ho installato apos ultimamente e mi è andato sempre bene... adesso il cellulare si riavvia in continuazione!! come faccio a farlo smettere??? non mi da tempo di fare nulla che si riavvia!!! help!![]()
Leva la batteria rimettila ed entra nella recovery premendo contemporaneamente vol+ e power per 10 secondi! prova a fare un wipe cache, se non risolvi dovrai fare un reset completo con wipe data factory, perderai tutte le applicazioni che hai installato, ti ritroverai il telefono come appena comprato!
ciao::::
lilli92 (10-11-14)
ho fatto sia wipe chache che wipe data factory e dopo il reboot... e nienteeeeeeeeeeee... ho provato anche a reinstallare l'aggiornamento premendo +- e power ma mi esce scritto emmc is readonly you can't update your systemdevo mandarlo in assistenza?
Ultima modifica di lilli92; 10-11-14 alle 17:07
Quindi hai messo la cartella dload con all'interno il file update.app; con telefono spento hai premuto contemporaneamente vol + vol - e power, e non inizia l'aggiornamenro? Se è così non vedo altra soluzione che l'assistenza.
HUAWEI G510
HUAWEI P7-L10 usando Androidiani App
Salve ho un Daytona g510 perché sono stato per lavoro in Spagna 2 anni il cell è libero da contratti perché onorati fino alla scadenza, il problema è che in Italia non funziona e chiamando Orange mi hanno detto che glielo dovevo spedire x sbloccarlo o flashare con una Rom italiana Huawei Ascend g510. Che mi consigliate?
Visto che è il modello Spagnolo dovrebbe essere un g510-200 (verifica all'interno del vano batteria), quindi puoi scricare questo aggiornamento:http://consumer.huawei.com/en/suppor...x.htm?id=20627 , è l'aggiornamento general. Dopo averlo scaricato estrai lo zip. copia la cartella dload con all'interno il dile update.app nella sd, vai in impostazioni, info telefono, aggiornamento sistema, aggiornamento locale e segui le istruzioni.... Dovresti risolvere.
NB. fai un backup da recovery prima di procedere.
Questa procedura dovrebbe far leggere schede italiane?
Questa procedura è un normalissimo aggiornamento ufficiale globale dovrebbe funzionare per tutti i modelli europei!
HUAWEI G510
Grazie ci provo
ciao, n on avevo visto e per errore ho aperto un nuovo tread, scusate
mi da esattamente gli stessi errori
pensavo di scaricare una room e farla partire dal "" dos
non so che room mettere e come fare in modo corretto
ieri sera ho scaricato 605 mega della 180 room ma quando scopatto nella memory card mi da errore, eppure e scaricata dal sito
huawei
il telefono non e brandizzato, e huawei g510 100 nessuna marca operatore
