Pagina 17 di 21 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 206
[Huawei Ascend G510]Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali
  1. #161
    Aug 2014
    Riavvii spontanei dopo aggiornamento 4.4.4
    Ho aggiornato dalla 4.1 alla 4.4.4 con cya 11. Si riavvia spesso, specialmente quando navigo su facebook. Ho già provato a fare un wipe cache senza risolvere niente. Prima di effettuare un factory wipe (magari con lo stesso inutile risultato) mi affido a voi. Qualche consiglio? Grazie
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    E' un problema noto, nelle varie discussioni sulla cm 4.4 sia in questo sito che in alti siti è evidenziato questo "difetto"
    la slimKat dovrebbe essere più staabile.
  4. #163
    Aug 2014
    Salve,il mio huawei g510 si riavvia abbastanza spesso,ogni tanto anche quando è li fermo in stand-by,c'è un modo per ovviare a questo problema e magari velocizzarlo un'attimo? L'ho già mandato in assistenza e non è cambiato nulla,è brand tim,potrebbe essere questo il problema?
    Aug 2013
    Se si riavvia quando è fermo in stanb-by non è normale! se non c'è l'hai già potresti provare con questo aggiornamento! (leggi la discussione per farti un'idea!!!
    qui: https://www.androidiani.com/forum/hu...ml#post5707615
  6. #165
    Aug 2014
    ho dato un occhiata,il problema è che quando vado in recovery per fare il wipe (tasto accensione,volume +,volume - giusto?) lo schermo mi diventa viola e rimane lì O_o avevo già fatto il root su corby e next turbo,ma una cosa del genere non l'avevo mai vista..
  7. #166
    Aug 2013
    Non devi farlo da recovery! Devi fare un semplice aggiornamento di sistema locale!!!!
  8. #167
    Aug 2014
    Scusa,ma non riesco proprio a trovarmi su questo cellulare,ho scaricato l'aggiornamento,l'ho messo nella sd,ho aperto l'app "aggiorna sistema" e ho fatto aggiornamento locale,ma non l'ha trovato,allora ho messo l'aggiornamento nella memoria interna e ho riprovato,ma non ha trovato nulla neppure in quel caso,devo metterlo in una cartella specifica?
    L'errore è "il pacchetto di aggiornamento non viene rilevato. Confermare il pacchetto di aggiornamento ed eseguire l'aggiornamento"
  9. #168
    Aug 2013
    Devi estrarre lo zip! Metti nella sd la cartella dload (che contiene il file update.app) è riprova con aggiornamento locale!
  10. #169
    Aug 2014
    Sta facendo l'aggiornamento ! Ora vedo come va nei prossimi giorni e se dovesse continuare a riavvarsi allora credo che intraprenderò la via del root,grazie mille per la disponibilità
  11. #170
    Aug 2014
    problema..
    A circa un terzo dello step 2 si blocca e viene fuori un triangolo giallo con il punto esclamativo e sotto "update failed"
    Che devo fare? Tolto la batteria? La lascio?
