Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 12 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 117
[Huawei Ascend G510]Problemi Display, Touch, Vetro
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da avanto Visualizza il messaggio
    In ogni caso, se vuoi rianimare il cell devi usare il metodo huawei, come hai provato quando ti è apparsa la schermata rosa. Il colore rosa indica però, che non avevi il file update.app nella cartella dload nella scheda di memoria esterna. Devi procurarti il file update.app (1,07GB), togliere la scheda di memoria, creare la cartella dload (external sd) e salvare il file update.app in dload. A questo punto puoi reinserire la scheda di memoria, accendere il tel premendo volume+ volume- (proprio in mezzo del tasto) e il tasto di accensione.
    Si avvia la procedura di installazione che dura circa 5 minuti. Nella prima fase viene copiato la ROM, se tutto va bene comincia la seconda fase dell'installazione, se invece hai una versione update.app non compatibile con la versione del tuo cell, si ferma la procedura con la scritta "update failed". Se succede questo, devi togliere la batteria per sbloccarlo e cercare un altro file update.app e provare di nuovo.
    Puoi provare questo link: http://download-c.huawei.com/tcpsdow...dID=NDcxNDM%3D (572MB)
    Una volta scaricato, devi estrarre il contenuto, incluso c'è un file .pdf con le istruzioni d'uso (in inglese) e il file update.app
    Si tratta di un update del g510 alla versione g510-200, questa ROM non ha nfc, dts e non ha la barra delle notifiche. Una volta installata hai di nuovo la recovery stock, perciò devi flashare la recovery twrp 2.6.3.3 o cwm 6.0.4.4+
    con il metodo dload sto provando ieri sera alle 2 fin le 4 del mattino e da quando mi sono svegliato fino ad adesso, e per ora le sto provando tutte le rom ma tutte mi danno errore allo step 2, grazie per il tuo aiuto ma il mio telefono è un g510-100 secondo te devo provare anche le rom del g510-200? o pure non ci sarebbe qualche modo per poterlo fare da computer? con qualche programma?
    Liguria
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Come detto, non sono riuscito scaricare il file dal sito di huawei, stesso file si trova qui:
    G510-0200 - Ulo?.to (l'ultimo si installa sul mio cell)
    oppure puoi cercare tra queste (da me non provate)
    G510-0100 - Ulo?.to
    buona fortuna e sopratutto pazienza!
  4. #13
    Liguria
    Quote Originariamente inviato da arjonndreka1 Visualizza il messaggio
    Dal pc non lo so, temo che puoi fare niente, il metodo più sicuro è quello del update.app, io ho anche un g510-0100, ma sono riuscito e riesco solo con quella del g510-200, invece con altre avevo anche io l'errore allo step 2.
  5. #14
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    È la schermata blu che non promette niente di buono......l'unica prova da fare secondo me è: procurarsi una sd da 2gb formattata dal pc in fat32 metterci dentro la cartella DLOAD scaricata dal sito huawei...... e lanciare l'istallazione forzata , se funziona BENE..........altrimenti è brick!!!!!
    Inviato dal mio Ascend G510 usando Androidiani App
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da masant65 Visualizza il messaggio
    spero proprio di no, non mi do pace fin che non lo sistemo, da quanto ho letto in giro a molti da errore all'inizio dello step 2, quindi spero che sia solo una questione di compatibilità delle rom
  7. #16
    La procedura UPDATE.APP non ha niente a che vedere con le rom.... assicurati di avere la sd vuota e in fat32 e di scaricare il dload dal sito ufficiale ....... E BUONA FORTUNA!!!!!!
  8. #17
    leggendo in giro su qualche discussione ho visto un commento dove uno è riuscito a mettere i file system su la memoria del telefono tramite la schermata rosa, qualcuno sa come si fa e che programma usare?
  9. #18
    Liguria
    Non posso confermare che il file update.app non ha niente a che vedere con le ROM Huawei installate precedentemente, secondo me lasciano qualche traccia, ho provato d'installare un sacco di update.app per il g510-0100, esito sempre "update failed", mentre il file g510-0200 dal sito della huawei non mi ha mai fregato, mi ha salvato diverse volte dal coma in cui si trovava il cell. Però non trovo più il download ufficiale dal sito della huawei, dov'era disponibile nei mesi di maggio e giugno non c'è più ... :-(
    Ultima modifica di avanto; 05-01-14 alle 17:36
  10. #19
    (BL)
    Io riproverei si con update.app e forced update ma METTO LA ROM ORIGINALE del tuo g510 dell brand che avevi in orogine se va su va su solo quella secondo me
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 usando Androidiani App
  11. #20
    (BL)
    Se non la trovi originale dammi il brand che avevi e io ti procuro la rom
