procedura ke hai fatto per il radio...
    poi inserisci il terzo file (quello di 2shared.com) e lo metti nell'sd senza rinominalrlo...
    accendi il cell, scariki terminal emulator dal market e digiti in terminal emulator
    su
    flash_image recovery /sdcard/cm-recovery-1.4.img
    poi scariki da qui questi file estraendoli se sono in zip e mettendoli nella sd, senza rinominarli
    http://www.androidiani.com/forum/att...a-tastiera.zip
    una volta inseriti nella sd, digiti da terminal emulator (il prog di prima)
    su
    cd /sdcard
    sh ita.sh
    ti si riavviera' il cellulare, avendo adesso la tastiera in italiano
    ed infine vai in recovery mode home+accensione (ke sara' cambiata, avendo installato in precedenza la nuova recovery e premi alt+x
    e seguendo questa guida avrai la sd partizionata in 3 partizioni ... fat32, ext3 (dove si installeranno le applicazioni in automatico) e linux-swap (ke serve proprio a quello ke dicevi tu nel post precedente)
    la guida qui:
    partizionare dalla recovery console • AndroidWorld.it Forum - Forum italiano su Google Android
    spero di essere stato il + chiaro possibile
    p.s. neanke un mese fa, avevo anke io i tuoi stessi problemi...ero anke io alle prime armi...
    Intanto graie per le info.
    Vorrei chiederti una cosa:
    dopo aver seguito la prima guida che mi hai dato scrivi
    "una volta controllato ke sia apposto, ...."
    Prima devo portare a termine i 6 passi e poi installare il cyanogenmod oppure fermarmi al punto 6 dove dice:
    "# Scaricare uno dei nostri firmware presi da qui: Firmware-Androidiani - AndroidWiki | Il Wikipedia dedicato firmato Androidiani
    * Ti consiglio di scaricare questo firmware: Androidiani_1.2_EN.zip"
    E scaricare ed installare cyanogenmod e seguire i passi da te scritto nel thread?
    Grazie mille!
    ciao!
    Now . . . Samsung S4 brand Vodafone
    Senior Droid L'avatar di mbiza
    May 2009
    G1, SGS2
    Ringraziato 59 volte in 45 Posts
    io ero riuscito senza copiare nella cartella, ma l'importante e' ke vada...
    la scheda sd l'hai partizionata???
    all'inizio lo script prevedeva che i file fossero nella home della sd, poi è stato aggiornato per usare una cartella per lasciare la scheda in ordine senza file sparsi
    Phone: Black SGS2
    Rom:...
  4. #13
    Aug 2009
    San Benedetto del Tronto
    Si si l'ho partizionata cn il metodo che c'era nella guida.
    Tutto ok.
    Solo una cosa: le applicazioni in che cartella le installa???
    P.s. sto scrivendo dal mio g1.. ke figataaaaaaaa!!!!!!!
  5. #14
    May 2009
    Samsung Galaxy S2, HTC Desire
    Quote Originariamente inviato da piesio Visualizza il messaggio
    eh però pare che migliori l'utilizzo della batteria, sostanzialmente lo farei per questo
    La radio sarebbe il firmware di tutte le connessioni radio del telefono, oltre a migliorare la durata della batteria è indispensabile per far funzionare al meglio i firmware basati su cupcake (android 1.5). Inoltre la radio aggiornata è compatibile anche con i vecchi firmware quindi perchè non aggiornarla?
  6. #15
    Senior Droid L'avatar di treperio
    Jun 2009
    Far Far Away
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da s1m0n3 Visualizza il messaggio
    Tutto ok.
    le applicazioni, se non hai linux, penso ke non le puoi vedere in ke cartella le installa... comunque con astro file manager, o altri puoi installarle e disinstallarle...
    per quanto riguarda i vari passi della guida di root, puoi sia farlo il punto 6, sia non farlo... tanto se lo fai, subito dopo ci installi il firmware cyanogen, quindi e' come se non l'avessi mai installato quello consigliato da loro nel punto 6
    un altra cosa ti consiglio di installare cyanogen update dal market, cosi' quando ci sono nuovi agg. ti arriva una notifica dicendoti ke c'e' un nuovo agg.
    a e ti consiglio di installare anke market enabler 2.0 (o 3.0 un po' piu' complicata) (ke non so se trovi sul market, ma sicuramente su google c'e') cosi' sbocchi il market completo, e puoi vedere nel market appz come bluex o e!online, ecc.
    se vuoi (se hai il dream di tim), puoi modificare il logo iniziale d'accensione, sostituendo quello di tim, con un immagine a tuo piacimento con questa guida:
    DroidAppz Forum
    a la radio, ho installato quella nuova, tranquillamente proprio ora, basta in recovery mode fare alt+s (senza fare alt+w)...
    ultima cosa a me oggi e' successa una cosa strana al mio g1, ke ti dico perke' anke tu hai la cyanogen 4.0.1, in pratica oggi l'ho riacceso e dopo aver caricato, mi ritrovo con i 5 desktop vuoti senza icone, quindi sono andato a vedere nel menu' ma le appz nel menu' c'erano tutte e funzionavano tutte, ma nei desktop non c'erano.... quindi l'ho spento e in mod recovery ho schiacciato ripara filesystem (per sicurezza), l'ho riacceso, e come prima non c'erano nei desktop, allora le ho rimesse nei desktop, ho provato a riaccendere, e questa volta ha caricato un po' piu' del solito e le appz nei desktop questa volta c'erano... e quindi e' andato tutto a posto...
    quello ke mi piacerebbe sapere e' il perke' di questo... qualkuno ha un idea??
    Ultima modifica di treperio; 22-08-09 alle 16:43
  7. #16
    Aug 2009
    Zena
    Ma sono l'unico al quale il telefono "memoria esterna" viene visto direttamente dal sistema???!!!???
    Non riesco ad installare manualem,nte i drivers perchè il sistema operativo vede direttamemnte la memoria e gli abbina un drivers generico per memoria esterna.
    Devo mica rimuovere la memory card dal telefono???
    Mi sta passando la voglia di aggiornarlo perchè mi sento che combinerò casino . . .
  8. #17
    Aug 2009
    Zena
    Ci sono riuscito!!!!
    Grazie a tutti ragazzie, specialmente a treperio
    Cavolo sembra un altro terminale. Tim aveva tagliato più del 50% delle potenzialità del gingillino.
    Oggi pomeriggio gioco un pò
    ciao!
  9. #18
    Jun 2009
    Far Far Away
    Quote Originariamente inviato da thunderz Visualizza il messaggio
    ciao!
    non c'e' di ke....
    volendo c'e' la guida per portare il dream a come era prima di rottarlo, ti interessa
    comunque a parte gli scherzi, e' uscito il nuovo agg. cyanogen 4.0.2 (appena installato) ke ho rilevato con il cyanogen update, ke ho scaricato, e ke ha installato kiedendomi se volevo installarlo subito... e soprattutto ke l'ha installato senza fare il wipe, e quindi mantenendomi tutte le impostazioni, dati, ecc.
    (GOOGLE) SAMSUNG GALAXY NEXUS (16 GB): Rooted
    RECOVERY: ClockworkMod 6.0.3.1 (touch)
    ROM: AOKP Milestone 1 JB - (4.2)
    Kernel: LeanKernel 6.4
  10. #19
    Aug 2009
    Zena
    Questa mattina ho installato direttamente la 4.02
    Ho partizionato come da guida, ora per essere sicuro che le applicazioni che andrò ad installare finiscano sullamemory card devo fare qualcosa oppure scaricare un widget apposito sul cell?
    ciao!!!!!!
  11. #20
    Jun 2009
    Far Far Away
    ciao!!!!!!
    no, non devi installare nessun widget... le installa di sicuro... per esserne certo, dopo aver installato un bel po' di appz, guarda in impostazioni, memoria e sd, e guarda in basso in memoria del telefono ke sia sui 75 80 mb
    naturalmente se installi tantissimime apps 4 o 5 mb della mem. del telefono, verranno occupati comunque dalle impostazioni dei programmi sul telefono...
    io ho installato circa 100 appz, ed ho 82mb su 89mb nella memoria del cellulare... quindi...
Discussioni simili
  1. Installare ultima versione RADIO
    Da robin04 nel forum HTC Hero
    Risposte: 2
  2. Occhio ad installare la versione Hero 1.4
    Da nicchino1 nel forum HTC Magic
    Risposte: 16
  3. installare un nuovo firmware sbrandizzando TIM
    Da pstraga nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 0
  4. Risposte: 11
  5. Quale versione FW installare
    Da zorro2005 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 2
