Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 41
[Nov 17 ,2013][JB4.3.1][ SLIM ROM Build 2][Unofficial][Source Compiled] PROBLEMA INST
  1. #31
    Androidiano L'avatar di vaaduz
    Nov 2013
    Zopo Speed 7 Plus (ZP952)
    Avevo valutato anche quella nel weekend.... credo anche io che possa essere la mia sd. Proverò a cambiare scheda, magari nel mentre provo anche qualche altra rom... tanto ormai ho capito come fare ;-)
    Quote Originariamente inviato da DANIELONE Visualizza il messaggio
    Allora, credo di aver capito tutto, il problema era il portatile del lavoro e probabilmente la micro sd da 8GB che usavo che era corrotta, infatti l'ho provata sul tablet e mi ha tirato fuori degli errori, ho usato il pc fisso di casa e una memoria semi nuova da 16GB di classe 10 ed è andato tutto liscio.
    Quindi i passaggi che ho RI-fatto sono :
    1 - Task 29 (provided by doloop)
    2 - Flash Radio ( è raccomandata la 2.15.50.14)
    3 - MAGLDR 1.13 ( reinstallato pulito da zero )
    4 - System Cache ( loro consigliano 250mb minimo e per ora ho messo quello e provo )
    5 - boot in recovery mode ( tasto accensione e volume up premuti, parte il magldr e poi vai in recovery AD e parte il CWM)
    6 - Fai il WIPE DATA/FACTORY RESET
    7 - Fai il WIPE CACHE PARTITION
    8 - Vai in ADVANCED e fai il WIPE DALVIK CACHE
    9 - Fai anche il WIPE BATTERY STATS che non fa mai male.
    10 - Poi PARTITION SD CARD, la prima voce EXT Size la imposti a 4096 e la seconda voce SWAP Size a ZERO.
    11 - Torni nella prima schermata usando il tasto freccia indietro e clicci su INSTALL ZIP FROM SDCARD
    12 - Poi CHOOSE ZIP FROM SDCARD ( avendo ovviamente cura di aver prima inserito nella SD card la dovuta Slim Rom.ZIP )
    13 - Selezioni la ROM scelta, nel nostro caso stavamo parlando appunto della SLIM ROM.
    Quando ti parte l' AROMA INSTALLER, io ho scelto di mettere tutto nella NAND, quindi SECONDA SCELTA, a meno che tu non hai un HD2 LEO della T&T quindi con 1GB di ram, allora usi la prima scelta, nel secondo menù scegli come tipo di connessione la seconda scelta che è la PPP, il resto puoi lasciare così e andare avanti.
    Una volta finito ti dirà di restartare e tu fallo
    Quando riparte, se è andato tutto a buon fine, resterà sul simbolo della ESSE di Slim Rom per parecchio, non l'ho cronometrato, ma credo almeno 2-3 minuti se non di +, ma considera che se vedi quel simobolo, gia vuol dire che ce l'hai quasi fatta, una volta finita l' inizializzazione, partirà il classico menù della lingua e così via.
    Finito.
    Tutto il materiale che tu dovresti già avere avendo fatto delle prove, lo trovi tutto in giro qui nel forum, o dai nostri cugini di XDA, se hai difficoltà fammi sapere.
    E fammi sapere pure appena fatto
    12345
    GO GO GO
    Ciao, ho letto il tuo post, e anche i successivi. Ho questo problema, e scusa se sarò lungo ma ho visto l'aiuto che hai dato a vaaduz e vorrei sapere se riesci ad aiutare anche me?
    Possiedo un htc hd2. L'ho comperato usato con android installato, anche se nativo aveva windows. Ce l'ho da due anni e finora ha sempre funzionato.Da qualche mese usciva l'errore "interruzione imprevista su google play" ho anche messo un post qui e grazie a nicola ho risolto. Purtroppo ora escono tutta una serie di errori che non riesco a risolvere. Nel frattempo ho ordinato un telefono nuovo. In ogni caso mi è tornata la voglia di "rimetterlo" a nuovo. Nelle tue istruzioni sono in grado di fare i passaggi dal n. 6 al n. 12. ma il resto per me è ....arabo!!! Tra l'altro quello che ho fatto io è formattare e fare con mini tool partition una partizione nella sd da 2 gb in ext4 e l'altra da 6 gb in fat32. E' corretto? Stavo cercando istruzioni per ricaricare windows perchè credo che il problema sia android. Ma ho anche la sensazione che se formatto tutto forse android funziona. Pensavo che reinstallando la rom venisse cancellato tutto ma non mi sembra sia successo. Un consiglio: per risolvere devo reinstallare windows o credi che con android risolvo? personalmente preferirei android....i sistemi open source mi son sempre piaciuti, ma essendo nativo win......Grazie.
    Ultima modifica di Alex9968; 15-12-13 alle 23:03
  4. #33
    Androidiano L'avatar di DANIELONE
    ROMA
    NOTE 3 + NEXUS 7 + HD2
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alex9968 Visualizza il messaggio
    NAAAAAAAAAAAAA.............ma quale winzozz
    Io ho installato l' ennesima ROM in questi giorni e il telefono spacca di brutto e per essere un vecchietto di oltre 4 anni sa ancora il fatto suo
    Quando entri in CWM, devi seguire dei semplici passi, che sono i soliti, se hai letto tutto quello che ho scritto, già sai che devi fare i vari WIPE, tutti !!!
    Puoi andare anche in ADVANCED e fare anche il FORMAT SYSTEM.
    La MicroSD hai fatto bene come hai fatto, ma prova fare un'altra cosa...vai in CWM, dal primo menù che ti appare dopo il MAGLDR e scelto Recovery AD, scendi fino ad ADVANCED, entra e scendi fino a PARTITION SD CARD, entra e seleziona EXT SIZE - 2048 ( oppure 4096 che ti consiglio )....poi lo SWAP SIZE lo lasci a ZERO e gli fai fare le sue cose, quando ha finito, ti ritroverai con la SD divisa in 2 partizioni, una FAT32 e una Ext3, che sembra prediligere.
    Dopo di che segui gli altri step che ho segnato sopra:
    12 - Poi CHOOSE ZIP FROM SDCARD ( avendo ovviamente cura di aver prima inserito nella SD card la dovuta Slim rom.ZIP )
    13 - Selezioni la ROM scelta, nel nostro caso stavamo parlando appunto della SLIM rom.
    Puoi scegliere la slim rom, ma io alla fine sono ritornato alla CyanogenMOD cioè questa : NexusHD2-JellyBean-CM10.2_V3.3
    scaricabile un pò ovunque, basta che la cerchi anche con guuuuuugle
    Se dopo tutto questo continui ad avere problemi, sappi che io comincerei a pensare alla SD danneggiata, eventualmente usane un'altra, o comprane un'altra, ormai te le tirano dietro.
    Altra cosa, cerca di utilizzare Micro SD almeno di Classe 6, classi inferiori ti creerebbero un sacco di problemi e rallentamenti, io sto usando una Classe 10 da 16GB e va una bomba, è talmente stabile che stò per regalare il telefono a mio padre per natale visto che è talmente nuovo e immacolato che glielo passo quasi per nuovo eh eh eh
    Dai cerca di uscirne vivo anche tu e facci sapere.
    Mi ha fatto piacere ritirare fuori un 3D per questo fantastico telefono EVER GREEN
    Bellllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DANIELONE per il post:
    Alex9968 (19-12-13)
  6. #34
    grazie!!! non ho tempo in questi giorni ma il fine settimana voglio rivedere l'htc in vita!!! ti farò sapere. grazie
  7. #35
    ROMA
    Sono sicuro che se fai tutte le cose con calma e segui tutti i passi senza fretta, il telefono tornerà nel mondo dei vivi
    Nel frattempo, auguri e alla prossima
    BELLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  8. #36
    Grazie. Non vedo l'ora. al momento ho il Nokia 5800!!! Domanda: c'è qualche possibilità che faccia danni? Dove devo stare più attento?Grazie.
  9. #37
    Eccomi qua. Ciaoo
    Ho fatto i primi passi: tutti i WIPE, poi FORMAT SYSTEM e anche format SDCard (l'ho presa nuova della Verbatim da 8 Gb e classe 10). Ho pure fatto PARTITION SD CARD come hai suggerito tu (non vedo le partizioni, ma credo debba collegare la Sd al pc e vederle da li, giusto?). Ora son fermo che non capisco nella tua guida iniziale tutta la parte della radio, ecc. Ho letto che invece del magldr sarebbe meglio installare il CLK più recente.. che ne dici. Tra l'altro io vorrei, considerati i problemi del telefono, resettare tutto. Ma proprio TUTTO. Che credo sia l'unico modo per eliminare tutto. Grazie.
  10. #38
    ROMA
    Eccomi qua. Ciaoo
    I wipe che hai fatto sono sufficienti a resettare tutto come dici tu.
    La radio si istalla come se fosse una semplice rom, ma devi avere il file in formato .zip, se così non fosse e non ci riesci, la devi caricare dal boot loader, ci si entra con il tasto accensione + volume down, devi avere il Custom RUU scaricato e installare la radio con quello.
    Tutti questi file che ti ho scritto anche nei precedenti post li trovi tutti su xda, qui, o cercando semplicemente con guuuuuuuugle che è il tuo migliore amico, in giro troverai 1000 guide su come fare, ma già solo quello che ti ho scritto io ti dovrebbe bastare.
    Se guardi bene in questo forum, esattamente subito sopra al mio 3D, c'è la guida super galattica per installare android su hd2, quindi puoi dare una ripassata anche li.
    Per il CLK è vero quello che dici, ma io l'ho testato sul mio HD2 e mi ha creato una sorta di blocco che non sono riuscito a risolvere, alla fine sono tornato al magldr e funziona tutto perfettamente.
    Vai e torna vincitore
    Ultima modifica di DANIELONE; 20-12-13 alle 23:00
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DANIELONE per il post:
    Alex9968 (22-12-13)
  12. #39
    ciao, dopo i passaggi che ti ho elencato sopra il mio pc non vede l'htc. Premetto che neanche in passato ci son riuscito, nè con active sync ne altro. Tutte le operazioni che ho fatto in passato di reinstallazione rom le ho fatte sulla sdcard. Come faccio? Ho provato a reinstallare windows 7 su un pc vecchio. ho installato htc sync ma non vede il telefono. Activesynch non funziona con win 7 e WDMC mi risponde, durante l'installazione , che il processore non è riconosciuto. Non so + che fare. grazie.
    Ultima modifica di Alex9968; 28-12-13 alle 14:45
  13. #40
    ROMA
    Io tutte le modifiche fatte le ho fatte su un Windows 7 pro a 64 bit, non ho usato niente in modalità compatibilità, l'unica accortezza che ho avuto è quella di disattivare l' antivirus.
    Se hai un pc vecchio, installaci XP e non win 7, in questo caso dovrebbe andare meglio del win7 perchè cominciò in quei tempi, dopo tutto è sempre un cellulare di oltre 4 anni.
    Io non installo nulla da SD card se non alla fine la rom.zip
    Devi entrare nel boot loader e collegarti con la usb, installare il magldr e poi tutto il resto, se segui tutti i passi che ti ho segnato ce la devi fare per forza, altrimenti il telefono è rotto, o hai la porta usb danneggiata, o chissà che altro.
    Se non riesci a fare nulla, ristallaci win 6 mobile e rivenditelo, anche se con windows mobile sopra ci vai a perdere.
    Io alla fine, dopo aver regalato il cellulare a mio padre per natale che è stato contentissimo, dopo qualche giorno di prova, ho notato che la CM10 ha ancora qualche problema, così gli ho installato definitivamente la Slim Rom che sembra essere + stabile e senza problemi, in caso prova quella.
    Non sò + in che altro modo aiutarti, fai le cose con calma e segui i passi uno ad uno, se non trovi qualche file, aiutati con google.
    Facci sapere.
    Ciao.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DANIELONE per il post:
    Alex9968 (03-01-14)
