Ecco qui, prova con questa
https://www.yousendit.com/dl?phi_act...YWJ6NE5qQTlVag
peppstar (29-03-12)
Perfetto, grazie mille...
AGGIORNAMENTO: ho provato a mettere la RUU e mi da errore 155. Leggendo sembra che l'errore sia collegato ai permessi di root, mi confermate questa cosa?? Mi sembrava di aver capito che si poteva mettere la ruu anche col root ed il flash avrebbe automaticamente tolto i permessi!!! Come posso risolvere??
Prova mettendo il telefono in fastboot
Quando spunta la scritta fastboot usb ed esegui poi l'ruu
Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio usando Androidiani App
ciao rubens79, io ho l's-off, ClockworkMod, cid da brand tim l'ho trasformato in cid 405, ho installato dal pc la ruu RUU_PYRAMID_LE_HTC_Europe_1.73.401.4_Radio_10.58.9 035.00U_10.15.9035.02_2_release_220036_signed, voglio anche io aggiornare via OTA, quindi se ho capito bene basta attaccare il sensation xe al pc in modo solo carica e debug usb attivo e fastboot disattivato, avviare la ruu piramid le htc europeo 1.73.401.4 etc, e il cellulare si trasforma in s-off con cid 405 no brand e senza il ClockworkMod quindi senza root?
grazie in anticipo per l'aiuto !!!!
Scusate l'assenza ma tra lavoro e figli oi ltempo è poco, allora ricapitoliamo un po':
Quando un qualsiasi XE lo si è fatto diventare no brand gingerbread ovviamente si è quasi giunti alla fine per prendere l'aggiornamento via OTA basta infatti semplicemente metterlo in wifi e verificare ch eci siano aggiornamenti disponibili. Se non spuntano il problema nasce dal CID, come valerio1979 se non dovessero spuntarti è poichè per il CID 405 non ci sono ancora aggiornamenti, per qeusto nel mio post suggerivo il super cid in quel modo l'aggiornamento spunta sicuramente e si ha un xe senza root, senza recevoery mod ma se lo si è lasciati con S-OFF almeno i oho sempre fatto così e sempre ho trovato l'aggiornamento.
Ultima modifica di rubens79; 02-04-12 alle 16:24
un grazie a ruben79 che mi ha aiutato in questi giorni!!!! praticamente avevo seguito la guida per sbrandizzare il sensation xe (quella per nabbi per intenderci) avevo anche installato la ClockworkMode quindi mi era stato sconsigliato di cercare aggiornamenti a ics via ota, però ripensandoci se si esegue s-off, ClockworkMode, cambio di cid da tim a 405 europe e dopodichè installare la RUU_PYRAMID_LE_HTC_Europe_1.73.401.403 etc.. i permessi di root e la ClockworkMode vengono già annullati !!!!! perchè ieri ho cliccato sull'exe della ruu sul mio pc come consigliato da rubens79 con telefono in solo carica e debug usb attivo e dopo l'aggiornamento facendo la procedura vol - e accensione, poi su recovery, mi ha restituito l'immagine del telefono con il punto esclamativo, quindi senza ClockworkMode !!!! chiaramente ne io ne rubens79 ci assumiamo nessuna responsabilità....non si sa mai !!!!!
aspettiamo fiduciosi l'aggiornamento via OTA !!!!!
Aggiornato ora ora a ics via OTA !!!!!!!!!!!!!!!
Con il cid 405?
