Pagina 21 di 21 primaprima ... 11192021
Visualizzazione dei risultati da 201 a 206 su 206
[Huawei Ascend G510]Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali
  1. #201
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da aleso Visualizza il messaggio
    premetto che mi sono appena iscritto e che non so se sto facendo le cose secondo le regole (è il primo e unico forum a cui sono registrato), comunque ho un problema con il mio g510 completamente ''originale'' (non ho eseguito root o fatto altre cose strane); ho utilizzato il telefono sempre svolgendo le funzioni base
    di uno smartphone (chiamete, messaggi, internet, etc..) non credo di averlo mai stressato troppo e nonostante questo da un giorno all'altro si è bloccato ....
    mi spiego meglio: il celulare si era scaricato e quindi l'ho messo in carica, ma al momento dell accensione si blocca sulla schermata del logo huawei.. a quel punto nn da segni di vita non riesco a mandarlo in recovery e non posso nemmeno spegnerlo ... rimane cosi... bloccato....
    a questo punto vorrei sapere se è possibile recuperare i file dalla memoria INTERNA (immagini,video, musica e qualche registrazione)
    Grazie in anticipo spero di essere stato il più chiaro possibile.... ciao
    Per logo Huawei intendi un logo fisso o l'animazione di avvio?
    Probabilmente l'unica possibilità di ripristinare i dati è di provare a collegare il telefono al computer e vedere se lo rileva, ma dubito che funzioni...
    Senza resettare tutto non ci sono molte possibilità
  2. Il seguente Utente ha ringraziato alegott per il post:
    aleso (19-01-15)
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da alegott Visualizza il messaggio
    per intenderci si blocca quando appare il ''fiore'' rosso con sotto scritto huawei ... ho gia provato a collegarlo al pc e viene rilevato ma nn mi fa accedere alla memoria interna.. posso solo accedere ad un paio di cartelle contenti dei driver... in ogni caso non nutro molte speranze
  5. #203
    Avevi già installato i driver? In caso negativo fallo, ma non penso che cambierà qualcosa.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato alegott per il post:
    aleso (19-01-15)
  7. #204
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    uniti molteplici thread con problematiche simili
  8. #205
    Zao
    Zao non è in linea
    Feb 2011
    Ciao a tutti,
    mio figlio ha un huwawei Ascend G510 che presenta questo bizzarro problema:
    se non è collegato all'alimentatore di corrente dopo qualche secondo che lo schermo si spegne si blocca e non c'è modo di farlo ripartire se non togliendo la batteria.Lasciandolo in questo stato il cellulare continua a consumare corrente, per cui dovrebbe essere acceso, ma non è più connesso alla rete telefonica e se inserisco il caricabatterie non si riprende, anzi non si accende neanche la luce di caricamento
    Apparentemente tutto è cominciato con l'installazione di whatsapp, ma pur avendolo disinstallato il problema non è scomparso.
    Ho provato a:
    resettare il telefono,
    installare cwm e cyanogenmod 11 al posto della rom stock (per mezza giornata ha funzionato),
    installare app varie per reset battery stats, test dell'hardware e similari
    pasticciare con governor e scheduler I/O
    cambiare batteria, sim e sd
    appellarmi a santa Veronica
    La cosa strana è che se invece è collegato al caricabatterie funziona tutto normalmente
    Dite che è il momento di usarlo come fermacarte?
    Grazie e buon tutto
  9. #206
    Quote Originariamente inviato da Zao Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Ho provato a:
    Grazie e buon tutto
    Probabilmente il problema è di tipo hardware dato che se effettivamente il problema fosse stato originato dall'installazione di Whatsapp con i reset vari avresti dovuto risolvere.
    Mi sa tanto che l'unica è quella di contattare l'assistenza o cambiare telefono. (o usarlo come fermacarte )
    P.S: anche a voi il messaggio compare in pagina 2 tra quelli vecchi di due anni?
