Pagina 20 di 21 primaprima ... 1018192021 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 206
[Huawei Ascend G510]Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali
  1. #191
    Nov 2014
    Scaricato il file, sd nuova ma non parte, solito errore
    Non esiste un modo x formattare tutto?
    Non so che pesci prendere...
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Ti consiglio una recovery modificata tipo cwm o twr e da li flashi quale rom vuoi in formato zip..
    Inviato dal mio Ascend G510 usando Androidiani App
  4. #193
    Nov 2014
    Mi puoi dire come fare?
    Sono un po asino
    Grazie se puoi
  5. #194
    Nov 2014
    Il telefono non resta acceso,quindi nn mi riesco ad entrarci tramite pc, cosa posso fare?
  6. #195
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da saro23
    Hai ricevuto saro?
    Problema e che anche telefono non sta acceso per entrare da pc
  7. #196
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Fastboot........ vulume - e power ....rimane con la scritta huawei ascend ......ma leggi alcune guide su htc mania !!!!!!
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  8. #197
    Dec 2014
    Ciao, mi inserisco nella discussione perchè ho un problema simile a seguito di un aggiornamento, ho premuto i 3 tasti, lo schemo è diventato rosa, ho connesso al pc che ha installato il driver... e ora? Come posso "entrare" nel telefonino dal PC?
  9. #198
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    Puoi provare con l'aggiornamento forzato!
    se no c'è l'hai gia scaricati questo:http://consumer.huawei.com/it/suppor...&pro=G510-0100
    è l'aggiornamento ufficiale per g510-100.
    estrai l'archivio - copia la cartella dload (con all'interno il file update .app) nella sd - spegni il telefono -premi i tre pulsanti vol+vol- e power contemporaneamente.
    dovrebbe partire l'aggiornamento! nel caso in cui al secondo step l'installazione fallisce scarica questo: http://consumer.huawei.com/en/suppor...x.htm?id=20627
    è l'aggiornamento ufficiale per g510-200.
    se non funziona portalo in assistenza.
  10. #199
    Jan 2015
    Unhappy
    Per caso qualcuno potrebbe aiutarmi? ho un problema che non riesco a risolvere.
    In pratica il mio Smartphone Huawei Ascend G510-0100 si riavvia all'infinito e non so cosa fare per farlo riprendere.
    Ho istallato l'aggiornamento di un applicazione ed è andato in tilt. Il tempo di accendersi, e dopo circa 10 secondi si resetta.
    Ho provato con l'hard reset, ma non cambia nulla, rimane lo stesso problema, senza reimpostare le caratteristiche di fabbrica.
  11. #200
    Jan 2015
    premetto che mi sono appena iscritto e che non so se sto facendo le cose secondo le regole (è il primo e unico forum a cui sono registrato), comunque ho un problema con il mio g510 completamente ''originale'' (non ho eseguito root o fatto altre cose strane); ho utilizzato il telefono sempre svolgendo le funzioni base
    di uno smartphone (chiamete, messaggi, internet, etc..) non credo di averlo mai stressato troppo e nonostante questo da un giorno all'altro si è bloccato ....
    mi spiego meglio: il celulare si era scaricato e quindi l'ho messo in carica, ma al momento dell accensione si blocca sulla schermata del logo huawei.. a quel punto nn da segni di vita non riesco a mandarlo in recovery e non posso nemmeno spegnerlo ... rimane cosi... bloccato....
    a questo punto vorrei sapere se è possibile recuperare i file dalla memoria INTERNA (immagini,video, musica e qualche registrazione)
    Grazie in anticipo spero di essere stato il più chiaro possibile.... ciao
