Pagina 6 di 22 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 220
[Huawei Ascend G7] AGGIORNAMENTI UFFICIALI(prima di chiedere leggi la prima pagina)
  1. #51
    Dec 2014
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sality74 Visualizza il messaggio
    Buonasera ragazzi ho consigliato di acquistare questo device a mia cognata...spero di aver fatto una cosa buona, vedendo che ne parlano tutti benone e poi l'ho visto dal vivo e sembra di ottima qualità costruttiva ed un discreto hardware.
    Ho letto ahimè che non è stato neanche aggiornato a lollipop ma che si vociferà sarà aggiornato a MM.
    volevo chiedervi appena arriva qual'è l'ultimo firmware da installare via OTA? Si tratta di un no-brand europa(o Italia).
    Il firmware ufficiale per lollipop lo trovi qui:
    http://consumer.huawei.com/it/mobile...cend-g7-it.htm
    Non so se lo troverai OTA (ancora non ho capito con che criterio aggiorna OTA Huawei).
    Ovviamente un bel reset dopo ogni aggiornamento, visto che è anche nuovo ti conviene.
    Ultima modifica di Cortac; 07-01-16 alle 22:57
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Cortac per il post:
    Sality74 (07-01-16)
    Ho provato a installare l'aggiornamento però mi da installazione fallita.
    Qualcuno ha provato?
    Potete spiegare passo dopo passo?
    Inviato dal mio PLK-L01 usando Androidiani App
  5. #53
    Androidiano VIP L'avatar di Sality74
    OnePlus 3T Gun Metal
    Ringraziato 246 volte in 199 Posts
    non ho sottomano il device ma le istruzioni le puoi trovare anche nel file allegato, io vado a memoria e dovrebbe essere così
    devi copiare il file scaricato, la cartella dload nella memoria esterna del cellulare, una memory card.
    poi vai in impostazioni/update/menù/local update/full package: update app/install ed inizia l'aggiornamento
    "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta"
  6. #54
    E tutto questo l'ho fatto... Parte l'aggiornamento e poi dice che fallisce !
    Proverò a scaricare nuovamente il file
  7. #55
    Androidiano VIP L'avatar di PrinceEndymion88
    Palermo
    Huawei Ascend G7 / Tab 2
    Ringraziato 272 volte in 178 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dario87 Visualizza il messaggio
    Hai almeno 4gb di memoria libera nella microsd dopo aver messo l'update.app nella cartella dload? Il file upload.APP pesa 4GB quindi avrà bisogno di almeno 4GB di memoria libera per estrarne il contenuto per l'installazione ( forse anche più di 4GB).
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Kernel} Stock 3.10.49
    {Root} Si
    Samsung Galaxy Tab2 7.0
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  8. Il seguente Utente ha ringraziato PrinceEndymion88 per il post:
    DreamReaper (08-01-16)
  9. #56
    Nella Sd la memoria c'è.
    Il file che si scarica bisogna lascarlo zippato? Io ho provato in tutte e due i modi...
  10. #57
    Palermo
    No devi mettere il file UPDATE.APP dentro la cartella dload. Dopo aver fatto questo quanta memoria libera hai!?
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Root} Si
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  11. #58
    Oct 2015
    salve a tutti finalmente x g7 e' uscito lollipop pero nell avendo aggiornato nel menu del controllo del movimento ho perso i controlli sulle varie opzioni se qualcuno sa qualcosa mi faccia sapere cm risolvere grazie
  12. #59
    Sep 2015
    A me funziona tutto. Mi sembra che succede solo con i telefoni con brand. È già stato scritto nel forum ma sinceramente non ricordo dove.
  13. #60
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da PrinceEndymion88 Visualizza il messaggio
    No, per due semplici motivi.
    1) Dovresti disporre del file di aggiornamento TIM che, ahimé, non viene reso pubblico nel sito di Huawei, quindi introvabile.
    2) Anche qualora tu avessi il suddetto file, Huawei permette solo di effettuare gli Upgrade, non i Downgrade. Ciò avviene tramite il controllo della versione del firmware. Ad esempio, il firmware Lollipop ha la versione B331, se tu volessi tornare alla B263 (come noterai 263 è inferiore a 331) non puoi perché sarebbe un downgrade. Solo nel caso in cui Huawei metterà un firmware per il rollback alla versione precedente sarà fattibile! Ma anche il quel caso torneresti a KitKat no brand!
    Quello che ti consiglio io è ottenere i permessi di root con KingRoot che roota il telefono anche con il bootloader bloccato. Poi cambiare il percorso della cartella cust, come descritto prima, ed infine togliere i permessi di root.
    Ovviamente a tuo rischio e pericolo.
    Capisco che per chi non ha esperienza in queste cose possa sembrare assai difficile e rischioso!
    Ho lo stesso problema, il mio tel era brand vodafone, l'ho sbloccato e ci avevo installato qualche custom rom, ovviamente piene di bachi ho deciso di ritornare al vecchio firmware ufficiale huawei.
    per fortuna huawei ha reso disponibile presso questa pagina: http://consumer.huawei.com/it/mobile...cend-g7-it.htm il firmware 4.4.4 che mi ha consentito di flashare nuovamente il cell riportandolo al firmware ufficiale quindi stabile.
    Il problema è per lollipop, nella stessa pagina c'è il nuovo firmware, io ho la versione l01 del g7.
    Provato a scaricare, messo nella cartella dload, spento, acceso power + tasto su e giu, parte l'installazione ma si blocca con errore immediatamente.
    come posso fare?
    come mai il firmware 4.4.4 con la recovery stock l'ho potuto installare e questo no?
