grazie per il programma ludux ottimo programma,ma dimmi quanto hai messo di numero la sensibilita???????
Mi sembra il max... Ora non so dove sia il cell di mia moglie e quindi non posso verificare. Tieni presente però che ogni modifica al software può causare crash di sostema e conseguente blocco. Quindi agisci solo se sei in grado di ripristinare il tutto.
ciauZ
ok grazie cmq io cio la rom cucinata hensemod e va che una bomba,il programma mi serviva per i giochi ciao
sALVE.
io ho un htc wildfire ha un anno ho la versione software di android 2.2.1 . Non si aggiorna a altre versioni(già provato)
Mi da problemi con Spazio in esaurimento ,un classico per tutti i wildfire.
Volevo aggiornare la Rom , solo che voglio fare prima una copia della rom originale, si può e come si fa?
Poi per passare a varie modifiche tipo rom come la hensemod e la cyanogenmod , ho letto che bisogna avere l'htc con versione android 2.3-
Il mio è alla 2.2.1.
Come si fa a procedere se io ho solo la versione al 2.2.1?
POI HO INSTALLATO ROM MANAGER, ma devo avere il permesso root per entrare.
Mi date qualche dritta? per cortesia
Ciao, credo che tu stia parlando di un wildfire prima versione, qui invece si parla della versione s, in ogni caso se cerchi sul forum troverai come sbloccare il bootloader del tuo wildfire, poi potrai ottenere i permessi di root (in linux il root equivale ad avere i privilegi di amministratore con windows) una volta ottenuti i permessi di root potrai installare programmi come "Link2SD" che grazie al root ti permetterà di spostare alcuni programmi dalla memoria dello wildfire alla scheda SD.
Personalmente ho provato varie custom rom, ma continuo a preferire l'originale.
Per quanto riguarda il backup della tua rom, una volta sbloccato il bootloader e caricato sul tuo WF la custom recovery ClockworkMod (che trovi sempre nel forum) potrai anche fare un backup del tuo telefono.
Non sono un esperto, quello che ti ho detto (forse in maniera non troppo tecnica) è tutto quello che finora ho sperimentato.
Ciao.
