Pagina 4 di 22 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 220
[Huawei Ascend G7] AGGIORNAMENTI UFFICIALI(prima di chiedere leggi la prima pagina)
  1. #31
    Androidiano L'avatar di wifi71
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da mikev73 Visualizza il messaggio
    Wifi71 ma parli della 236 o 263?. Da dove lhai scaricata se puoi dirlo? Grz
    Inviato dal mio G7-L01 usando Androidiani App
    263.... L ho presa nel link postato sopra da un utente
    http://consumer.huawei.com/es/suppor...&pro=G760-L01/
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da wifi71 Visualizza il messaggio
    Allora.. Il mio non ne voleva sapere di aggiornarsi.. Ma:
    1 ho scaricato la 263 da huawei spagna
    2 ho ripristinato il telefono
    3 ho scompattato la rom su Pc e la cartella dload l ho messa su microsd 8gb formattata.
    4 ho messo la microsd su telefono e fatta partire l istallazione
    Tutto ok.. Riavviato.. E di nuovo resettato..
    Non si accendeva più!
    Ho messo il terminale in carica e dopo un po' s è Riavviato..
    Ma quando lo spegneva non si riavvia a..
    Ho tolto la microsd da spento e Riavviato con caricabatteria inserito..
    Una volta tolta microsd mai più avuto problemi.. Terminale perfetto..
    [RISOLTO]
    Premetto che mi piacciono le ragazze, ma WIFI mi hai salvato dal problema x questo ti do un bacio in fronte. Hihihihihi
    Ora provo con l installazione di LOLLIPOP.
  4. #33
    Nov 2015
    [RISOLTO]
    Perfetto. Ho fatto come sopra e l aggiornamento ok. Ora tocca a lollipop........
  5. #34
    Scusate ma come si risolve il problema del blocco dell'aggiornamento al 24%?
  6. #35
    Oct 2015
    Prova a resettare e poi metti il firmware
  7. #36
    Scusa se ho capito...
    1 backup
    2 spengo
    3 accendo tenendo premuto volume su
    4 monto wifi
    5 Cerco aggiornamento
    6 installo
    7 carico il bAckup
  8. #37
    Nov 2015
    Stefse, se guardi più sopra ce scritto come si risolve il problema.
    Ho risolto nche io.
    Devi scaricare il firmware B263 dal sito spagnolo (vedi anke il link) poi segui la procedura.
  9. #38
    Quindi con quello che ti arriva dal sistema non funziona???
  10. #39
    Oct 2015
    Io lo fatto io perché a me in automatico non va....ma ho perso il menu controllo del movimento
  11. #40
    Quindi quello spagnolo h dei problemi! Altre strade?
