Ok, gentilissimo. Grazie!
Allora, credo di aver capito tutto, il problema era il portatile del lavoro e probabilmente la micro sd da 8GB che usavo che era corrotta, infatti l'ho provata sul tablet e mi ha tirato fuori degli errori, ho usato il pc fisso di casa e una memoria semi nuova da 16GB di classe 10 ed è andato tutto liscio.
Quindi i passaggi che ho RI-fatto sono :
1 - Task 29 (provided by doloop)
2 - Flash Radio ( è raccomandata la 2.15.50.14)
3 - MAGLDR 1.13 ( reinstallato pulito da zero )
4 - System Cache ( loro consigliano 250mb minimo e per ora ho messo quello e provo )
5 - boot in recovery mode ( tasto accensione e volume up premuti, parte il magldr e poi vai in recovery AD e parte il CWM)
6 - Fai il WIPE DATA/FACTORY RESET
7 - Fai il WIPE CACHE PARTITION
8 - Vai in ADVANCED e fai il WIPE DALVIK CACHE
9 - Fai anche il WIPE BATTERY STATS che non fa mai male.
10 - Poi PARTITION SD CARD, la prima voce EXT Size la imposti a 4096 e la seconda voce SWAP Size a ZERO.
11 - Torni nella prima schermata usando il tasto freccia indietro e clicci su INSTALL ZIP FROM SDCARD
12 - Poi CHOOSE ZIP FROM SDCARD ( avendo ovviamente cura di aver prima inserito nella SD card la dovuta Slim Rom.ZIP )
13 - Selezioni la ROM scelta, nel nostro caso stavamo parlando appunto della SLIM ROM.
Quando ti parte l' AROMA INSTALLER, io ho scelto di mettere tutto nella NAND, quindi SECONDA SCELTA, a meno che tu non hai un HD2 LEO della T&T quindi con 1GB di ram, allora usi la prima scelta, nel secondo menù scegli come tipo di connessione la seconda scelta che è la PPP, il resto puoi lasciare così e andare avanti.
Una volta finito ti dirà di restartare e tu fallo
Quando riparte, se è andato tutto a buon fine, resterà sul simbolo della ESSE di Slim Rom per parecchio, non l'ho cronometrato, ma credo almeno 2-3 minuti se non di +, ma considera che se vedi quel simobolo, gia vuol dire che ce l'hai quasi fatta, una volta finita l' inizializzazione, partirà il classico menù della lingua e così via.
Finito.
Tutto il materiale che tu dovresti già avere avendo fatto delle prove, lo trovi tutto in giro qui nel forum, o dai nostri cugini di XDA, se hai difficoltà fammi sapere.
E fammi sapere pure appena fatto
12345
GO GO GO
vaaduz (07-12-13)
Ti ringrazio per la risposta, ero qui ad aspettare mentre facevo altre prove...... :-)
Ma devo reinstallare tutto da capo? io non l'ho mai fatto, il telefono me lo hanno dato già con android a borso, pensavo bastasse caricare il file .zip dalla sd e scegliere l'installazione in NAND (seconda voce come dici tu).
Posso chiederti dove trovo i file per reinstallare da zero?
ok, ora provo appena finito ti dico.
Allora se faccio come dici mi fermo al punto 10.
Ho impostato la partizione dell'SD ma se cerco di fare l'installazione del file mi dice che non può montare l'SD
Ho provato con un partition dell'SD da 2048 funziona l'installazione ma mi va in loop ancora. Io ho una scheda da 4Gb non è che magari è troppo piccola per la partizione da 4096? ora sto riprovando anche con 1024
DANIELONE scusa se ti bombardo di domande ma il punto 4, System Cache come hai fatto a metterlo?
Ti devi scaricare i file corretti :
[01 FEB][RECOVERY] ClockworkMod Recovery for HD2 - v1.3 - xda-developers
-Download v1.3 150MB-
-Download v1.3 250MB-
-Download v1.3 400MB-
Cerca in questa pagina e li trovi, c'è anche quello da 400MB, ma per ora ci sto giocando anche a Piante VS Zombie e gira perfettamente anche con quello da 250MB, navigazione pulita, ma devo ancora testarla bene.
